| | |-+  Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?
Autor Téma: Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?  (Přečteno 8026 krát)
Marek Linhart
« kdy: 19.09.2014, 09:45 »
Projekt elektroinstala cie a ochrany popisuje jednu uzemnovaciu svorku, umiestnenu pod rozvadzacom, spojenu so zemnicom drotom FeZn fi10. Na nu sa pripaja PE, SPD a dalej podruzna EPS v inej miestnosti, na ktoru sa pripajaju prepatove ochrany FV, koaxialov, kotol a pospajanie v kupelni. Medzi tymito dvoma EPS je navrhovany CYA 25mm2.
Podruzna EPS je presne v ceste drotu spajajuceho zemnic a hlavnu EPS, vzdialenost medzi nimi je 3m.
Je mozne tuto podruznu EPS napojit odbockou priamo z drotu a vynechat tak CYA?
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 22 dotazů.
