| | |-+  Nemáte někdo schema céóčka PP 315.21?
Autor Téma: Nemáte někdo schema céóčka PP 315.21?  (Přečteno 9531 krát)
MilanKnop
TT 00, E1/A
« kdy: 24.11.2016, 07:42 »
Je to historický kus, výrobek BEZ Bratislava z roku 1980.
V řídící desce se něco děje a já nevím odkud začít.
Alf Faifr
« Odpověď #1 kdy: 25.11.2016, 18:05 »
zkuste se optat přímo u lidí co s tím dělají, neboli třeba zde: http://www.svarforum.cz/forum/index.php
Já jsem to říkal! :-)
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 25.11.2016, 18:51 »
Podle čísla by se obdobná svářečka mohla dělat v Hořicích, jako WLSP315.
Na Uložto je dokumentace-wlsp-315.pdf a Manuál WLSP 315.pdf (je se schematy)
 Jo, těch regulátorů ROT150 jsem se naopravoval...
* WLSP315_schemata.pdf (582.63 KB - staženo 497 krát.)
* WLSP315.jpg (39.84 KB, 480x360 - prohlédnuto 1110 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Milan Otras
« Odpověď #3 kdy: 26.11.2016, 08:48 »
PP315.21 je 6 tyristrormi regulovateľný zvárací stroj a PWM reguláciou regulovaný posun drôtu.Svojou zložitosťou a funkciami ,  ktoré bežný používateľ nepoužíva dokáže slušne skomplikovať svoju prevádzku.Mám od nej dokumentáciu je to slušný šanon schém až do formátu A0.Pokiaľ by ste mali konkrétny problém pokúsim sa pomôcť na diaľku.
* 19-20110115180946.jpg (258.41 KB, 705x483 - prohlédnuto 856 krát.)
* 80513-svarecka-co2-pp-315-21.jpg (36.94 KB, 382x600 - prohlédnuto 1329 krát.)
* 19-2011036071616.jpg (275.52 KB, 640x480 - prohlédnuto 975 krát.)
MilanKnop
TT 00, E1/A
« Odpověď #4 kdy: 28.11.2016, 07:22 »
Bingo! Dobrej tip
Karel Siegler
« Odpověď #5 kdy: 16.03.2017, 02:12 »
Schéma mám včetně servisního manuálu Karel Siegler  casibo@wo.cz
 Kde bych mohl sehnat el.schema vrtačky PK 203?
 Jak mám ve schématu nakreslit jistič, proudový chránič ...?
 Nezná někdo knížku Elektrotechnická schémata a zapojení 1?
 Nemáte někdo schema zapojení stavební míchačky SMA-250?
 Kdo má návod k připojení tabla MIWI M6 č. 4185 od Urmetu?
 Nemohl by někdo poskytnout schema zapojení el. závory CAME G 4000?
 Poradil by mi někdo se zprovoznění kotle Moratop Electra 15kW?
 Nemáte niekto schémy zapaľovačov TESLA pre vysokotlakové výbojky?
 Nemáte podrobné schema zapojení el. bojleru pomocí stykače nebo relé?
 Re: Nemáte podrobné schema zapojení el. bojleru pomocí stykače nebo relé?
 Nemáte zapojení PHILIPS MASTER PL-C 26W/840?
 Poradíte mi schéma zapojení olejových kamen Kroll W50?
 Nemáte niekto schému s pohybovým senzorom PYR?
 Nemáte někdo schéma zapojení fénu? Nebo chcete-li vysoušeče vlasů.
 hledám schéma zapojení regulátoru VITOTRONIC pro kotel VEISSMAN
 Nemáte schéma zapojení tabulových nůžek CNTA 16?
 Nemáte schemata zapojení původních rozvodů v panelových bytech?
 Znáte staré označení pólů na svorkovnici 3f-motoru?
 Nevlastníte schéma 1F generátoru proudu 2KW, FAIR LINE ?
 Ma niekto schemu elektocentraly MEZ Brno-Nedvedice GP-2B r.v. cca 1960?
 Co se vám líbí na knize Schémata a zapojení (2.díl)?
 Koupili byste si druhý díl SCHÉMATA a ZAPOJENÍ?
 Nemáte niekto schému napojenia starej sirény DS977 ?
 Je mozne pracovat s takouto schemou zapojenia rozvadzacov?
 Nemá někdo schéma dahlanderova zapojení?
 Je toto zapojení časovaného zavírání funkční?
 Je dostupné schéma zapojení protahovací frézy TOS Svitavy F4T-50 ?
 Nemáte schéma zapojení fotobuňky Busch Wächter 6802 U?
 Neposkytnul by někdo schéma od elektroinstalace stavebního jeřábu OVJ 75.1?
 Kde najít schéma na vysokozdvižný vozík Toyota?
 Poskytne někdo elektrické zapojení a schemata k troubě BEKO OIM25702X?
 Jak zakreslit odpojovač do schématu?
 Nemá někdo zde dokumentaci na excentrický lis LEN 25C?
 Má niekto schéma sporáku BEKO CSM 62320 DW?
 Kdo by dodal schéma v Eplanu ve slovenštině?
 Má niekto elektrickú schému vojenskej elektrocentrály CSAB6-3-400?
 Nemáte schéma zapojenia centrály Slavia DES30A resp. DES30M s aut. štartom?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Co znamená ve schématu vodorovná čárka nad/pod číslem?
 Nemáte schéma zapojeni k elektrickému kotli ESB HITOR?
 Kde sehnat schéma zapojení rozvaděče parního plynového kotle Loos?
 Kde najít význam značek ve schématu (asi z EPLANu?)?
 Nemáte někdo elektro-schéma k brusce BPV300 ?
 Jak má správně vypadat schéma bytového rozvaděče?
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.
