JackThomas
« kdy: 01.02.2016, 14:15 » |
Nejsem elektrikář a elektřinu si nechám udělat. Ale zajímalo by mě, jak vyřešit nasledujícíc problém v kuchyni:
Mám udělanou přípravu a to: CYKY 5x2,5 16A CYKY 3x2,5 16A CYKY 3x2,5 16A
Zbytek CYKY 3x1,5 10A (mikrovlnka, lednice, atp.)
Zajímalo by mě, jak nejelegantněji a správně připojit indkuční varnou desku (max. příkon 8kW) a troubu (max. příkon 3,5kW).
Neboť jedna 16A zásuvka, reps. okruh již bude obsazen myčkou. Další okruh je na zásuvky. A počítám-li správně, tak indukce by též měla být připojena na 3 fáze, tedy nezbývá samostatný okruh pro troubu.
Indukci je možné připojit i na dvě fáze (a zbylou tedy využít pro troubu), nejsem si jistý, jak moc velkou ztrátu výkonu to způsobí, jde konkrétně "WHIRLPOOL ACM 847 BA". Bylo by možné, aby 3. fáze byla sdílená pro troubu i varnou desku nebo je to něco naprosto nemyslitelného/nebezpečného?
Offline
« Odpověď #1 kdy: 01.02.2016, 18:51 » |
Zbytek CYKY 3x1,5 10A (mikrovlnka, lednice, atp.) ...
A u přípravu vám doporučil kdo? B10 pro mikrovlnku je hóóódně na hraně, mikrovlnka má dost velké proudové špičky a s jištěním B10 bývají problémy. O troubě a indukční varné desce na jednom 3f okruhu tu již byla poměrně rozsáhlá diskuse.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
JackThomas
Offline
« Odpověď #2 kdy: 01.02.2016, 19:18 » |
Takto to bylo připraveno již při koupi bytu, resp. vyvedeno do krabiček. Mikrovlnku máme uplně obyčejnou s max. příkonem 1250W, tak snad doufám, že to problém nebude, ta bude na vlastním okruhu.
Elektrikář mi doporučil buď připojit indukci na 2 fáze a na 3. troubu a nebo jako druhou variantu, připojit indukci na 3 fáze a troubu do okruhu k ostatním zásuvkám (ale to mi nepřijde moc rozumné).
No a teď navíc, jsem se teda jal prozkoumat tu varnou desku a na té je napsáno + obrázek přikládám: Input: 230V~, 50/60Hz, 3700W X2 MAX.
A to sem z toho jelen - čili nakonec je jen na dvě fáze?
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
« Odpověď #3 kdy: 01.02.2016, 20:52 » |
Ono s tou mikrovlnkou to neni az take tragicke, keby nieco vymenil by som 10A za 13/A istic. A ta varna doska sa bezne, teda ja to tak robim ked to maju podsebou, ze na 2/fazi dam varnu dosku a na 1 dam trubu. Neni to nic nevidane. Pridat ju do dalsieho okruhu je blbost Truba ma byt na samostatny okruh
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
PetrBaned
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
« Odpověď #5 kdy: 01.02.2016, 21:39 » |
Já jsem tu diskuzi četl, má původní otázka byla vlastně trochu jiná - myslel jsem, že pro využití plného potenciálu indukce potřebuji 3 fáze, podle té etikety to ale vypadá, že mi stačí dvě, je to tak?
podle mne, indukce na 1f. resp na 240V aby byl využit její plný potenciál neexistuje. Podle prodavačů v elektru je to každá :-) Štítek není směroplatný. Důležité jsou připojovací podmínky výrobce. Ale obecně lze říct že v poslední době je většina várných desek koncipována pro připojení 2f.
Offline
« Odpověď #7 kdy: 01.02.2016, 21:53 » |
Nechápu, co je na tom nesrozumitelné ho, co tady vlastně řešíme.
Daniel Nový
Offline
« Odpověď #10 kdy: 20.10.2021, 11:20 » |
Hlavně NIKDY barvičku na barvičku. Vypadá to hezky ale odpálí to varnou desku (vyzkoušeno). Většina desek se zapojuje na 1 nebo 2 fáze viz nálepka na kabelu.
