{{html imgtag}}
${perex}
${title}
${perex}
| | |-+  Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M?
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M?  (Přečteno 3940 krát)
Václav Souček
« kdy: 14.08.2015, 01:46 »
Při instalaci CS3-4M se mi stalo, že se vypálila jedna součástka, kterou bych případně prosil podle fotek identifikovat abych jí mohl vyměnit.
Protože počítám, že na záruku to neuhraju.
Popíšu situaci, k rozsvěcení světel kolem domu jsem použil CS3-4M z důvodu temného zákoutí a možnosti rozsvěcet světla na dálku.
Již v jednom okruhu jsem si tento systém instaloval a bez problémů funguje (zatím bez dálky jen na dva vypínače 1/0), ale když jsem z WAGO svorek protáhnul kabel 3x1,5 do dalšího okruhu kde to po zapojení obou vypínačů fungovalo také do doby než jsem zapojil druhou žárovku, která byla nová, nová byla i objímka, v objímce prsklo a bylo ....
Světla v jednom okruhu nejdou ovládat (trvale svítí), žárovka má z boku vypálený závit.
Po tom, co jsem zkontroloval zapojení jsem dal jinou žárovku a na tu to svítí (ale nejde ovládat, dohromady mají asi 100W, čím to mohlo být zapříčiněné?
* Fotografie-0368.jpg (1684.76 KB, 2560x1920 - prohlédnuto 1324 krát.)
* Fotografie-0378.jpg (1203.74 KB, 2560x1920 - prohlédnuto 465 krát.)
* zapojení.png (28.78 KB, 640x480 - prohlédnuto 276 krát.)
* zapojení detajl.png (21.73 KB, 640x480 - prohlédnuto 354 krát.)
* Fotografie-0368.jpg (1684.76 KB, 2560x1920 - prohlédnuto 473 krát.)
Filip Dobiáš
« Odpověď #1 kdy: 14.08.2015, 10:21 »
Tipuju to na průraz triaku. Časovač bych reklamoval.
Sám-li spravuješ - více škody naděláš; zavolej dborníka a máš po starosti
« Odpověď #2 kdy: 14.08.2015, 10:53 »
S průrazem triaku souhlasím.
Měl bych i obavu jestli se přes G něco nedostalo do řídícího obvodu.
Pokud jde o reklamaci, jsem pesimista. V takových případech se těžko prokazuje že to bylo správně zapojené a nedošlo k přetížení.
Václav Souček
« Odpověď #3 kdy: 14.08.2015, 13:36 »
Právě, jde mi o to kdybych koupil nový spínač aby neodešel znova, nestačil bych pro ně jezdit Kroutím očima
Z druhého ovladače jsem si opsal hodnotu triaku a dnes mi ho sestra přiveze z prahy
http://www.ges.cz/cz/triak-t405-600b-GES04913093.html
takže budu dufoufat, že po přepájení to bude v pohodě, protože světlo po průrazu triaku svítilo trvale, takže tajně doufám, že to tím napravím. Kdyby bylo poškozeno něco více, myslím, že by to zhaslo zcela. Zajímavé bylo, že když jsem shodil a nahodil jistič, tak se potom světlo zase hned rozsvítilo aniž dostalo impulz od vypínače 1/0
« Odpověď #4 kdy: 14.08.2015, 14:23 »
Přetížením nebo zkratem na výstupu se obvykle stanou z triaku tři vzájemně svařené vodiče, takže z toho, že svítí žárovka stále, nepoznáte nic. Elektronika může být vadná, nebo dobrá, to poznáte až po jeho výměně.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 14.08.2015, 14:59 »
Teda přiznám se, že zkoumat proč nefunguje věc za dvě stovky by mě nenapadlo.... Koupil bych nový, zkontroloval před jeho připojením, jestli jsem neudělal krpu z zapojení a dál to  neřešil.
Pokud je chyba v zapojení a vy vyměníte ten triak, tak pokud to bude stačit ke spravení, tak pravděpodobně dojde k tomu samému...
Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Martin Novák
« Odpověď #6 kdy: 14.08.2015, 23:46 »
U techhle pristroju bohuzel vyrobce neresil mozne pretizeni na vystupu pojistkou a tak odchod zarovky na vecnost znamena i odchod casovace do kremikovyho nebe. U veci na DIN to resim pojistkou na vystupu casovace v sousednim modulu na DIN, v instalaci v krabici volim vyrobky, ktere maji pojistku jako soucast vyrobku...
