| |-+  Firemní podpora
| | |-+  TECO - Foxtrot chytré instalace. ODBORNÍCI radí spotřebitelům!
| | | |-+  Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům
| | | | |-+  Jak použít PDI regulátor na regulaci tlaku?
Autor Téma: Jak použít PDI regulátor na regulaci tlaku?  (Přečteno 14144 krát)
Jaroslav Medek
« kdy: 05.02.2014, 11:36 »
Chtěl bych si nechat poradit jak nastavit regulátor pro regulaci tlaku v programu mosaic. Pro regulaci jsem použil fbPIDMA, ale teď nevím co k němu vše musím nastavit aby správně fungoval. Nastavil sem si na sp žádanou hodnotu real a mám ji v barech. Pak jsem na pv zadal regulovanou veličinu čili tlak na výstupu, který měřím tlakoměrem ze kterého příjmám 4-20mA a převádím si ho na bary. Pv mám teda taky v barech. Řídící veličina mv by mi pak měla ovládat čerpadlo kreré mi nastavuje tento tlak. Jenže hodnotu mv už nevím v jakých mám jednotkách. Na ovládání čerpadla potřebuju na výstupu napětí 0-5V. Jestli mě někdo pochopil Škleb tak mi zkuste odpovědět v jakých jednotkách mám ten výstup mv a jestli je potřeba ještě něco víc nastavovat.
Milan Bydžovský
« Odpověď #1 kdy: 06.02.2014, 09:39 »
Výstup PID regulátoru můžete mít v libovolných jednotkách, vše záleží na tom, v jakých jednotkách si zvolíte zesílení k,  kterým se násobí regulační odchylka. Běžně se tato konstanta volí tak, abychom měli výstup regulátor 0 až 100% požadovaného nastavení akčního prvku, u vás výkonu čerpadla.
Ve Vašem případě tedy bude mít zesílení jednotky %/bar a mv=100 bude odpovídat 5 voltům na výstupu.
Jaroslav Medek
« Odpověď #2 kdy: 06.02.2014, 10:13 »
A to zesílení k nastavím kde?
Milan Bydžovský
« Odpověď #3 kdy: 06.02.2014, 10:47 »
Zesílení nastavíte v konfigurační struktuře bloku fbPidma, kterou předáváte na vstupu CFI. Zde nastavíte i ostatní parametry regulátoru. Viz příklad v nápovědě.
Konfigurační struktura může vypadat např. takto:
Kód:
  PIDMA1_Conf : _TPIDMA_IN_ := (irtype:= irtype_PID,
                                par := (k:= 0.75, ti:= 8.0, td:= 1.0,
                                nd:= 4.0, b:= 1.0, c:= 0.0),  tt:= 1.0,
                                hilim:= 100.0, lolim:= 0.0,
                                dz:= 0.0, icotype:= icotype_ANALOG,
                                ittype:= ittype_PID, iainf:= 1,
                                DGC:= 1, tdg:= 10.0,
                                tn:= 5.0, amp:= 5.0, dy:= 1.0,
                                ispeed:= 2, ipid:= 1);
 Regulace na zdvihu jeřábu. Je možno zrušit regulaci a zachovat stejný typ brzdy?
 Jak regulovat otáčky stejnosměrného motoru?
 Regulace, řízení, Regulation, Control
 Stabilizace napětí, Voltage stabilization
 Jak regulovat otáčky střídavého motorku?
 Jak regulovat transformátor 230/11,5 - 20 VA?
 Nevyrabi nekdo stabilizator napeti 230 V o vykonu cca 15W?
 Poradí mi někdo pokojový termostat s možností zaheslování?
 Lze zapojit stmivac na sekundar elektronickeho transformatoru?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Mám problém s tyristorovou regulací nabíječky, poradíte mi?
 Jak snížit napájecí napetí pro halogenové žárovky aby stíle nepraskaly?
 Dostačuje jeden soumrakový senzor na dum?
 Kde seženu programovatelný termostat na 16A?
 Co je to MaR?
 Jak zapojit regulátor komextherm?
 Jak regulovat otáčky u malého soustruhu řady TS-201?
 Jak regulují tepelné elektrárny svůj výkon?
 Jak regulovat buzení 3f generátoru ?
 ELEKTROKOMPONENTY: Komplet EK STUDNA a regulace hladiny vody ve vrtech a studnách
 Lze triakem regulovat vykon 600w vybojky?
 Mohu použít na regulaci otáček asynchronního motoru tyristorový regulátor?
 Využíváte některý z produktů firmy HTH8?
 Čím regulovat otáčky asynchroního motoru?
 Jak regulujete rozsáhlé podlahové vytápění?
 Lze použít stmívač svítidel jako regulaci teploty pájky?
 Regulace výbojkového osvětlení
 Bezdrátová regulace vytápění budov
 Čím řídíte teploty podlahového vytápění s více fázemi ohřevu?
Stránka vytvořena za 0.024 sekund, 22 dotazů.
