|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jak připojit mobilní buňku k elektrocentrále?
Autor Téma: Jak připojit mobilní buňku k elektrocentrále?  (Přečteno 28074 krát)
Václav Pešek
« kdy: 14.03.2012, 08:40 »
POtřeboval bych se ujistit, jakým způsobem, připojit mobilní buňku k elektrocentrál e, s možností připojení k pevné síti (zázemí na výstavách apod).
Pro pevné připojení, je tam normální přívodka 4P-32A, k instalaci, která obsahuje chránič, jednu 3F zásuvku a několik okrůhů 1F (osvětlení, přímotop, 2 okruhy zásuvek 230V)
jde o to, že jsem nenašel přizemnění, které by, pokud se nemýlím, mělo být, protože přívodka je 4P a bod rozdělení v malém rozvaděči uvnitř.
v tomto stavu, by to šlo připojit k sítí 3F+ Pen, a bouda by se musela přizemnit.
pro připojení do sítě 3P+N+PE by se dala přívodka 5P, která by se připojovala k pevné síti s p zásuvkou, a pak redukce na 4P, která by obsahovala v podstatě bod rozdělení, čímž by to šlo používat i pro sí't se 4P zásuvkou.
ovšem nevím, jak se bude chovat elektrocentrál a, v tomto zapojení, navíc ta bude mít patrně vývod 5P, přizemnění jsem přesvedčen, že bude nutné, nicméně jsem se s tímto doposud nesetkal, a proto mne zajímá, jestli jsem si to vyložil/pochopil, správně?
CNC mechanik - §6
Michal Slabý
« Odpověď #1 kdy: 15.03.2012, 08:44 »
Takhle jednoduché to není. Připojit centrálu, když nejde proud ze sítě-OK. A jak to uděláte, až se v síti proud zase objeví? Nebo jinak, víte co se stane, když do zařízení půjde proud ze sítě i z centály? Zkuste sepodívat do ČSN 33 2000-7-717 a do návodu výrobce centrály.
Revize E1B
« Odpověď #2 kdy: 15.03.2012, 10:14 »
Přes zásuvkový spoj nemůže procházet vodič PEN! Zapojení přes zásuvku 4P přímo nebo přes redukci je stejně nebezpečné a zakázané.
Z toho co popisujete, je celé zapojení Vaší buňky hodně podezřelé a nebezpečné. Zapojení je třeba upravit na plný počet vodičů včetně přívodky. Svorka pro připojení zemnění by tam měla někde být, pokud ji někdo neurazil nebo neodmontoval, je nezbytná. Po úpravě nebude problém připojení elektrocentrál y, pokud ji chcete použít v místě, kde není k dispozici síť. Zapojení sloužící k zálohování sítě je složitější, tam se řiďte odkazem na literaturu od kol. Slabého.
« Odpověď #3 kdy: 15.03.2012, 11:43 »
Pokud to není centrála s výkonem řádu mnoha desítek kW a více, zpravidla jsou menší elektrocentrál y s výstupem jako síť IT. Pokud byste spojil střední vodič (N) výstupu elektrocentrál y na "zem",  uděláte z toho síť TN. Tam ale máte takové požadavky na impedanci sítě, uzemnění,... v normách ČSN 33 2000-4-41, ed.2 a ČSN 33 2000-5-54, ed.2, že je těžko splníte.
Mimo jiné nesmíte spoléhat pouze na uzemnění sítě TN, ale musíte mít ještě vlastní. A požadované hodnoty uzemnění splnit na přechodném stanovišti může být docela drahé, když to tam bude na chvíli a příště to budete potřebovat jinde...
Vít Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 15.03.2012, 17:08 »
Setkal jsem se i s řešením kde byly boudy provozovány jako síť TT. Kde přívodní vodič PE nebyl připojen na ocelovou konstrukci boudy, ale byl to vodič N. Uzemnění boudy bylo nutné udělat. Taky byl na rozvaděči vžydcky štítek "Před připojením uzemni". Setkal jsem se s tím ve svých začátcích. Bylo mě vysvětleno, že je to kvůli zavlečení cizího napětí na kostru.
