| | |-+  Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
Autor Téma: Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?  (Přečteno 16427 krát)
kuba kozich
« kdy: 22.06.2016, 14:24 »
Jedná se mi o výpočet trubičkové pojistky viz obvod v příloze. Na vstup je přivedeno napětí 35V z baterií, které je pomocí potenciometrů sníženo na 5V a to je přivedeno na výstup, kam je připojeno plc AMINI4DS na analogový vstup. Jedná se o napěťový sensor, který snímá hodnotu napětí na bateriích.
* pojistka.png (114.89 KB, 722x464 - prohlédnuto 1648 krát.)
IM
« Odpověď #1 kdy: 22.06.2016, 16:34 »
Zřejmě se jedná o otázku mimo fórum. Není to VTZ elektro. Ale obecně: Nestačí údaj o napětí. Smutek
Jan Bocek
« Odpověď #2 kdy: 22.06.2016, 16:46 »
Tu pojistku tam nedáváte proti přetížení, ale proti zkratu.
Pokud jen odhadnu zatížení 50 mA, tak tam bude pojistka 100 mA.
Změřte zatížení a hodnotu násobte krát 1,5-2 a dostanete zaokrouhlenou
hodnotu velikosti pojistky proti zkratu.
telefon:        777 273 732
« Odpověď #3 kdy: 22.06.2016, 21:40 »
U baterek bych se ještě zajímal o zkratovou odolnost tý pojistky.
Martin H.
« Odpověď #4 kdy: 22.06.2016, 22:30 »
Pre autora otázky to prakticky znamená, že by mal kúpiť poistky plnené pieskom.
Juraj Rojko
« Odpověď #5 kdy: 22.06.2016, 23:19 »
Spíše než tento odporový dělič bych jistil přívodní kabel. Také bych se zajímal o tepelné ztráty na R1, jak z pohledu dimenzování a chlazení R1, tak z pohledu vybíjení baterie. Dále bych řešil, zda vstup PLC snese 35V, když se oba potenciometry vytočí do krajní polohy. (Mimochodem, k čemu tam ten R2 vlastně je a proč místo něho není pevný odpor?) A také bych při nastavování zohlednil vstupní odpor PLC, který pravděpodobně nebude zanedbatelný - nenastavoval bych 5V naprázdno.
Jan Bocek
« Odpověď #6 kdy: 23.06.2016, 09:30 »
Přidávám se k tomuto názoru, že takto řešit zdroj +5V pro PLC je konina. Ale otázka byla jen na pojistku. Obvykle dáváme keramiku (SIBA) 10,3x38  mm v provedení gG
Online Online
« Odpověď #7 kdy: 23.06.2016, 09:51 »
Celé zapojení je divné, nepraktické. LED má asi sloužit jako kontrolka, takže procházející proud 30 mA je zbytečný a pro většinu běžných LED příliš vysoký. Zdroj 5V by bylo lepší udělat pomocí zenerovy diody (pro malé odběry) nebo pomocí nějakého spínaného stabilizátoru, protože dělat 5V z 35V pro nějaký větší spotřebič lineárními stabilizátorem je výroba elektrických kamínek.
Juraj Rojko
« Odpověď #8 kdy: 23.06.2016, 10:15 »
To ale není zdroj, to je odporový dělič pro měření napětí baterie pomocí PLC. (Jsou i LED s Imax 1mA, pro signalizaci by měly stačit.)
LWQ
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #9 kdy: 23.06.2016, 13:29 »
Tot otazka kolik proudu snese napetovy vstup PLC. Pokud je moznost I2C komunikace, tak bych napeti a proud merit Hallovou metodou a vstup je pak galvanicky oddelen od mereneho ...
http://robotstore.cz/obchod/arduino/ina219-i2c-arduino-modul-pro-presne-mereni-napeti-a-proudu/
« Odpověď #10 kdy: 23.06.2016, 13:47 »
Tak vypadá rychlá cesta od tří odporů a jedné LED k Arduinu Úsměv
Tak přemýšlím, že by se tím daly docela dobře zalívat kytky ...
LWQ
« Odpověď #11 kdy: 24.06.2016, 07:32 »
Moznosti je vicero - poradil jsem to co mam v praxi odzkousene, byt ne s PLC ale s ESP8266, RPi, Pine atp. Prijde mi rozumnejsi mit baterku co umi vstup bezpecne znicit galvanicky oddelenou. Ale ano, odporovy delic s nizkoprikonovo u LEDkou jsou take reseni.  angel
 Co je to za typ pojistek NV?
 Existuje tavna pojistka s kapalnym hasivem?
 Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
 Co si představit pod značkou BUSSMANN?
 Co znamená pojem pojistky slabé vazby?
 Jakou zvolit hodnotu pojistek pro přepěťové ochrany?
 Jaké průřezy mají vlákna v pojistkách?
 Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
 Je možné v pojistkovém soklu E33 použít pojistkovou vložku pro E27?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Jak vyměnit pojistkový spodek s ulomeným praporcem v HDS?
 Věříte víc jističi nebo pojistce?
 Ako fungujú polovodičové poistky?
 Kolik ampér vydrží trubičková pojistka 8A 250V připojená na 12V?
 Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Podzimní kvíz pro odlehčení - k čemu slouží 3ks pojistek E27?
