| | |-+  Mohu kombinovat nn a mn v jedné rozvodnici?
Autor Téma: Mohu kombinovat nn a mn v jedné rozvodnici?  (Přečteno 10757 krát)
Jan Matuška
« kdy: 25.12.2013, 10:39 »
Plánuji do svého RD elektroinstala ci v rozsahu zcela běžném pro tento typ stavby.
Nicméně součástí RD jsou i slaboproudé rozvody (EZS, čidla na měření teplot, zvonek apod.).
Plánovaná elektroinstala ce nn sebere 48 modulů.
Plánovaný slaboproud zhruba 20 modulů.
Pokud pominu možnost vzdájemného rušení, je možné (vhodné) pro nn i slaboproud použít jednu rozvodnici (96 modulů) nebo nikoliv - resp. mohou se z pohledu bezpečnosti tyto dva světy v jedné rozvodnici potkat?
Oslovil jsem dva revizáky, jednomu to je jedno (zajímá ho jen nn) a druhému se to moc nelíbilo.
Původní otázka: Rozvodnice v RD: Lze kombinovat nn a slaboproud?
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 26.12.2013, 16:55 »
Za určitých opatření to není problém. Ale proč se ptáte revizních techniků? To je práce projektanta!
Revizní technik kontroluje to, co nakreslil projektant s tím, co montér instaloval. Tak se nedivte, že co revizní technik, to jiný názor. Revizní technik nenavrhuje ale kontroluje!
Elektrika NENÍ časopis!
« Odpověď #2 kdy: 26.12.2013, 18:36 »
... Revizní technik nenavrhuje ale kontroluje!
A kdybych to měl posuzovat já jako RT, líbilo by se mi, kdyby ty mn rozvody byly prostorově oddělené od rozvodů nn, kdyby nebyly navzájem propletené kabely od MN a nn rozvodů, kdyby z popisů nejen na krytu rozvaděče, ale i po sejmutí krytu, bylo jasné rozhraní mezi MN a nn,...
Z praxe vím, že to jde, ale ne každý si s tím umí správně poradit.
Maroš Klein
« Odpověď #3 kdy: 26.12.2013, 19:17 »
A hlavne kontroluje, že či to čo nakreslil projektant a montér inštaloval je v súlade s normami platnými v čase prípravy projektu, resp. uvedenia do prevádzky.
Ináč je to len ďalší alibista do partie, čo sa podpíše pod chybu, ktorá vznikla omylom, alebo nevedomosťou vo fáze spracovania PD.
Tým Elektrika
« Odpověď #4 kdy: 26.12.2013, 19:26 »
Rozvaděč obsahující prvky sysrémové instalace je zrovna typickou ukázkou, kde se potkává mn a nn. Tedy není v tom problém, jen to musí někdo správně uložit, ale to není otázkou tématu.
Téma je tedy zodpovězeno.
 Musí provozovatel mn elektrovozíků provádět nějaké pravidelné kontroly?
 Aky typ kabla volit pre 12V DC LED osvetlenie?
 Jak a čím je označen bezpečný proud?
 Interakce rozvodů nn a informačních technologií
 Jak sestavit kombinační obvod (Minoritní logická funkce)?
 Kompletní kontrola DPS pomocí planární počítačové tomografie
 Jak se skutečně shoduje silař se slaboproudařem v praxi?
 Základní rozdělení slaboproudu
 Je v silnoproudu snazší obhájit předpisové požadavky, než ve slaboproudu?
 Které normy z oblasti slaboproudu používáte často?
 Jak vás zasahují IP aplikace v praxi proti původním analogovým?
 S kterým typem slaboproudé dokumentace pracujete nejčastěji?
 Znáte časté chyby ve slaboproudých projektech?
 Lze napájet 4,5V motor z Merkuru síťovým zdrojem 4,2V s napětím naprázdno 7,7V?
 Jaké jsou mezní hodnoty bezpečných malých napětí proti zemi u živých částí nebezpečných prostorů?
 Jak se revidují zdroje malého napětí podle normy ČSN 33 1600 ed.2
 Na čo dať pozor pri prerábke 230V svetelného prívodu na 12V LED?
 Jedno 12V trafo v rozvaděči, nebo více menších traf až u koupeny a kuchyně?
 ARisk#15 Proč na rozvodech nn nelze provozovat malé napětí?
 Čo takto spotrebiteľom u svetiel miesto prúdových chráničov, malé napätie?
 Jak může nízké napětí, např. nabíječka mobilu, ohrozit zdraví člověka?
 Jaká je tolerance napětí v síti nn?
 Jaký je správný údaj o velikosti napětí sítě nn?
 Elektrické instalace nízkého napětí
 Ako sa prechádzalo z 220 na 230 Voltov?
 E-kniha z archívu: Stavba a rekonstrukce venkovních vedení nízkého napětí
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.
