| | |-+  Jaké použít kabely mezi světla a vypínače?
Autor Téma: Jaké použít kabely mezi světla a vypínače?  (Přečteno 52811 krát)
Petr Beneš CONFIG
« kdy: 09.04.2012, 18:22 »
Jakou kabeláž je správné použít na ovládání osvětlení k vypínačům?
V bytě je plánováno pouze použití klasických vypínačů v malém pokoji (jeden vypínač ovládá jedno světlo) a nebo schodišťových přepínačů (v obýváku, kuchyni a na chodbě).
Vedení přívodní bude taženo v CYKY 1,5mm a jaké natáhnout kabely v vypínačům?
Peterka z mobilu
« Odpověď #1 kdy: 09.04.2012, 20:06 »
Tak to je už síla!
To je provokace!
Ale určitě se najde pitomec, který to definuje. Vsadíte se?
« Odpověď #2 kdy: 09.04.2012, 20:14 »
Správný postup je, že někdo, "kdo to umí",  to navrhne, další, kdo to "umí",  to zapojí.
Pokud nevím, kde budou vypínače, kde a kolik bude světel, jak bude přívod, nedokážu na dálku jasně a jednoznačně definovat jak to natahat jakými kabely. Vypínač 6 má 3 svorky, vypínač 7 má 4 svorky, ale povedou mezi nimi i N a PE, jak povede "spínaný" L...?
Petr M
« Odpověď #3 kdy: 09.04.2012, 20:31 »
to je úplně jasný, kabely s průřezem 1,5mm2. Větší průřez by byl plýtvání vzhledem k přívodu, menší by nemusel být kompatibilní s přívodem.
Počet žil a barva vodičů viz projekt.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #4 kdy: 09.04.2012, 20:33 »
Tak schválně. Já tipuji, že mu někdo stejně poradí a nebude to dlouho trvat. Ego je svině a zvedat se musí alespoň v písemné formě, když to nejde ústní. A když se ego spojí s blbostí, vražedná to kombinace.
Např. tady už to jede  Smích  http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,22761.0.html
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Mirek Vašák
« Odpověď #5 kdy: 09.04.2012, 20:37 »
Tak já to definuji a zvýším si ego. Kabel černý kulatý nebo placatý. Bílý se používá na antény. tanecek
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #6 kdy: 09.04.2012, 20:41 »
 Smích Smích Smích Smích  Palec vzhůru a hned je člověku lépe
« Odpověď #7 kdy: 09.04.2012, 20:50 »
Já mám "černý placatý" k reprákům a ten bych asi na pevný rozvod nedoporučil... I když už jsem takovou prasečinu taky viděl! zle
Petr M
« Odpověď #8 kdy: 09.04.2012, 21:13 »
Černý placatý si pamatuju i u antény, 300ohm. dvoojlinku. Ale je fakt, že jednou jsem ho viděl i k elektrické troubě - paní se divila, že trouba nepeče. A po výměně za správný se rozčilovala, že trouba peče moc... Zlej
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #9 kdy: 09.04.2012, 21:32 »
A nenapadá vás, že "černý placatý" je třeba kabel CYKYLo? Vy hned myslíte na černou dvoulinku k reprobednám  Smích Mrknutí
wilix
« Odpověď #10 kdy: 09.04.2012, 21:36 »
V běžné domovní elektroinstala ci se převážně používají kabely s plným jádrem; např. Kabely cyky ,  nebo cykylo. Volba typu kabelu je závislá např. na  způsobu uložení, kabely cykylo jsou určeny převážně pro uložení do omítky.
Při volbě průřezu vodiče je třeba brát v potaz, předřadné jištění,  předpokládané zatížení, způsob uložení, souběh s ostatními silovými kabely ( důvodem je možné oteplení při průchodu proudu způsobené výkonovou ztrátou na vodiči)...... V některých případech je nutné s ohledem na možné mechanické poškození kabelu, např. Při možnosti „proležení kabelu“ přes ostrou hranu, kabel uložit do ochranné trubky.
Volba varianty kabelu ( barevné provedení izolace vodičů kabelu),  je závislá na způsobu instalace.
Při zapojení přívod –>  vypínač -> světlo užíváme kabel např 3J1,5 ( dříve 3C1,5),  pokud je instalace provedena jinak taháme k vypínači kabel 2O1,5 ( dříve 3A1,5). V případě použití několika vypínačů na jedno světlo je situace opět jiná.
Z tohoto krátkého výčtu je vám doufám jasné že osoba bez základních znalostí provádění elektroinstala ce není schopná tento úkol bez pomoci provést ( nehledě k potřebné kvalifikaci).
Osobně doporučuji požádat nějakého místního odborníka a problematiku konzultovat přímo na místě.
Pokud budete instalaci provádět svépomocně, bez dostatečných znalostí můžete se dopustit spousty chyb, které mohou ohrozit život jak vaš  tak životy vašich blízkých. Samozřejmě nesprávně provedená instalace může představovat výrazné požární ryziko.
Petr Beneš CONFIG
« Odpověď #11 kdy: 09.04.2012, 21:36 »
asi jsem se spatne vyjadril pri formulaci otazky....nicm ene v minulych diskusisch jsem nasel odpoved od pana Schwarze presne na muj dotaz;  poklona :-)
Podle národního dodatku k ČSN 33 2000-5-51, ed.3 nebude modrá barva izolace používána "v česku" pro fázové vodiče.
Jinak je asi třeba konstatovat, že "časy se mění"... Dnes se běžně snašíme vyhnout krabicím, světelný okruh se dotáhne kabelem do krabičky pod vypínač, odtud pokračuje vedení ke světlu, N a PE se propojí WAGO svorkou, L přes vypínač...
V takovémto příspěvku se nedá popsat dopodrobna jak se dělá elektroinstala ce s využitím novývh technologií...
Někdy je zajímavé projít si nějakou výstavu a podívat se co výrobci nabízejí!
Mirek Vašák
« Odpověď #12 kdy: 09.04.2012, 22:07 »
 tanecek
« Odpověď #13 kdy: 09.04.2012, 22:09 »
Zajímá mě, kde máte v normě uvedena tato značení.
Podle mne nemá značení 2O a 3O, narozdíl od 2A a 3A oporu v normách a jde pouze o snahu výrobců, zjednodušit si svou práci a vnutit nám svá značení.
Co na to ostatní kolegové?
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #14 kdy: 10.04.2012, 07:55 »
kabel O-2x1,5mm2 je dnes v barvách černá (hnědá) a modrá, takže do vypínače určitě NE. Dnes se k tomuto účelu použije kabel O-3x1,5mm2
« Odpověď #15 kdy: 10.04.2012, 07:58 »
Kabel CYKY 2Ax1,5 se dá pohodlně koupit v každém velkoobchodě.
František Bernard
« Odpověď #16 kdy: 10.04.2012, 12:55 »
Používám stále značení kabelů dle normy, takže s písmeny A, B, C, D. Podle sdělení odborného dozoru prosazované značení s písmeny O a J je "výmysl" výrobců kabelů.
« Odpověď #17 kdy: 10.04.2012, 15:01 »
A co teprve písmenka G a X, která jsou uvedena v ČSN 34 7409, část 6, tabulka 3. Mimochodem, písmena A, B, C a D se v nové normě už nevyskytují.
Stránka vytvořena za 0.166 sekund, 21 dotazů.