 Setkali jste se s trubičkovými pojistkami vadnými z výroby?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká platí pravidla pro společné osazení pojistek a plynoměru?
 Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne?
 Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
 Ochrana proti přetížení
 OEZ roadshow16: Lištové pojistkové přístroje Varius
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ?
 Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
 Jakou hodnotu by měla mít pojisková vložka E27 aby vypadla při 15V/16A?
 maxGUARD - inovativní elektronická pojistka
 K čemu slouží/sloužily tyto válcové pojistky?
 Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
 Z jakého období mohou být tyto pojistky a hlavní vypínač?
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Umíte objasnit charakteristiku vypínací doby jističe a pojistky vůči proudu?
 Soustružníkova pojistka.
 Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
 Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33?
 Jakou rychlost znamená "D" na staré skleněné trubičkové pojistce 5x20?
 Hledám dobrý program na výpočet denního a umělého osvětlení.
 Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
 Jak vypočítat rozběhový odporník pro řízení SSelektromotoru se seriovým buzením?
 Poradíte mi prosím s s výpočtem výkonu motoru a jeho skluzem?
 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
 Vzorce pro výpočet trafa "C"
 Jaký je výpočet pro pruřezy vodiču?
 Brali byste 800,-kč za vypočet přikladu z elektrotechniky?
 Neznáte vzorec pro výpočet přívodního kabelu k rozvaděči?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Kdo mi vymyslí výpočetní příklad na procvičení elektrotechnických vzorečků?
 Umíte spočítat komplexními veličinami obvody R, L, C a jste ochotni mi pomoci?
 Jak spočítat celkovou spotřebu (kWh) ze spotřeby na jednotlivých fázích?
 Dá se zadávat v programu Sichr okružní síť?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Ako to je s prepočtom Ah na Wh?
 Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
 Aka je vzdialenost L pri vypocte dostatocnej vzdialenosti svodu?
 Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3?
 Pomůžete mi s výpočtem jednoduchého stejnosměrného obvodu?
 Ako vypocitam ruzne vykony motora?
 Je možné niekde stiahnúť plug-in do výpočtového programu dialux?
 Ako dimenzovať DC káble?
 Jaký je správný vzorec pro výpočet Ah baterie?
 Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
 Je výpočet otáček asynchronního motoru správný?
 HAKEL-TRADE: Software pro výpočet rizik dle ČSN EN 62305 – Hakelsoft
 Jak vypocist/odhadnout vydrz akumulatoru pri vybijeni stridavym proudem?
 Jaké hodnoty mám dosadit do m u vzorce L=0.8UoxS/1.5p(1+m)xIa?
 Jaký zvolit výkon spirály nebo spirál?
 Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
 Jaký je přepočet jmenovitého výkonu motoru na elektický příkon motoru?
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Pomůžete mi prosím vypočítat proud sekundárním vinutím trafa?
 Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
 Jak si mám poradit s výpočtem výkonu motoru bez štítkových údajů ?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Jak vypočítám příkon asynchronního motoru?
 Jak spočítám převody a počet závitů výstupního vinutí trafa zvonku?
 Ako vypočítať energetickú bilanciu pre viacero samostatných objektov?
 Pomůžete mi prosím s výpočtem příkladu ke zkouškám RT?
 Pomůžete mi s výpočtem bezpečné vzdálenosti "s"?
 Jaký bude úbytek napětí na 18m kabelu 5x1,5 s rezist. 0,0173 ohm?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
 Jaké je správné řešení této úlohy na smyčkové proudy?
 Aký je správný výpočet skratového výkonu?
 Jak veliký odpor použít pro snížení logického výstupního napětí PIR modulu?
 Jak vypočítat kapacitu kondenzátoru třífázového transformátoru?
 Jak vypočítám vstupní dělič napětí?
 Jak spočítat odpor geometrického tělesa (trojúhelníku)?
 Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
 Jak vypočítat kroutící moment pro stanovení výkonu elektromotoru?
 Jaký bude odebírán proud z transformátoru šestipulzním usměrňovačem?
 Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe?
 Jak přesně postupovat při výpočtu ceny mědi?
 Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
 Jakou hodnotu NTC Termistoru zvolit pro primární ochranu toroidu?
 Jak vypočítat permitivitu vosku?
 Jaký průtok media v m3/hod ve ztahu k otáčkám a výtlaku u čerpadla IMP GHNbasic?
 Jakým vzorcem vypočítám dělič napětí?
 Vyšlo třetí vydání knihy Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky
 Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje?
 Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak vypočítat či odhadnout hodnotu odporu koule?
 Co znamená U^2?
 Vzpomene si někdo na výpočet admitance v obvodu RC?
 Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů?
 Jak vypočítat napěťový přenos pomocí admitanční matice?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak aplikovat metodu uzlových napětí - proudy mezí všemi rezistory v obvodu?
 Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Jakým vzorcem vypočítám velikost jističe ke konkrétnímu průřezu vodiče?
 Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
 Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
 Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?
 Jaký použít výpočet pro návrh jímače?
 Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
 Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
 Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
 Ako vypočítať prierez ochranného vodiča?
 Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
 Jak vypočítat příkon elektromotoru?
 Jak přepočítat činnou/kapacitní/induktivní spotřebu na kWh?
 Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
 Poradíte jednoduchý program na základní světlotechnické výpočty?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.
