{{html imgtag}}
${perex}
${title}
${perex}
| | |-+  Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?  (Přečteno 4879 krát)
Karel Herma
« kdy: 26.07.2012, 09:02 »
Zásuvkový spínač s fotobuňkou
Máte zásuvky s časovačem a ne zcela vás uspokojují jejich funkce? Nastavování je někdy zbytečně komplikované, zabírá to čas a málokoho to baví. Co zkusit spínač s fotobuňkou a funkcí soumraku? Jak to funguje? Mám před sebou kousek ze supermarketu a kouknu na něj blíž ...
Zdroj: zde...
Petr M
« Odpověď #1 kdy: 26.07.2012, 14:58 »
Nechci být špatný věštec, ale moje křišťálová koule říká, že se bude vypínat jenom jeden pól a lógr sází na N  zle K dimenzování kontaktů se raděj nevyjadřují...
Jinak tyhle "adaptéry" nemusím. Už jenom proto, že je to další kontakt v cestě PE, zatěžuje kontakty zásuvky, zavazí,... Posledně jsem řešil časování adaptérem na DINl lištu vedle jističe. Výhoda rozvaděče na každým patře ve strategicky zvoleným místě.
« Odpověď #2 kdy: 26.07.2012, 15:47 »
Mě na nich nejvíc vadí, že si je někdy lidi vozí ze zahraničí a když to nejde do naší zásuvky, ulomí co překáží,... Ono to bez PE "taky nějak funguje"...
Vypínání L nebo N - ta původní konstrukce je dost často do Schuko zásuvek a tam se to neřeší...
Jen se to s tím použitím nesmí přehnat. To jsem jednou radil jak naprogramovat spínání pro lampičku, aby to po dobu dovolené večer chvíli svítilo a vypadalo to, že je někdo doma.
A hned druhý den se našla nějaká dobrá duše, co volala na Policii a nahlásila, že se u jeho sousedů asi něco děje,protože odjeli k moři a v bytě se jim svítí... tanecek
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač?
 Časový spinač
 Kdo vyrábí časové relé zpožděná při odpadu, které při době odpočítávání, nepotřebuje externí napětí?
 Časový spínač na DIN lištu s napájením 12V?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Vlastníte někdo zapojení časového relé TX 11 ?
 Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?
 Nemáte schéma zapojení a popis funkce časového relé TX 12 ZN ?
 Neznáte náhradu za časové relé TU 60B?
 Poradíte typ doběhového (časové) relé napájené 12V?
 Jakou náhradu lze zvolit za časové relé RTs 61 ?
 Vyřešily by vám tyto bezdrátové vysílací hodiny požadavek investora?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Aké použiť časove relé na osvetlenie chodby?
 Kdo vyrábí časový spínač na mince ?
 Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti?
 Jsou nějaké spínací hodiny na celý rok?
 Jaká je možná náhrada časového relé TD11 v zapojení přepnutí hvězda/trojuhelník?
 Jaký typ časového spínače zvolit pro ovládání ventilátoru?
 Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Kde seženu časovač na 12V?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení?
 Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
 Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W?
 Proč mi stále nefunguje časový spínač CS3-4?
 Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí?
 Nesetkal jste se náhodou někdo s tím, že časovač CS3-1B zahoří?
 Dá se nějak seřídit časovač z NDR?
 Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M?
 O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači?
 Jak vyřešit poruchy časového relé u spalinového ventilátoru?
 Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne?
 Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
 Kam u časového spínač CS3-1B umístit 20W rezistor?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem?
 Dá se na výstup časovače CS3-1 dát cívku stykače?
 Jaká je spolehlivost vzduchového spínače SA10/230?
 Ako zapojiť spínač V25R02?
 Do jakých nejnižších teplot se dá sehnat spínač osvětlení?
 Vzpomenete si na teorii co je to spínač?
 Kdo dodává spínač s klíčem na DIN lištu ?
 Je povoleno dotykové spínání 230V?
 Čím nahradit rtuťový spínač?
 Jak funguje bezpotenciálové spínání?
 Jaké využití byste našli pro vačkový spínač pod omítku?
 Jakým podmínkám musí vyhovovat spínače v případě, že kontakty hlavního obvodu vn nejsou viditelné?
 Jaký proud prochází při prosvěcování LED prostřednictvím triakového spínače?
 Lze někde sehnat tlakový spínač ke kompresoru Impact Air?
 Kde sehnat spínací prvek na 32A aby byl co nejmenší?
 Jak sestrojit spínač, který sepne obvod vždy při napětí vyšším než je 5V AC?
 Lze přepínač Hager SFT440 použít pro přepínání sítí?
 Najde někdo schéma k přepínači typ Kraus & Naimer vde 0660-1/bs5419?
 TIP na jednopólové vestavné páčkové spínače
 Lze pomocí spínacích hodin SHT 1/2 Elko spínat elektromotor?
 Nemáte manuál pro spínací hodiny TS-GE2?
 Akú funkciu spĺňajú spínacie hodiny?
 Jak poznají senzory pohybu, že je světla dost a není třeba svítit?
 Lze po vybití vnitřní baterie obnovit funkci spínacích hodin Grässlin?
 Jakou použít baterii do spínacích hodin?
 Jak propojit spínací hodiny na DIN (TS-GE2) se zásuvkou?
 OEZ: Modulární přístroje Minia aneb ...
 Jak spravne zapojit digitalni spinaci hodiny?
 Je možnost vést hodiny přes světelný obvod?
 Jaké spínací hodiny použít pro spínání obvodu pouze v denních hodinách?
 Je možné, že oběhové čerpadlo resetuje nastavení digitálních spínacích hodin?
 THEBEN: Katalog Analogové a digitální spínací hodiny
 Existují spínací hodiny (relé) na 100 a více plánovaných denních cyklů?
Stránka vytvořena za 0.222 sekund, 24 dotazů.
