{{html imgtag}}
${perex}
${title}
${perex}
| | |-+  Budou svítit žárovky 12V plným výkonem v zapojení do série na zdroj 24V?
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Budou svítit žárovky 12V plným výkonem v zapojení do série na zdroj 24V?  (Přečteno 3881 krát)
LampaCZ
« kdy: 26.04.2014, 07:51 »
Potrebuji vytopit bednu s kuratami.
Mam trafo 24V/250W, halogenove zarovky 12V/35W.
Chtel jsem zapojit vzdy 2 zarovky do serie, a ty dve v serii dat paralelne k sobe.
Otazka zni, bude na kazde zarovce 12V a bude svitit plnym vykonem, tj 35W?
Viz obrazek.
Na otazku proc nepouziji 24V zaroky, tak jsou asi 3x drazsi a navic mam doma ty 12V.
Původní konstruktivní, jasná otázka tématu zněla: "Zapojeni 12V zarovek na 24V?"  zle
* zapojeni.gif (2.22 KB, 256x117 - prohlédnuto 292 krát.)
Martin H.
« Odpověď #1 kdy: 26.04.2014, 13:32 »
Ja som sa tu raz pýtal podobnú otázku s LED žiarovkami. Chcel som pridať ešte stabilizačný kondenzátor. Odhovorili ma kvôli možnej kladnej spätnej väzbe.
S halogénkami to bude ešte horšie, lebo kladná spätná vázba tam zaručene bude. Teplejšia/jasnejšia žiarovka z páru bude mať väčší odpor vlákna a tak sa jej pri delení napätia ujde viac ako tej druhej. Tak bude svietiť ešte viac a za to dostane ešte viac napätia až kým sa vlákno neprepáli.
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #2 kdy: 26.04.2014, 13:55 »
Pokud máte trafo 24V 250 VA a halogenové žárovky 12V/35W zapojíte
podle schématu, tak vám budou všechny svítit plným výkonem bez problému.
Není mi jasné, proč chcete napětí pro ně usměrňovat.
« Odpověď #3 kdy: 27.04.2014, 22:10 »
Halogenové žárovky 4x 35W je na "upečení" kuřat málo, ale na zapálení bedny z hořlavého materiálu to může stačit.
Ono je to teplo z klasické žárovky trochu jiné, než z halogenky.
Nemám rád podobné kutilské experimenty.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 27.04.2014, 22:34 »
V ideálním případě to fungovat bude, ale co je ve světě ideální že.....
Napaječ (jakotrafo) pro 150W halogenek bude stát někde kolem 350Kč, mají ty kuřata menší cenu?
(To co uvádí kolega Schwarz vůbec neřeším, to je jiná pohádka).
Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Lze vytáhnout kabel pro osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 jak zapojit světelný okruh?
 Je správné zapojení svítidla s přívodem z rozvaděče přímo na světlo?
 Je potrebne v autodielni projektovat RCD na svetelne okruhy?
 Môžem pripojiť svetlá na zásuvkový obvod?
 Je toto zapojení svítidla I. třídy do sítě TN-C správné?
 Jak zapojit dva zdroje na LED osvětlení do TN-C bez chrániče a bez zásuvky?
 Jak zapínat současně se světlem ventilátor, aby se všechny prvky vešly do KU97?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Světelné obvody stručně
 Proč mají žárovky zapojeny do série spojenu patici s objímkou jakýmsi práškem?
 Prosím, je toto zapojení v rozvaděči možné?
 Jak kolegové posoudíte zapojení zásuvky 230V+zásuvky 400V/4P?
 Nemá někdo zapojení řídící desky elektrokotle Protherm Rejnok 12?
 Mohu zapojit na 3-fázový jistič 12 světel proti společnému N?
 Co se vám líbí na knize Schémata a zapojení (2.díl)?
 Je toto zapojení domovního rozvaděče v pořádku?
 Znáte někdo zapojení automatických praček Elektrolux?
 Znáte zapojení přepínače směru otáček lanového navijáku?
 Nemal by niekto zapojenie pece ARCO TYP 158-II ?
 Zná někdo funkci přiřazenou k bočním kontaktům Deon J21U 50A?
 Jak byste určili zavinění na škodě na objektu třeba v procentech?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Jak zapojit indukční žárovku?
 Je paralelní zapojení svodičů přínosem?
 Projde certifikací zařízení zapojené mezi L a PE?
Stránka vytvořena za 0.202 sekund, 23 dotazů.