Václav Souček
« Odpověď #7 kdy: 14.08.2015, 23:57 »
Tak jsem to vyměnil a nefunguje to. Je to škoda Úsměv, páč jsem šťoura a zajímalo mě proč to tak je, ale evidentně to bylo tou novou halogenkou. Takže mi nezbývá nic jiné než koupit nový a dle zkušenosti osadím na výstup pojistku až se zase nějaká žárovka odporoučí abych pořád něco nekupoval do kola Kroutím očima
Mohu jen názor zkušenějších, co použít jiného na ovládání z více míst a možnosti připojit dálkové ovládání. Úsměv
David Frýba
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #8 kdy: 15.08.2015, 22:36 »
Co mám já zkušenosti, klasické tavné pojistky reagují s takovým zpožděním, že elektroniku stejně neochrání.
Jiří Mudra
« Odpověď #9 kdy: 16.08.2015, 10:24 »
Proto se používají pojistky pro polovodiče (gPv) - např PC10 od OEZ
Elektrikář - údržbář §6, §8
« Odpověď #10 kdy: 17.08.2015, 13:55 »
Běžně se od dob dávných používaly v triakových stmívačích pojistky 5x20mm, char. FF (zapískované, odpínací schopnost 1500A) a triaky vydržely i oblouk v žárovce při přepálení vlákna.
Václav Souček
« Odpověď #11 kdy: 20.08.2015, 19:26 »
Tak jen pro uzavření tématu, po výměně spínače vše funguje normálně Úsměv
Závěr je tedy jasný Úsměv , nová žárovka praskla ba až bouchla  Mrknutí a odkouřilo to triak.
Petr M
« Odpověď #12 kdy: 21.08.2015, 07:57 »
Na jak dlouho? Nevšiml jsem si, že by tento typ wago svorek byl použitelný pro slaněné vodiče z časovače...  zle A jak bez průchodek dosáhnete krytí a fixaci kabelů před vytržením?
Jak se to zpívalo v té písničce? It's a timebomb... It's a ticking ticking timebomb...  podivej
David Hruda
« Odpověď #13 kdy: 21.08.2015, 08:12 »
Žádné slaněné vodiče tam nejsou.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz
Václav Souček
« Odpověď #14 kdy: 22.08.2015, 13:39 »
Z časovače žádné slaněné vodiče opravdu nejdou. Jde o pevný cu 0,5mm2 a Wago je k tomu určená(je to na ní napsáno) 0,5 - 2,5  Mrknutí ta šedá Wago svorka je od 1,5mm2, takže proto je tam ta čokoláda. Vyplazuji jazyk
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač?
 Časový spinač
 Kdo vyrábí časové relé zpožděná při odpadu, které při době odpočítávání, nepotřebuje externí napětí?
 Časový spínač na DIN lištu s napájením 12V?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Vlastníte někdo zapojení časového relé TX 11 ?
 Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?
 Nemáte schéma zapojení a popis funkce časového relé TX 12 ZN ?
 Neznáte náhradu za časové relé TU 60B?
 Poradíte typ doběhového (časové) relé napájené 12V?
 Jakou náhradu lze zvolit za časové relé RTs 61 ?
 Vyřešily by vám tyto bezdrátové vysílací hodiny požadavek investora?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Aké použiť časove relé na osvetlenie chodby?
 Kdo vyrábí časový spínač na mince ?
 Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti?
 Jsou nějaké spínací hodiny na celý rok?
 Jaká je možná náhrada časového relé TD11 v zapojení přepnutí hvězda/trojuhelník?
 Jaký typ časového spínače zvolit pro ovládání ventilátoru?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Kde seženu časovač na 12V?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení?
 Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
 Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W?
 Proč mi stále nefunguje časový spínač CS3-4?
 Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí?
 Nesetkal jste se náhodou někdo s tím, že časovač CS3-1B zahoří?
 Dá se nějak seřídit časovač z NDR?
 O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači?
 Jak vyřešit poruchy časového relé u spalinového ventilátoru?
 Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne?
 Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
 Kam u časového spínač CS3-1B umístit 20W rezistor?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem?
 Dá se na výstup časovače CS3-1 dát cívku stykače?
 TELE HAASE: Časová & Hlídací relé VEO
Stránka vytvořena za 0.078 sekund, 22 dotazů.
