{{html imgtag}}
${perex}
${title}
${perex}
| | |-+  Jak změřit servo Belkin LM24-RS které neotvirá a pouze zavira?
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Jak změřit servo Belkin LM24-RS které neotvirá a pouze zavira?  (Přečteno 988 krát)
hybl.jaromir
« kdy: 06.10.2016, 12:19 »
Mame doma rekuperaci s jednotkou Atrea 390ECV4A.
Na privodu venkovniho vzduchu do jednotky je klapka se servem Belkin LM24-RS.
Minuly rok vse fungovalo jak ma.
Jednotku jsme zapnuli klapka se plne otevrela, jednotku jsme vypli klapka se zavrela.
Nyni po letni sezone kdy jednotka byla zcela vypnuta ale nastal problem ze klapka se nechce otevrit resp. servo ji neotvira.
Zkusil jsem klapku otevrit rucne pomoci zmacknuti tlacitka na servu ktere vyradi aretaci.
Zapnul jsem jednotku, vypnul jsem jednotku servo se zavre.
Muzete mi prosim nekdo poradit jak otestovat zda je servo plne funknci?
Pripadne jak zmerit zda z RA4-E modulu Atrea kam je zapojene jdou spravne signaly?
Stavajici zapojeni viz priloha.
Ze serva vede ctyrzilovy kabel (cervena, cerna, 2x bila) -> do cokolady -> cervena na hnedy, cerna na zeleny, jeden bily na sedy-> RA4-E modul -> konektor X6.
Cerny kabel nezapojen.
* IMG_0015.jpg (794.76 KB, 1829x1372 - prohlédnuto 209 krát.)
* IMG_0013.jpg (1036.97 KB, 2285x1714 - prohlédnuto 163 krát.)
* IMG_0009.jpg (855.28 KB, 1829x1372 - prohlédnuto 149 krát.)
* IMG_0006.jpg (468.58 KB, 1224x1632 - prohlédnuto 168 krát.)
* IMG_0001.jpg (834.72 KB, 1543x2057 - prohlédnuto 188 krát.)
Marek Zeman
« Odpověď #1 kdy: 09.10.2016, 22:43 »
Dovolím si nejdříve upozornit na 3 rozpory, které lza vyčíst z přiložených fotografií:
- Výrobce serva není Belkin, ale Belimo
- Typ serva není LM24-RS, ale LM24-SR
- Dle schématu má být použité LM24A.
Použité LM24-SR je servo určené pro řízení analogovým signálem 0-10V a již delší dobu se nevyrábí, jeho nástupce je LM24A-SR, který má větší kroutící moment, ale na tomto místě by téměř jistě nefungoval.
Servo uvedené ve schématu funguje tak, že na vodičích 1 a 2 je trvale napájení a při připojení napájecího napětí na vodič 3 se otevře a po jeho odpojení zavře. LM24-SR má na vodiči 3 vstup 0-10V, pootevře se lineárně dle napětí. Tento starší typ umožňuje nucené otevření přivedením napájecího napětí na vodič 3, tím je možné použít tento dražší typ místo LM24A. Pozor, novější typ LM24A-SR již funkci nuceného otevření nemá a připojení 24V místo 10V je na vlastní nebezpečí. Proto nelze v tomto případě nahradit starší typ novým, ale doporučuji použít typ ve schématu - LM24A.
Ověření funkce je jednoduché, změřte napětí na vodiči 3 proti vodiči 1 při obou požadovaných stavech, kontrolu napájení mezi vodiči 1 a 2 beru jako samozřejmost.
V příloze jsou starší typy, nové LM24A má stejné zapojení jako LM24.
PS Použití zelenožlutého vodiče na GND je  zle
* 224_LM_7_cz_1.pdf (803.11 KB - staženo 51 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 10.10.2016, 08:15 »
Výborná odpověď Palec vzhůru.
Dodám že záměna obou bílých vodičů na servu znamená prohození vstupu a výstupu elektronického přístroje, což vede často k jeho destrukci.
A vzhledem k použití zelenožlutého vodiče jako pracovního vodiče to zapojoval člověk elektrikou nepolíbený. Ten si klidně mohl zaměnit vypálenou 5 a 3 na bílých vodičích.
Začal bych testem serva, podle návodu v samém konci prospektu od pana Zemana.
* Belimo_test.jpg (36.28 KB, 738x309 - prohlédnuto 112 krát.)
* Belimo_schema.jpg (22.29 KB, 329x435 - prohlédnuto 98 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Nařizuje některá ČSN vypínat ovládací fázi u motoru dalším servisním vypínačem?
 Asynchronní stroj, Asynchronous machine
 Poraďte mi prosím nějaké odkazy na pohony a motory?
 Jaké jsou moderní pohony elektrické trakce?
 Jak správně připojit elektromotor s brzdou ?
 Jak je zapojen servomotor obecně?
 Jak se budou chovat dva asynchronni motory pohanejici jednu hridel?
 Co říkáte na připojení pohonů pomocí 3X1,5 + 3G0,25?
 Jaký typ motoru byste doporučili na pohon vrat?
 Kde pořídit el. pohon odvětrávací turbínky ?
 Jak se testuje správnost funkcí servopohonu Deltadrive?
 Aký motor je vhodnější pro průmyslov. aplikaci lineárního pohonu - AC alebo DC?
 Nemá někdo návod pro montáž k servopohonu KLIMACT KT1 52 432?
 Jak zapojit predokenni roletu Velux SML?
 LAPP KABEL: O nejnovějším servokabelu Lapp Group ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
 Jak dimenzovat předřadný odporu u stejnosměrného pohonu?
 Kdo z vás přišel do kontaktu s tímto válcem?
 O aplikaci pohonů ABB
 Neporadíte mi vhodný pohon pro posuvné fasádní panely/ posuvné okenice?
 Dá se sehnat pohon pro automatické žaluzie u ventilátoru?
 Nemáte někdo návod k servopohonu nebo identifikujete výrobce?
 Evektor představuje řadu inovativních elektrických hnacích náprav pro malá vozidla
 Jak musí být vybaveny odpojovače ovládané motorickým pohonem?
 Co byste poradili vodním výzkumníkům elektromobility vy?
 ABB: Proč mají regulované pohony tak dramatický vliv na svět?
 Nemáte někdo návod na údržbu k klasickým "komunistickým" elektrobubnům?
 Doporučíte mě elektrické pohony pro otevírání výklopných dvířek kuch. linky?
 Kde seženu jednoduchý a hlavně levný motorek přibližně 5RPM?
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Polohovací jednotky na bázi lineárních motorů = naše budoucnost
 ARisk#10 Proč se někdo brání nasazení řízených pohonů?
Stránka vytvořena za 0.145 sekund, 22 dotazů.