Osobně bych vám doporučoval přebudovat celou buňku na přívod pětikolíkový tzn. TN-S a za přívod osadit pro jistotu proudový chránič. Z centrály to napojit nebude problém. Dnes mají všechny centrály 5-ti kolíkové zásuvky. Když to budete někde potřebovat připojit na síť, tak v 95% případů bude k dispozici 5-ti kolíková zásuvka. Případně si ji můžete dát do Vašich požadavků pro připojení.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Václav Pešek
« Odpověď #5 kdy: 16.03.2012, 12:05 »
takže jsem to byl obhlédnout osobně.
připojení na 4P bylo teoretické, jako další možnost, pokud by nebyl 5p k dispozici (a taky trochu nedorozumění tel. hovoru s majitelem)
buňka má vlastní instalaci s chráničem, přívodku 5P, zemnící svorku a zemění na rám provedené CY16mm2, propojovací kabel guma,5x4, 5P 32A zásuvky,
buňka je pro výstavy, nikdy se nestane, aby byla připojená na síť i centrálu, jde o to, že pokud výstaviště nemá možnost připojit buňku normálně, chtějí používat stávající centrálu (3F-400V 6.5kw),  a já si nejsem jistý, zda když buňku postaví, přizemní (kvůli chrániči musí stejně) a připojí to místo do sítě do centrály (výstup 5p-32A),  jestli to pojede, nebo budou problémy, provozní, nebo bezpečnostní (padání chrániče, nebo tak)
CNC mechanik - §6
« Odpověď #6 kdy: 16.03.2012, 14:20 »
... a já si nejsem jistý, zda když buňku postaví, přizemní (kvůli chrániči musí stejně) a připojí to místo do sítě do centrály (výstup 5p-32A),  jestli to pojede, nebo budou problémy, provozní, nebo bezpečnostní (padání chrániče, nebo tak)
Pokud tam nějaká závada, není důvod, proč by v takovém případě měl "padat chránič"
Pro provozu z centrály se bude celá sestava chovat jako IT síť, pokud vám jde o bezpečnost, je vhodné hlídat na výstupu centrály izolační stav, případně reziduální proudy, ostatně je to i požadavek ČSN 33 2000-4-41, ed.2 (starší 4-41 přímo vyžadovala HIS).
Pokud bude alespoň trochu slušné uzemnění, bral bych to jako solidní řešení.
A protože tam nebudou při provozu s centrály splněny podmínky pro automatické odpojení od sítě s využitím nadproudového prvku v případě 2. poruchy, je třeba brát vážně funkci proudového chrániče a zajistit zkoušení podle doporučení výrobce.
Václav Pešek
« Odpověď #7 kdy: 18.03.2012, 15:09 »
Ok, šlo mi právě o nějaký nedostatek v bezpečnosti.
k uzemnění, jak to nejlépe přizemnit, aby to šlo zase po výstavě vytáhnout a jet dál? Klasický tyčový zemnič už pak nevytáhne nikdo...
CNC mechanik - §6
« Odpověď #8 kdy: 18.03.2012, 16:52 »
Tyč (silnostěnou trubku),  dole špičku a nad špičkou na trubce spirálu alespoň několik závitů.
Při troše šikovnosti se to dá do země "zašroubovat" a zase "vyšroubovat",  není na škodu to zavrtat asi 1/3, vytočit, zalít vodu a pak natočit kam až to jde...
Do jílu dost dobré...  tanecek
Na skále je to problém... zle
« Odpověď #9 kdy: 18.03.2012, 17:22 »
Citace
Dělal jsem to ze šroubovnice pro altánek (upevňují se tím jeho nohy)...prodávají to všude...hyper-super.... tanecek
Je to praktické a bezpečné.. Mrknutí
Michal Lužný
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #10 kdy: 18.03.2012, 18:58 »
Na maringotce jsme měli originál zemnicí kónickou tyč, na špici kousek závitu, z boku se tam vrazila kulatina pro zavrtávání a nahoře byl mosazný šroub a oko, z nějž byl napojen CYA vodič. Jestli se to dá někde sehnat i bez maringotky, nemám zdání.  Úsměv
Vít Rotrekl
« Odpověď #11 kdy: 18.03.2012, 20:43 »
Co třebas toto. Honza Hájek vám na to udělá nějakou cenu :-)
* zemnič.jpg (73.3 KB, 1038x404 - prohlédnuto 1130 krát.)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #12 kdy: 18.03.2012, 20:48 »
Kdysi na vojně jsme s tím uzemňovali V3S s vysílačkami. Tak bych zkusil výprodej vojenského materiálu. Mrknutí
Ján Garaj
« Odpověď #13 kdy: 19.03.2012, 09:42 »
p.Hejčí: V oných časoch sme sa o nejaké hodnoty uzemnenia nezaujímali ani náhodou.Tak nejaké hodnoty pre uzemnenie, platné v dobách dnešných by náhodou neboli? Aby sme to trošku skomplikovali?
« Odpověď #14 kdy: 19.03.2012, 11:21 »
Tam jde tak trochu o to, jestli se uzemňoval zdroj napájení kvůli NDN, nebo jestli to uzemnění bylo na "straně výstupu vysílače",  jako protiváha k LW anténě. To jsou úplně jiné požadavky na uzemnění...
