{{html imgtag}}
${perex}
${title}
${perex}
| | |-+  Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W?
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W?  (Přečteno 4180 krát)
« kdy: 17.03.2014, 00:59 »
Právě jsem se setkal s problémem u potrubního ventilátoru. Ten má příkon pouhých 14W. Časové relé, které se vkládá pod tlačítko ventilátoru, jsem sehnal "nejmenší" od 15W. Bohužel to nefunguje tak, jak bych potřeboval. Máte někdo zkušenost s řešením podobného problému?
Stejně tak vidím problém u spínání LED osvětlení. Do této doby se časovačem spínaly dvě 40W žárovky a zcela bez problémů. Momentálně instalovaný příkon je 2x3,6W. Opět ten samý problém. Minimální spínaný výkon časovým relé, je 20W. Na ten prostě touto LED technologií nedosáhnu. Zákazník už o žárovky nestojí a já nevím který výrobce to má trochu lépe ošetřené.
Možná by to mohl být i podnět pro slušné výrobce, těchto časových relátek.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #1 kdy: 17.03.2014, 08:44 »
Ten modul pod tlačítkem má přívod i N vodiče? Většinou tato provedení bývají při spínání malých zátěží o kus lepší. Samozřejmě, asi nemusím popisovat, že přístroj s relátkem to vypne, časák s triakem již nemusí. Miniaturní relátko se ale častým spínáním indukční zátěže brzy opotřebuje. Je to boj.  ??
U LED pak ani relé nemusí posloužit dostatečně - řeším to zpravidla přepínacím kontaktem tak, že do svítidel je v klidovém stavu připojen N potenciál (relé přepíná do objímky L nebo N, na LEDžárovce je v klidu na obou kontaktech N).
Martin H.
« Odpověď #2 kdy: 17.03.2014, 08:51 »
Správne hádam, že v krabici s tlačítkom nie je k dispozícii N vodič? Ak by tam N bol, napr. Eltak0 NLZ61NP-230V spína kontaktom relé a žiadnu min. záťaž v technických údajoch nemá.
A ešte jedna stopa - Elektr0b0ck má v jednom z návodov: "Při zátěžích < 15VA doporučujeme připojit paralelně k ventilátoru odpor 27-33 kΩ/ 2 W"
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 17.03.2014, 09:06 »
Odpor určitě pomůže při oněch malých rozdílech 14-15W. S vysokou pravděpodobnos tí pomůže RC člen. Vytvoří s napájecím kondenzátorem elektroniky a RC členem triaku kapacitní dělič a tím se dostane na napájení elektroniky přes 110V AC. A to už bude stačit pro funkci časovadla.
RC člen s drátovými vývody je v instalační krabici lepší než holý odpor, který nezanedbatelně v uzavřeném prostoru hřeje a může způsobit kalamitu či úraz.
RC členy je dobré kupovat přímo u ESO Ostrava
Ovšem podsvěcování LED se u dvoudrátových časovačů moc nezbavíte. Tam jedině třídrát, nebo speciální svítidlo s časováním uvnitř. Třídrátová (a nejen ta) Eltaka nemají podle mne chybu.
* Casovac_2drat.jpg (59.83 KB, 800x507 - prohlédnuto 991 krát.)
* ESO - Elektronické součástky Ostrava - RC členy.pdf (89.17 KB - staženo 257 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #4 kdy: 17.03.2014, 11:41 »
TO:Franěk....
Já na takové malé příkony dávám časovač třeba SMR-B který má na výstupu relé !
Tam je to bez problémů...neb o podobné,jiný výrobce...ne s triakem!
U reléového výstupu můžete mít i 1W ... tanecek tanecek
RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Tomáš Žabka
« Odpověď #5 kdy: 17.03.2014, 20:37 »
Stejný problém jsem řešil cca před třemi lety, časovač pod vypínač nečasoval  Úsměv (spínací prvek byl elektronický), vyměnil jsem ho za prvek s relátkem a nebyl žádný problém. Jinak pokud někdo z Brna něco takového potřebuje tak věnuji, mám tu někde pár kousků. Raději od těchto prvků upouštím mají trvalou spotřebu a neměl jsem na ně štěstí, dobrá polovina z jednoho projektu šla na reklamaci kterou uznali (důvod zkrat na výstupu), tuším, že mám v zásobě tak 2-3 kousky. Když-tak pište soukromě.  Úsměv
Projektant a revizní technik E2B.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač?
 Časový spinač
 Kdo vyrábí časové relé zpožděná při odpadu, které při době odpočítávání, nepotřebuje externí napětí?
 Časový spínač na DIN lištu s napájením 12V?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Vlastníte někdo zapojení časového relé TX 11 ?
 Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?
 Nemáte schéma zapojení a popis funkce časového relé TX 12 ZN ?
 Neznáte náhradu za časové relé TU 60B?
 Poradíte typ doběhového (časové) relé napájené 12V?
 Jakou náhradu lze zvolit za časové relé RTs 61 ?
 Vyřešily by vám tyto bezdrátové vysílací hodiny požadavek investora?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Aké použiť časove relé na osvetlenie chodby?
 Kdo vyrábí časový spínač na mince ?
 Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti?
 Jsou nějaké spínací hodiny na celý rok?
 Jaká je možná náhrada časového relé TD11 v zapojení přepnutí hvězda/trojuhelník?
 Jaký typ časového spínače zvolit pro ovládání ventilátoru?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Kde seženu časovač na 12V?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení?
 Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
 Proč mi stále nefunguje časový spínač CS3-4?
 Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí?
 Nesetkal jste se náhodou někdo s tím, že časovač CS3-1B zahoří?
 Dá se nějak seřídit časovač z NDR?
 Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M?
 O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači?
 Jak vyřešit poruchy časového relé u spalinového ventilátoru?
 Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne?
 Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
 Kam u časového spínač CS3-1B umístit 20W rezistor?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem?
 Dá se na výstup časovače CS3-1 dát cívku stykače?
Stránka vytvořena za 0.17 sekund, 22 dotazů.
