| | |-+  Je v pořádku zapojení oddělovacího transformátoru?
Autor Téma: Je v pořádku zapojení oddělovacího transformátoru?  (Přečteno 10433 krát)
Martin Zezula
« kdy: 22.04.2014, 08:17 »
Prosím o vaše názory zapojení oddělovacího transformátoru, respektive uzemnění na sekundáru a uzemnění dalších přístrojů na sekundáru ...
Jedná se o zapojení v síti 3 x 400Vac + PE
* ZAPOJEN__-DWydBdax.1398239094.jpg (25.19 KB, 640x426 - prohlédnuto 3914 krát.)
Hynek Havliš
Automatizace
« Odpověď #1 kdy: 23.04.2014, 15:54 »
Schéma se mi zdá jako část ovládacích a pomocných obvodů nějakého stroje - ovládací napětí by pak na sekundáru oddělovacího trafa mělo být uzeměno (je to jedna z možností). Nahlédněte do EN 60204-1 ed.2 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky, která to řeší podrobně (nabízí i jiné možnosti, než je tato varianta).
« Odpověď #2 kdy: 23.04.2014, 16:11 »
Nevidím tam chybu.
Trošku zvláštní je to, že za zdrojem vypíná jednopólově a dál dvojpólově. Ale chyba to není.
Tomáš Žabka
« Odpověď #3 kdy: 24.04.2014, 07:21 »
Taky bych to viděl jako v pořádku.
Petr M
« Odpověď #4 kdy: 24.04.2014, 08:55 »
Já tam vidím  i zásuvky na 230V a nějaký motor, ale nevidím N vodič. Takže se zdá, že to nebude pro ovladačku (tu bych tipl za AC/DC měničem),  ale trafo je zdroj pro 1f síť 230V ze sítě 400V bez vyvedenýho středu.
Tam není moc možností, jak to udělat - buďto jeden drát na sekundáru uzemnit (tento případ, podle schématu TN-S),  nebo uzemnit přes hlídač impedance (náklady navíc) a mít z toho IT. Nebo bez země jako oddělovací trafo, ale tam je potřeba pro každý spotřebič extra trafo, omezení výkonu a další věci kolem. Takže to vidím jako nejlevnější a nejjednodušší bezpečný řešení téhle situace.
 Kde sehnat oddělovací transformátor 230V, 300-500VA?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Lze použít první transformátor a na jeho sekundár připojit sekundár druhého?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Jak by to bezpečnostně vypadalo, kdyby každy dům měl oddělovací trafo?
 Používáte ve svých dílnách oddělovací trafo?
 Proč je oddelený obvod 400/230 V na sekundáre uzemnený?
 Je nutné oddělení řídících obvodů trafem při ovládání motoru z více míst?
 Je nutný oddělovací transformátor pro stykač ovládájící frekvenční měnič?
 Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
 Co je to přesně galvanické odpojení od distribuční sítě?
 Jak má být zapojen oddělovací transformátor?
 Je potrebné dávať do zubnej ambulancie ochranné oddeľovacie trafo?
 Je nutny RCD na primare oddelovacieho, bezpecnostneho trafa?
 Musí ochrana selv vždy splňovat oddělený zdroj?
 Má mít zásuvka za oddělovacím transformátorem zapojený ochranný kolík?
 Jak zapojit zásuvku na oddělovací trafo ?
 Jak fungují transformátory ve zdravotnictví, tedy bezpečnostní transformátory?
 Je nutné pro topení v kabině jeřábu oddělovací trafo?
 Je vám jasný pojem "elektrické oddělení"?
 Jakou měřicí metodu použít pro měření elektrického oddělení?
 Je nutné galvanické oddělení brusky v kotli (laminátového) fekálního vozu?
 Lze prodávat jako "oddělovací" trafo s výstupem TNS?
 Jak se nazývá děj v oddělovacím transformátoru?
 Jak zapojit OT proti galvanické korozi?
 Jak ovládat klapku VZT dvěma oddělenými zdroji?
 Jaká norma řeší galvanické oddělení?
 Princip ochrany oddělením obvodů
 Proč musí být ochrana el. oddělením oddělena i od země?
 Kde všude je v instalační elektrotechnice efektivní nasazení optočlenu?
