{{html imgtag}}
${perex}
${title}
${perex}
| | |-+  Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?  (Přečteno 4842 krát)
Jaroslav Borovec
« kdy: 16.09.2013, 08:02 »
ELEKTROPŘÍSTRO J: Katalog 2013
Podívejme se na legendárního českého výrobce stykačů a na jeho letošní katalog. Přesto, že se do instalační elektrotechnik y prosazují polovodiče, stále má staré dobré cvakání kontaktů svou tradici a ekonomickou efektivitu. I když nepředpokládám u dnešních elektrotechnik ů neznalost zapojení relé a stykačových kombinací, tak schémata zapojení a číslování kontaktů přímo od výrobce jsou praktickou pomůckou ...
Zdroj: zde...
« Odpověď #1 kdy: 16.09.2013, 09:17 »
Katalogů EPM mám pěknou řádku, pravidelně navštěvuji jejich firemní prodejnu a nakupuji tam a vždy, když je nové vydání, tak mi ho dají. Jejich stykače používám a musím říct, že obvykle vydrží víc, než od jakékoliv i velmi renomované konkurence. Při návštěvě firemní prodejny, která se nachází přímo v továrně v Praze - Modřanech, lze dohodnout a objednat i atypy, které se normálně nedodávají. Jsou ochotní, milí a přitom tomu i rozumí (což už začíná být dnes vzácnost). Jejich sortiment je docela široký a dodávají též různé retrofity určené k náhradě starých, dnes již nevyráběných typů stykačů, což velice usnadňuje práci.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
Zdenek Rajmont
Na vedení je nejdůležitější nemít je dlouhé.
« Odpověď #2 kdy: 16.09.2013, 09:40 »
Tak tak.
Modřany mohu.
Např. stykače VH400 a VH1000 jsou sice zajímavé relikvie, ale do Ruska neznám nic lepšího.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz
Zdenek Rajmont
« Odpověď #3 kdy: 03.10.2013, 10:43 »
Nyní jsme řešili problém, jak přepínat cca 200A, ale při 300kHz !
V EPM nás spojili přímo s konstruktérem stykačů, poslali nám vzorek a výsledkem vzájemné spolupráce je "vodou chlazený" stykač, který splňuje naše zadání.
Jsme s přístupem této firmy velmi spokojeni.
www.rajmont.cz
« Odpověď #4 kdy: 03.10.2013, 21:37 »
 Palec vzhůru
Velmi rád čtu takové pozitivní zprávy. Je víc takových.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Jaké zvolit nadproudové relé pro motor 2,2kW?
 Neměl by být motor spotřebiče standardně vybaven tepelnou ochranou?
 Jak je to s tepelnými ochranami motorů u jeřábů??
 Jak správně jistit více jednofázových motorů s tepelnou ochranou?
 Overujete občas tepelnú spúšť ističa pri preťažení?
 Jak poznám, která ochrana se nejlépe hodí k motoru?
 Aku zvolit tepelnu ochranu pre 1,1kW elektromotor od čerpadla?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Je možné kombinovat teplotní pojistky?
 Jde o tepelné relé a čím ho nahradit?
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač?
 Časový spinač
 Kdo vyrábí časové relé zpožděná při odpadu, které při době odpočítávání, nepotřebuje externí napětí?
 Časový spínač na DIN lištu s napájením 12V?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Vlastníte někdo zapojení časového relé TX 11 ?
 Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?
 Nemáte schéma zapojení a popis funkce časového relé TX 12 ZN ?
 Neznáte náhradu za časové relé TU 60B?
 Poradíte typ doběhového (časové) relé napájené 12V?
 Jakou náhradu lze zvolit za časové relé RTs 61 ?
 Vyřešily by vám tyto bezdrátové vysílací hodiny požadavek investora?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Aké použiť časove relé na osvetlenie chodby?
 Kdo vyrábí časový spínač na mince ?
 Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti?
 Jsou nějaké spínací hodiny na celý rok?
 Jaká je možná náhrada časového relé TD11 v zapojení přepnutí hvězda/trojuhelník?
 Jaký typ časového spínače zvolit pro ovládání ventilátoru?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Kde seženu časovač na 12V?
 Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení?
 Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
 Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W?
 Proč mi stále nefunguje časový spínač CS3-4?
 Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí?
 Nesetkal jste se náhodou někdo s tím, že časovač CS3-1B zahoří?
 Dá se nějak seřídit časovač z NDR?
 Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M?
 O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači?
 Jak vyřešit poruchy časového relé u spalinového ventilátoru?
 Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne?
 Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
 Kam u časového spínač CS3-1B umístit 20W rezistor?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem?
 Dá se na výstup časovače CS3-1 dát cívku stykače?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.232 sekund, 24 dotazů.
