{{html imgtag}}
${perex}
${title}
${perex}
| | |-+  Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ?
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ?  (Přečteno 4299 krát)
Karel Přistoupil
« kdy: 23.10.2012, 14:43 »
Lze použít multifunkční spínač SMR-H pro spínání osvětlení, pokud zdrojem světla budou DZ žárovky?
Dokud máš respekt z elektriky, jsi živej. Až ho přestaneš mít, budeš brzy mrtvej.
« Odpověď #1 kdy: 24.10.2012, 09:37 »
Přečtěte si návod na netu ! tanecek
viz výpis:
-- nelze použít pro zářivky a úsporné žárovky (zátěže kapacitního charakteru) !
RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Vít Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 24.10.2012, 14:45 »
a co takhle spínat tím SMR-Hem relátko a tím ony DéZetky. Ale tam asi bude problém strčit to relé do krabičky.
Nelenil jsem a našel jsem alternativu. CS3-16 od wuwuwu bodka elektrobock bodka cz. Umí spínat 750W zářivek
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Martin H.
« Odpověď #3 kdy: 24.10.2012, 16:23 »
Ale veľmi podobné SMR-B už také obmedzenie nemá.
Karel Přistoupil
« Odpověď #4 kdy: 24.10.2012, 21:06 »
Děkuji všem za odpovědi. Chtěl jsem získat cenné informace od lidí, kteří tento spínač již zapojovali a mají s ním nějaké zkušenosti.
Měním tento spínač za nový. Původní fungoval 7 let bez problému.
Původní spínač měl označení  SMR-H a spínal DéZetky. Chtěl jsem ho vyměnit za SMR-B, ale ten je dražší, což se nelíbylo majiteli budovy.
Když prý tam levnější fungoval doteď, proč by nemohl i nadále  Šok
Vít Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 24.10.2012, 21:15 »
Mno věřím tomu, že fungoval. Ale vzhledem k tomu jak výrobci snižují náklady na výrobu, tak si myslím že nový úplně stejný výrobek to nevydrží. Nebo alespoň tolik co ten starý. Můžete to zákazníkovi namontovat a nechat si od něj podepsat papír, že nezaručujete funkčnost a případné reklamace půjdou na jeho účet.
Karel Přistoupil
« Odpověď #6 kdy: 29.11.2012, 11:12 »
Nelenil jsem a našel jsem alternativu. CS3-16 od wuwuwu bodka [Odkaz zde!] bodka cz. Umí spínat 750W zářivek
SMR-B a CS3-16 se na spínání DZtek asi hodí, ale zase se v popisu nepíše, zda se dají spínat více spínači s doutnavkou. Což je problém
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač?
 Časový spinač
 Kdo vyrábí časové relé zpožděná při odpadu, které při době odpočítávání, nepotřebuje externí napětí?
 Časový spínač na DIN lištu s napájením 12V?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Vlastníte někdo zapojení časového relé TX 11 ?
 Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?
 Nemáte schéma zapojení a popis funkce časového relé TX 12 ZN ?
 Neznáte náhradu za časové relé TU 60B?
 Poradíte typ doběhového (časové) relé napájené 12V?
 Jakou náhradu lze zvolit za časové relé RTs 61 ?
 Vyřešily by vám tyto bezdrátové vysílací hodiny požadavek investora?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Aké použiť časove relé na osvetlenie chodby?
 Kdo vyrábí časový spínač na mince ?
 Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti?
 Jsou nějaké spínací hodiny na celý rok?
 Jaká je možná náhrada časového relé TD11 v zapojení přepnutí hvězda/trojuhelník?
 Jaký typ časového spínače zvolit pro ovládání ventilátoru?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Kde seženu časovač na 12V?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení?
 Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
 Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W?
 Proč mi stále nefunguje časový spínač CS3-4?
 Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí?
 Nesetkal jste se náhodou někdo s tím, že časovač CS3-1B zahoří?
 Dá se nějak seřídit časovač z NDR?
 Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M?
 O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači?
 Jak vyřešit poruchy časového relé u spalinového ventilátoru?
 Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne?
 Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
 Kam u časového spínač CS3-1B umístit 20W rezistor?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem?
 Dá se na výstup časovače CS3-1 dát cívku stykače?
Stránka vytvořena za 0.122 sekund, 22 dotazů.
