| | |-+  Jak zapojit zvonek Grothe s dvěma tóny?
Autor Téma: Jak zapojit zvonek Grothe s dvěma tóny?  (Přečteno 6207 krát)
Karel Just
« kdy: 24.11.2015, 18:13 »
Jak zapojit zvonek Grothe (2 ozvučné destičky - 2 tóny)?
Viz obr.
Kdyz zapojim na vyvody 1a2 9V stridave napeti, udela to jen jeden ton, to same, kdyz zapojim vyvody 3a4, jen se ozve druhy ton.
Zvonek jsem dostal ale nevim jak vubec ma fungovat.
Poradite?
* Grothe zvonek.jpg (49.65 KB, 800x400 - prohlédnuto 943 krát.)
Patrik Mlynar
« Odpověď #1 kdy: 24.11.2015, 20:13 »
Nie je nahodou zamerom vyrobcu odlisit dve rozne tlacitka, napr dvere pred bytom a dvere celej bytovky ?
Preto aj tie dva pary svoriek.
Karel Just
« Odpověď #2 kdy: 24.11.2015, 20:27 »
To by pak ten zvonek delal ding/dong a dong/ding,bylo to darovane jako dvoutonovy zvonek,akorat uz nevedel,jak to bylo zapojene.Zdalo se mi ze na jedne strane kladivka je pruzinka co vraci kladivko do druhe desky,jen je nejaka slaba,kladivko tam nedorazi,tedy jestli ma vubec?
Tomáš Jančo
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #3 kdy: 24.11.2015, 20:40 »
Nemá byť zvonček inštalovaný zvislo tak, aby druhý úder spôsobila gravitácia keď sa vracia kotva?
Martin Švento
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #4 kdy: 25.11.2015, 11:08 »
Montoval som podobný, možno presný typ a musí sa inštalovať ako je uvedené v citovanom príspevku. V nemčine tam bolo napísané oben a unten- čiže hore a dole.
 Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
 Jak zapojit zvonek pro poštovní schránku od KB?
 Jaký zvolit bezdratový zvonek s velkým dosahem?
 Nesetkali jste se se zvonkovým trafem v provedení na DIN lištu v 1 mod.?
 Bude fungovat bezdrátové tlačítko uvnitř železného sloupku?
 Kontrolujete provedení zvonků?
 Jak to nakreslit domovní zvonky jednopólově?
 Jaký nebateriový domovní zvonek mi doporučíte?
 Jak odstranit slabé zvonění vzdáleného zvonku?
 Dosáhnu zvýšení hlasitosti zvonku výměnou trafa z 8V na 12V?
 Jakým jističem jistit zvonkové trafo?
 Jaký zvonek 12V na DIN lištu používáte?
 Znáte elektronické sirény TESLA?
 Jaké jsou možnosti nahrazeni bezdratoveho zvonku?
 Máte tip na elegantné zvončekové tlačidlo IP44?
 Čím nahradit zvonkove tablo TESLA?
 Komu doporučíte bezdrátový zvonek Tchibo?
 Lze vést rozvody 12V z bytového rozvaděče 230V?
 Jak opravit zvonky v paneláku?
 Jak spolehlivě spínat školní zvonek?
 Podelíte sa s tipom na malý tichý zvonček pre otvorenie garážovej brány?
 Jak ovládat okruh zvonku 12V bezdrátově?
 Neznáte zvonek na DIN lištu na 230V s bezpotenciálním ovládáním?
 Jak bezdratove prodlouzit dosah dratoveho domovniho zvonku?
 Existuje zvonkové tlačítko napájené přes trafo a k tomu tři bezdrátové zvonky?
 Jaké jsou typy "bezjiskrových" zvonků?
 Mate tip na osvedčený elektronicky zvonček na DIN lištu?
 Kolik domovních zvonků ZV71 mohu paralelně zapojit na zvonkový transf.ZTR-15-12?
 Jak nahradit bzučák bytového telefonu hlasitým zvonkem?
 Prečo mi vydržia batérie v elektronickom zvončeku tak krátko?
 Poradíte mi jak odstranit závadu na zvonku?
 Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky?
 Mohu zapojit tlačítko zvonku na 230V?
 Jak zapojit zvonkové trafo?
 Jak zapojit domovní zvonek místo domácího telefonu?
 Jak zapojit doutnavku na 230V u zvonkového tlačítka které nespíná fázi?
 Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V?
 Jde na LED světlo(230V) se senzorem připojit 8V zvonek ?
 Jak řešit úbytek napětí na vedení k domovnímu zvonku?
 Kde delam chybu když mi zvonek zvoní velice slabě?
 Jak napojit bezdrátový zvonek na původní drátové tlačítko?
 Lze mít tlačítko zvonku připojené drátově a zvonek spojený bezdrátově?
 Poradíte typ hlasitého a bezdratového zvonku?
  Nemá někdo zkušenosti s hlasitostí dveřního zvonku řady UNICA MGU3.786.xx?
 Jaký zvonek pořídit, pokud je na starém zvonku kolem 13-17V AC?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Jak se připojuje tlačítko zvonku paralelně k dalšímu tlačítku?
 Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně?
 Proč nový zvonek zvoní a zároveň chrčí?
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 23 dotazů.