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #15 kdy: 19.03.2012, 12:05 »
To Ján Garaj:
Číst jistě umíte a co takhle brýle, máte? Zkuste tedy silnější a nekomolte mi jméno.  poklona .  Mrknutí
Nebo zkuste používat kombinaci ke kopírování jména ctrl c a ctrl v. Aspoň já to dělám a tím nekomolím nikomu jméno.  Smích
Petr Doležal
« Odpověď #16 kdy: 09.04.2012, 08:40 »
* zemnič.jpg (541.55 KB, 1920x1028 - prohlédnuto 857 krát.)
Ján Garaj
« Odpověď #17 kdy: 09.04.2012, 08:46 »
To Ján Garaj:
To Zdenek Hejčl:Moje ospravedlnenie a naše vysvetlenie sa kdesi stratilo.Ale písal som o nejakých hodnotách predpísaných pre uzemnenie prenosných buniek, karavanov a p.,tzv. provizorne alebo dočasné-fuj uzemnenia.Nebo li by hodnoty?
Moderátor: Pane Garaji, máte to už po několikáté nepřehledně psáno. Poradím. Po vložení citace za poslední hranatou závorkou odentrujte a pište na nový řádek. Pak to bude vypadat takto přehledně:
To Ján Garaj:
 Jak připojit elektrocentrálu?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Jak realizovat zvukovú signalizaciu výpadku siete u kotle pevneho paliva?
 Má někdo k tomuhle agregátu nějakou dokumentaci?
 Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Jak se posuzuje elektrocentrála vybavená výrobcem hlídáním izolačního stavu?
 Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
 Čo musí byť zálohované DA - dieselagregátom a čo aj UPS v domove dôchodcov?
 Jak by mělo být provedeno připojení zálohového napájení pro venkovní kamery?
 Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaké jsou normy pro UPS ?
 Je možno na dieselagregátu proudový chránič 100mA ponechat?
 Jak kvalitní je výstup invertorové elektrocentrály ?
 Jakou ochranu při poruše používají malé náhradní zdroje?
 Může elektrocentrála pracovat paralelně se sítí rozvodných závodů?
 Neznáte skládací elektrocentrálu?
 Existuje nějaký krátkodobý záložní zdroj na elektromotor 6kW při výpadku proudu?
 Jak byste zálohovali 24V vy?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Poradíte mi s opravou diesel-agregátu?
 Musí se provádět revize i na elektrocentrálách vyrábějících pouze 27V?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Praktické řešení energocenter s garantovanou spolehlivostí
 Hledáte často vhodnou UPS?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Mohu elektrocentrálu pohánět elektřinou?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Je možné umístit dieselagregát v garáži?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Optimalizace nouzových zdrojů elektrické energie a její vliv na ekonomii a spolehlivost
 Máte co dodat ke způsobu ověření odpojení při revizi centrály?
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Podle jaké ČSN revidovat elektrocentrálu z roku 1972?
 Máte někdo zkušenosti se spolehlivostí centrály Kipor KDE 6500T3?
 Má zmysel zálohovať aj fotobunku pisoáru?
 Karel Kuchta o kategorizaci záložních energetických systémů
 Jakou 3f centrálu pro použití s nesymetrickou zátěží?
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak vyhodnotit měření na výstupu elektrocentrály?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Neznáte zapojení elektrocentrály EC 6kW?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Jak ověřit dostatečný výkon elektrocentrály Slavia DES 24?
 Jaký použít záložní zdroj pro venkovní instalaci?
 Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 SCHRACK: Test záložního zdroje v justičním paláci Brno
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 LPE: Jiří Sluka o záložních elektrických systémech 2
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 Je možné připojit záložní jednofázový generátor k třífázové instalaci?
 Podle jaké normy se musí provádět revize elektrocentrál?
 TIP na produktovou řadu kompaktních zálohovacích zdrojů
 TIP na spořící a ekologický set pro elektrocentrály
 Kde sehnat dokumentaci k náhradnímu zdroji, rok výroby 1978, 24 kVA?
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Nasazení záložních zdrojů UPS Eaton 93PM
 Nepoškodí 400HZ vystupní frekvence elektrocentrály připojené spotřebiče?
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Čím přepínat napájení domovní instalace UPS-síť?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Máte tip na elektrocentrálu, ktera by rozběhla motor 75 kW v těžkém rozběhu?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Akým napätím pracuje diesel-elektrická lokomotíva?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 DOTAZY a odpovědi k UPS + repríza!
 Které spotřebiče nemusí správně fungovat s frekvencí 60Hz?
 Jaký je u elektrocentrálu Unicraft PG-E 30 SAE důvod nízkého napětí 98-103V?
 Jak se rozhodujete u rekonstrukce elektroinstalace pro FV, co ponechat?
 Co kontrolujete při revizích UPS?
Stránka vytvořena za 0.218 sekund, 22 dotazů.
