{{html imgtag}}
${perex}
${title}
${perex}
| | |-+  Jakou zvolit svorku pro spojení FeZn pásku s Cu vodičem?
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Jakou zvolit svorku pro spojení FeZn pásku s Cu vodičem?  (Přečteno 4724 krát)
Jan Dobřichovský
« kdy: 23.08.2013, 19:24 »
Potřebuji spojit FeZn zemnící pásku 30x4 mm s měděným vodičem o průřezu 10 mm.
Jak tento spoj provést, ideálně nějakou šroubovací svorkou?
Jiří Buben
« Odpověď #1 kdy: 23.08.2013, 21:27 »
Jedině nerezovou svorkou. Třeba od Dehn Křížovou svorkou se středovou destičkou pro kruhový a páskový vodič se šířkou 30 mm.  Objednací číslo 319 209.
Edit 21:28
Jedná se o Cu drát o průřezu 10 mm2 nebo průměru 10 mm? V dotazu uvádíte drát průřezu 10 mm. pomoc
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Jan Dobřichovský
« Odpověď #2 kdy: 23.08.2013, 21:54 »
Mám na myslí průřez 10 mm^2.
Jiří Buben
« Odpověď #3 kdy: 23.08.2013, 22:00 »
A kde se bude spoje nacházet?
Jestliže se bude jednat o spoj v hlavní ochranné svorkovnici, pak mohu doporučit například ekvipotenciáln í svorkovnice z Elektra Bečov .
Jinak by se v určité aplikaci mohla hodit nerezová svorka od Dehnů, objednací číslo 563 169.
Stále se učím.....
Jan Dobřichovský
« Odpověď #4 kdy: 23.08.2013, 22:10 »
Bohužel právě ta svorkovnice od Bečova je pro mne zbytečně veliká, ten tip. na svorku č. 563 169 je řešení právě pro mne. Velmi děkuji za radu. Mimochodem z jakého důvodu doporučujete nerez?
David Hruda
« Odpověď #5 kdy: 23.08.2013, 23:02 »
Ve styku mědi se zinkem vznikne elektrochemick ý galvanický článek, který postupně materiál zcela rozloží (zejména ve vlhku). Ve styku měď-nerez-zinek toto nehrozí.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan Dobřichovský
« Odpověď #6 kdy: 24.08.2013, 12:55 »
Ano, myslel jsem si to... Nicméně by mne zajímalo, jak to funguje například v této pojistkové skříni -viz. příloha. Vypadá to, že svorky jsou rovněž pozinkované. Mohl by mi to prosím někdo objasnit?
* psc2.PNG (673.27 KB, 677x486 - prohlédnuto 669 krát.)
« Odpověď #7 kdy: 24.08.2013, 14:03 »
Můžete si na webu vyhledat něco o "eletrochemický ch potenciálech" kovů.
Pokud rozdíl není příliš veliký, za sucha to není zásadní problém. Měď a Zinek v suchém prostředí najdeme běžně spojený.
Měď a hliník je větší rozdíl, tam by se měly dávat Cupalové vložky. Kolikrát jsem to už viděl spojené bez vložek. V suchu to zpravidla problém neudělá.
Pokud je to ve vlhku, je třeba rozdílný elektrochemick ý potenciál řešit, jinak dochází k elektrochemick é korozi spoje.
Řeší se to zpravidla tím, že se mezi oba materiály vloží něco, co je tak trochu "dobré pro oba materiály"- něco, co má elektrochemick ý potenciál "někde mezi" a minimálně koroduje.
V minulosti se např. dost používaly na spojení mědi a FeZn na hromosvodu olověné vložky, dnes se snažíme "aby se olovo nedostávalo do vody, do země", takže se preferují  "nerezové" svorky v provedení, aby se přímo Zn (FeZn) a Cu nebo Al vodič nedotýkaly.
Jiří Buben
« Odpověď #8 kdy: 24.08.2013, 14:07 »
Svorky pojistkových spodků a držáků jsou tuším poniklované. Někde v normě je tabulka že mohou být pocínované či postříbřené.
A nebo může jít o úpravu svorek takzvanou pasivací, nebo jinou metodou, ktrerou se kov ochrání před korozí. Ale to by spíš zodpověděl výrobce těch svorek.
To zda se na svorky čehokoliv může připojit Cu nebo Al vodič určuje výrobce, který uvádí pro jaký druh vodiče jsou svorky určeny.
Stále se učím.....
« Odpověď #9 kdy: 24.08.2013, 17:06 »
Vyzkoušej někdy 365 250, případně v kombinaci s 380 129.
Pro mne to jsou naprosté etalony Palec vzhůru
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 22 dotazů.
