{{html imgtag}}
${perex}
${title}
${perex}
| | |-+  Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení?
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení?  (Přečteno 5218 krát)
David Tomeček
« kdy: 11.10.2013, 16:17 »
Hledám časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení.
Tedy nějaké relé, které po vypnutí čerpadla odpojeného hlídačem hladiny. Znovu spustí čerpadlo za předem nastavený čas (cca desítky minut až několik hodin). Může to být i v kombinaci hlídačem hladiny (ten zatím taky nemám).
Pro vysvětlení problému. Nemohu hlídat horní hladinu bez destrukce čerpadla. Na úroveň spodní hladiny (ochrana čerpadla) je vyveden drát-sonda.
Jiří Buben
« Odpověď #1 kdy: 11.10.2013, 18:36 »
Nějak jsem nepochopil proč chcete čerpadlo takto řídit. Ale mrkněte do katalogu  spinacitechnik a.cezet na relé Telehaase. Určitě tam najdete relé s řídícím vstupem kterým se aktivuje časovač, ať přivedením napětí na řídící vstup nebo jeho odpojením od napětí, a po uplynutí nastavené doby opět sepne čerpadlo. Mají i hlídací relé výšky hladiny. Myslím že si vyberete. Osobně jsem s jejich výrobky náramě spokojen.
Edit 18:56
Hledejte relé s funkcí Wa. Pokud čerpadlo poběží pak přes pomocný kontakt přivedete na řídící vstup napětí. Po vypnutí čerpadla se napětí z řídícího vstupu odpojí a kontakt relé se přepne a časovač začne odpočítávat. Po uplynutí doby se kontakt relé přepne do výchozí polohy a spustí čerpadlo.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Jiří Buben
« Odpověď #2 kdy: 11.10.2013, 19:02 »
Dodám, že jsem neřešil, zda čerpadlo pracuje do nějaké nádoby jako vodárna, nebo jinak. Samozřejmě jsem neřešil jeho manuální vypnutí atd.. Jestliže bych měl vymyslet konkrétní způsob řízení, pak by to chtělo víc informací jak si to představujete a pro co to má sloužit atd..
Pokud ale elektrotechnic e rozumíte, jistě si z katalogu vyberete relé, které vám umožní realizovat potřebné funkce.
Možná by se ale stálo zamyslet nad jiným než časovým řízením a spínáním, neboť může nastat situace, že se vám ve studni změní přítok, nebo výška hladiny a pak se můžete jen divit.
Proč vlastně nemůžete řídit čerpadlo hlídáním jak se spodní tak horní hladinou ve studni?
Stále se učím.....
Lubomir Veselka
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #3 kdy: 11.10.2013, 19:46 »
jestli jsem to pochopil dobře nevím ale pokud jde o to aby čerpadlo spínalo až ma dost vody tak je nejednoduší system dočerpaváni plovakových spínaču funguje a je to jednoduche Polibek
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 11.10.2013, 19:52 »
Jedno z nejjedoduších časových relé.. .Předpokládám, že máte nějaký hladinový spínač na jednu hladinu, pokud je sepnutý čerpadlo může běžet, pokud dojde voda, spínač rozepne.. Po nastoupání vody opět sepne. Dejte na jeho výstup relé zpožděného zapnutí...
Ale když si přečtu váš dotaz vícektrát nějak se ztrácím....
Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Stanislav Látal
lepší už bylo ?
« Odpověď #5 kdy: 12.10.2013, 07:05 »
Nějak jsem nepochopil, co vlastně chcete.
Dotaz připouští dva výklady:
1. čerpáte vodu ze studny s malou vydatností a mohlo by při vyčerpání dojít ke zničení čerpadla při chodu nasucho.
2. čerpáte vodu do nějaké nádrže, kde chcete udržet hladinu na jisté úrovni a čerpadlu může vadit protitlak (příliš vysoká hladina nebo tlaková nádoba).
K řešení Vašeho fiktivního problému bych doporučil nějaké jednoduché programovateln é relé  - např. LOGO! (Siemens) nebo EASY RELE (Moeler), které si nakrmíte SW a to vám dovolí hodně variant řešení. 6 vstupů a čtyři výstupy vám dovolí doplnit další snímače nebo dálkovou signalizaci stavu a kdykoliv přepracovat celý SW. Nevýhoda je, že k tomu potřebujete programovací kabel (mezi rele a PC).
Snímače hladin se vyrábějí taky ve velkém sortimentu. Nezapomeňte i na jiné veličiny, jako jsou teplota, odolnost proti nečistotám (u těch levných třeba drhnutí), odolnost proti olejům, kyselinám apod., mají taky různou hysterezi (zapínací a vypínací hodnota se liší)
Horní hladina se dá hlídat i tlakovým spínačem (výška vodního sloupce nad snímačem). Tento princip se už léta používá u Automatických praček ...
kokeš jiří
« Odpověď #6 kdy: 14.10.2013, 06:01 »
co třeba asymetrické časové relé, kde si samostatně a hlavně nezávisle nastavujete dobu A a dobu B...pak pořád dokola..
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #7 kdy: 14.10.2013, 09:20 »
Já ten dotaz chápu tak, že mu nestačí jeden jednoduchý plovákový spínač, jelikož by čerpadlo cyklovalo jen po pár litrech odchylky.
« Odpověď #8 kdy: 14.10.2013, 09:43 »
Tak některé věci se někdy řeší 2, 3 nebo i 4 čidly (snímači).
Jedním zapnu, druhým vypnu. A pokud čerpadlo "nestíhá" nebo je jiný problém, dají se doplnit ještě havarijní čidla, která signalizují, že se hladina dostala mimo rozsah hlídaný ovládacími čidly.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač?
 Časový spinač
 Kdo vyrábí časové relé zpožděná při odpadu, které při době odpočítávání, nepotřebuje externí napětí?
 Časový spínač na DIN lištu s napájením 12V?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Vlastníte někdo zapojení časového relé TX 11 ?
 Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?
 Nemáte schéma zapojení a popis funkce časového relé TX 12 ZN ?
 Neznáte náhradu za časové relé TU 60B?
 Poradíte typ doběhového (časové) relé napájené 12V?
 Jakou náhradu lze zvolit za časové relé RTs 61 ?
 Vyřešily by vám tyto bezdrátové vysílací hodiny požadavek investora?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Aké použiť časove relé na osvetlenie chodby?
 Kdo vyrábí časový spínač na mince ?
 Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti?
 Jsou nějaké spínací hodiny na celý rok?
 Jaká je možná náhrada časového relé TD11 v zapojení přepnutí hvězda/trojuhelník?
 Jaký typ časového spínače zvolit pro ovládání ventilátoru?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Kde seženu časovač na 12V?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
 Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W?
 Proč mi stále nefunguje časový spínač CS3-4?
 Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí?
 Nesetkal jste se náhodou někdo s tím, že časovač CS3-1B zahoří?
 Dá se nějak seřídit časovač z NDR?
 Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M?
 O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači?
 Jak vyřešit poruchy časového relé u spalinového ventilátoru?
 Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne?
 Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
 Kam u časového spínač CS3-1B umístit 20W rezistor?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem?
 Dá se na výstup časovače CS3-1 dát cívku stykače?
Stránka vytvořena za 0.18 sekund, 22 dotazů.
