{{html imgtag}}
${perex}
${title}
${perex}
| | |-+  Jaké jsou výhody a nevýhody AC a DC jističů?
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Jaké jsou výhody a nevýhody AC a DC jističů?  (Přečteno 3772 krát)
Oto Strnad
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 25.02.2015, 13:27 »
Nemáte někdo schéma konstrukce stejnosměrných jističů, jejich výhody a nevýhody oproti střídavým?
MrPeter
« Odpověď #1 kdy: 25.02.2015, 22:17 »
Stejnosměrný jistič má kolem zhášecí komory magnety, který do ní vtáhnou oblouk. Jinak myslím žádnej závratnej rozdíl. Doporučuju koupit dva jističe od stejné firmy. Jeden AC a jeden DC a porovnat.
Výhody a nevýhody?? AC je na střídavý proud, DC na stejnosměrný proud. Každý typ jističe je na něco jiného. U stejnosměrnýho proudu jsem spíš zastánce pojistek.
Jiří Janíček
« Odpověď #2 kdy: 25.02.2015, 22:35 »
Pozor s těmi magnety, ty mohou být jen v případě, kdy se stálý směr proudu ... což ne vždy lze očekávat a navíc vyžaduje vždy správnou polarizaci, nebo existují i takové, ktaré mají komoru na obě strany.
Častěji se používá jen dynamických účinků oblouku,popřípadě s podporou cívek, napájených buď procházejícím proudem, nebo napájené rozděleným obloukem. Každopádně ss oblouk hoří obvykle déle než jsme zvyklí ze st. a musí se o něj docela pečovat. Samozřejmě je to vše závislé na charakteru zátěže.
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
« Odpověď #3 kdy: 26.02.2015, 05:00 »
U relé se navíc lišilo pokovení kontaktů, kvůli odolnosti vůči opalovaní.
Předpokládám, že u jističů to bude stejné.
Každopádně záměna není možná.
Oto Strnad
« Odpověď #4 kdy: 26.02.2015, 07:50 »
děkuji za reakce, právě na tu záměnu se chci zeptat, za schématu DC jističů není patrné zda je mohu použít i na střídavou složku ale vzhledem k polarizaci + a - asi ne.
A použít AC jističe na DC proud je nemyslitelné z důvodu právě zmiňovaného zhášeného oblouku, který by měl destruktivní vliv na AC jistič. Pokud by jste měl někdo publikaci o těchto jističích, rád si něco přečtu.
« Odpověď #5 kdy: 26.02.2015, 07:59 »
Citace
Vyzkoušejte kontaktovat různé výrobce, ti jsou u "toho" přímo a rádi odpoví na podrobnosti,popř. jejich konstrukci.
(Já jsem při jiné záležitosti je kontaktoval a odpověď byla vhodná na diplonku.)
RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Oto Strnad
« Odpověď #6 kdy: 26.02.2015, 08:07 »
dobrá, něco pohledám, díky, nicméně není nad praktické vyjádření, přesto děkuji.
Zaměstnanec - projektant
Chomutov, projekty, revize.
« Odpověď #7 kdy: 26.02.2015, 08:13 »
To není tak docela pravda.
* jistic_dc.PNG (33.25 KB, 923x260 - prohlédnuto 294 krát.)
« Odpověď #8 kdy: 26.02.2015, 08:22 »
Já jsem před pár lety řešil problém zařízení, ve kterém odcházely DC jističe v obvodech s komutátorovými motory, kde bylo napětí 60 až 90V = a proud do 10A. Použité jističe byly v provedení na DC od nějakého italského výrobce a poměrně často vypadávaly, což mělo za následek jejich rychlou destrukci.
Po vyzkoušení dvou typů DC jističů od jiných výrobců jsme zjistili, že jsou s nimi problémy ještě větší než s originály, takže jsme nakonec přistoupili k výměně jističů za pojistky. Použili jsme modulové pojistkové odpojovače a 10A pojistky vhodné charakteristik y a bylo po problému. Majitel měl sice zpočátku obavy, že bude nakupovat obrovské množství náhradních pojistek, ale to se nepotvrdilo, pojistky na rozdíl od jističů nevypadávají bez příčiny, ale skutečně pouze při přetížení motoru vinou obsluhy.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
Oto Strnad
« Odpověď #9 kdy: 26.02.2015, 08:42 »
Díky pane Svejkovský, z tabulky jsem pochopil, že mohu použít třífázový jistič na 400VAC pro napětí 220VDC, napětí je poníženo vzhledem k právě zmiňovanému zhášení oblouku Uss. Opačná záměna však možná není, proto mne zajímala konstrukce stejnosměrného jističe. Jinak díky.
« Odpověď #10 kdy: 26.02.2015, 08:56 »
Třífázový jistič v DC obvodu si nějak neumím představit. Obvykle se použije dvojpólový pro izolovanou soustavu nebo jednopólový pro soustavu s jedním uzemněným pólem. Na nižší napětí (24VDC) bych se AC jistič nebál použít, ale pro 220VDC už bych DC variantu doporučil.
Oto Strnad
« Odpověď #11 kdy: 26.02.2015, 09:03 »
jasný, já vycházel z té tabulky. I třífázový jistič by posloužil v krajním případě. Díky za poznatky.
« Odpověď #12 kdy: 26.02.2015, 14:37 »
Ono se to liší podle výrobce.
Někteří výrobci tvrdí, že pro malá napětí do.... to lze použít.
Je tu i výrobce, který tvrdí, že je to jednu, že jsou záměnné, jen pro DC se snižuje zkratová odolnost - vypínací schopnost o x%
Obecně by se zaměňovat neměly, ale podrobnosti je dobré získat u výrobce konkrétního typu.
Pokud jde o magnety - elektrony v magnetickém poli neletí "rovně", ale po kruhové dráze. A těmi magnety se výrobce snaží, aby neletěly mezi kontakty, ale aby "zatočily" do zhášecí komory.
U takových jističů bývá označení + a - To je třeba dodržet.
P.S. Když někdo tvrdí, že je to jedno (taky jeden výrobce), tak je otázkou, jestli jsou jeho produkty tak skvělé, nebo naopak je takový ignorant, že to v klidu neřeší a kašle na důsledky.
Oto Strnad
« Odpověď #13 kdy: 26.02.2015, 17:47 »
dobrá, díky, zkusím někde najít jak je stejnosměrný jistič konstruován
Martin Novák
« Odpověď #14 kdy: 26.02.2015, 22:15 »
Po mnoha zkusenostech durazne doporucuju kazdemu na DC obvodech uzivat POJISTKY...
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Stránka vytvořena za 0.171 sekund, 22 dotazů.
