{{html imgtag}}
${perex}
${title}
${perex}
| | |-+  Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí?
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí?  (Přečteno 4121 krát)
Marek62
« kdy: 03.10.2014, 13:18 »
Potřebuji malé čerpadélko na 6V spínat v určitém časovém intervalu (např. 2 min denně). Hodiny by měly být také napájené napětím do těch 6V.
Chci si udělat automatizované zalévání kytek na terase, kde nemám možnost to celé připojit na 230V.
Ale jak hledám, tak hledám, nemohu podobné udělátko najít.
« Odpověď #1 kdy: 03.10.2014, 21:21 »
Kdyby tam bylo 12V, dělá OEZ Multifunkční časové relé, kromě provedení na 230V nabízí i verzi UNI, kterou je možné napájet napětím AC nebo DC od 12V.
Na 6V je to spíše na nějaký "bastl", třeba z vyřazených digitálek, přes funkci budíku... Ale to je hodně na hraně zaměření tohoto webu.
Josef Chroustal
« Odpověď #2 kdy: 03.10.2014, 21:32 »
Použít nějaký DC/DC měnič kvůli napájení něčeho hotového (časové relé aj.)
jiří Koudela
« Odpověď #3 kdy: 04.10.2014, 09:33 »
Časové relé na 12-240V AC/DC vyrábí i ELKO Holešov. Možná by chodilo i na těch 6V.
Typ relé je CRM-2H.
« Odpověď #4 kdy: 05.10.2014, 07:37 »
Multifunkční časové relé ATM-1 výrobce Elektropřístro j Modřany má napájení 12 až 240V AC/DC, elektronické obvody uvnitř jsou napájené 5V spínaným zdrojem, můžete zkusit, zda to bude pracovat na 6V a popř. upravit tak, že spínaný zdroj vyřadíte z provozu a na provoz z 6V zdroje (zřejmě baterie či akumulátor) použijete do obvodu seriově vřazenou jednu nebo dvě křemíkové diody (např. 1N4001až7).
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
Martin H.
« Odpověď #5 kdy: 05.10.2014, 08:27 »
Skuste v loveckých potrebách. Poľovníci (myslivci) používajú na prikrmovanie 6V systém s akumulátorom, časovačom, solárnym panelom a podávačom krmiva pre zver alebo pre ryby. Systém používajú to aj fotografi na fotopasce.
Možno ten ich časovač bude použteľný pre vaše kvetiny.
* timer.jpg (7.92 KB, 201x220 - prohlédnuto 519 krát.)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač?
 Časový spinač
 Kdo vyrábí časové relé zpožděná při odpadu, které při době odpočítávání, nepotřebuje externí napětí?
 Časový spínač na DIN lištu s napájením 12V?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Vlastníte někdo zapojení časového relé TX 11 ?
 Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?
 Nemáte schéma zapojení a popis funkce časového relé TX 12 ZN ?
 Neznáte náhradu za časové relé TU 60B?
 Poradíte typ doběhového (časové) relé napájené 12V?
 Jakou náhradu lze zvolit za časové relé RTs 61 ?
 Vyřešily by vám tyto bezdrátové vysílací hodiny požadavek investora?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Aké použiť časove relé na osvetlenie chodby?
 Kdo vyrábí časový spínač na mince ?
 Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti?
 Jsou nějaké spínací hodiny na celý rok?
 Jaká je možná náhrada časového relé TD11 v zapojení přepnutí hvězda/trojuhelník?
 Jaký typ časového spínače zvolit pro ovládání ventilátoru?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Kde seženu časovač na 12V?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení?
 Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
 Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W?
 Proč mi stále nefunguje časový spínač CS3-4?
 Nesetkal jste se náhodou někdo s tím, že časovač CS3-1B zahoří?
 Dá se nějak seřídit časovač z NDR?
 Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M?
 O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači?
 Jak vyřešit poruchy časového relé u spalinového ventilátoru?
 Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne?
 Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
 Kam u časového spínač CS3-1B umístit 20W rezistor?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem?
 Dá se na výstup časovače CS3-1 dát cívku stykače?
Stránka vytvořena za 0.139 sekund, 22 dotazů.
