| | |-+  Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
Autor Téma: Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?  (Přečteno 7749 krát)
sezkrompachy
« kdy: 24.11.2015, 18:42 »
Mám tyto zásuvky v chatě a do jedné mám připojený boiler. Často se stane, že se přetaví pojistka, když se zapne varná konvice. Šlo by ji  zvýšit na hodnotu  16A? Kabely u zásuvek jsou z mědi o průřezu 2,5mm2. Bohužel zásuvky jsou jen na 10A, ovšem s keramickým vnitřkem. Zásuvky nejsou se světly na společné pojistce.
* zásuvka.jpg (5.28 KB, 259x194 - prohlédnuto 476 krát.)
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 24.11.2015, 19:36 »
Dotazy typu:
Mohu si posvítit v nádrži auta zapálenou sirkou když to není povolené, mi připadá opravdu zvláštní.
Ale toto je jen provokace.
S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Dimenzování vodičů
 Základy dimenzování a jištění
 Jednoduché určení jištění
