Hledat téma:
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.
| | |-+  Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?  (Přečteno 9364 krát)
Tibor Hanko
Oblíbenost autora: 3
Příspěvků: 126
Email
« Odpověď #15 kdy: 07.05.2005, 21:39 »
Aj chránič typu G vyhovuje (má dobu nepôsobenia 10ms) ale celková doba vypnutia ešte vyhovuje podmienkam pre ochranu SON -  0,01-0,3s.
Iba "S" už nie. Tie majú dobu nepôsobenia 40ms a vypínací čas 0,13-0,5s - ale tie sa používajú na iné účely. (tie vypínacie časy sú z katalógu Moeller s odkazom na STN EN 61008 - prúdové chrániče -  pre vypínacie prúdy rovnajúce sa reziduálnym prúdom FI. Pri výšších vypínacích prúdoch sú tie časy menšie )
Ja mám byt celý na "G" chránič a bez problémov.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Oblíbenost autora: 304
Příspěvků: 3844
Chránič je chránič!
« Odpověď #16 kdy: 07.05.2005, 22:45 »
To: Hanko
Drobná poznámka k chráničům "S". Selektivní chrániče se nevyrábí s rezidualním proudem 30 mA.
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Plná verze videospotu vyřešení vyškovského poltergeistu
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je možné,že na celém paneláku(4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 21 dotazů.
