{{html imgtag}}
${perex}
${title}
${perex}
| | |-+  Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?  (Přečteno 4699 krát)
Zdeno Fisch
« kdy: 09.03.2012, 13:00 »
Používáme dvě klimatizace (Danthern AC-18),
které jsou napájeny přes mobilní rozvaděč z pevné sítě.
Vše funguje jak má (režim chlazení, ventilace a topení) jen do té doby, než dojde na přepnutí napájení z pevné sítě na elektrocentrál u.
Poté, zejména v režimu chlazení, dochází k vypínání jističe C32/3 v rozvaděči.
Je jasné, že pevná síť je mnohem tvrdším zdrojem než elcentrála, nicméně vzhledem k jejímu předimenzování by se toto dít nemělo.
EC mají  (jsou dvě, v závislosti na požadovaném odběru se automaticky připojuje druhá)  výkon 35 kVA, 400V, každá klimatizace v režimu topení každá odběr cca 7,5 kW, cos fí = 0,91, v režimu chlazení cca 5 kW a cos fí = 0,45, pro rozběh kompresoru je použit sofstartér, pokles napětí při startu cca na 385 V při odběru 20 až 25 A na fázi po dobu 1 - 2 sec, poté již návrat k normálu. Dále je v systému zapojeno několik UPS myslím že PULSAR 3000.
No a jistič C32/3 v rozvaděči nám sem tam vypíná, ačkoliv proud nedosahuje jeho jmenovitých hodnot.
Není to problém jednoho "kusu" nebo vadného jističe, kolegům se stejným vybavením se toto děje taktéž.
Kde může být chyba?
Michal Slabý
« Odpověď #1 kdy: 10.03.2012, 08:41 »
Jaké jištění požaduje výrobce EC? Zkuste změřit zatížení jednotlivých fází samostaně.
Revize E1B
« Odpověď #2 kdy: 10.03.2012, 10:38 »
Pokud vyjdeme z principu jističe, má tepelnou a magnetickou spoušť. Ale na vypadlém jističi se nepozná co iniciovalo vypnutí.
- tepelná reaguje i na menší přetížení, ale musi trvat déle. Při přetížení o 45% by měla tato spoušť zareagovat za 30 - 60 minut (pokud jistič není ohřátý dalšími jistitči nebo jiným zdrojem tepla)
- magnetická reaguje na zkrat - charakteristik a může vypadnout při 5 násobku jmenovitého proudu, musí vypadnout při desetinásobku.
Magnetická spoušť - může dojít k nějaké špičce? Není možné, že by byl nějaký "časový konflikt" při přepínání, nemůže tam dojít oblouku při pozdním rozepnutí nějakého kontaktu?
Tepelná spoušť - jaká je "základní teplota jističe"? Jaký průběh má proud? Není možné, že by obsahoval vyšší harmonické (tak vysoké, že by je ampérmetr špatně vyhodnotil)? Čím jste to měřil? Kleště? Není možné, že by se tam objevila DC složka proudu, kterou "klasické kleště" nezměří?
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 10.03.2012, 14:20 »
Vážený pane Fischi
Ale dosahuje. Určitě jste neměřil proud přístrojem měřícím skutečnou efektivní hodnotu proudu.
Softstartér obsahuje většinou ve dvou fázích antiparalelně zapojené tyristory. A ty vám z tvaru proudu udělají pěknou bramboračku. Klidně bych čekal, že regulace napětí elektrocentrál y se zblázní více. Pokles napětí EC na 385V je značný, řídící obvody softstartu s tím asi nepočítají a rozběh zbytečně prodlužují.
Možná by paradoxně pomohlo zkrátit na softstartu rozběhovou dobu při provozu na EC
Kde může být chyba?
Chce to zjistit více - v které fázi rozběhu klimatizace jistič vypadne, jaký je při rozběhu efektivní proud jističem při jakém efektivním napětí = jaký je průběh proudu a napětí během rozběhu, jestli vypadává jistič jen při běhu na jednu EC, nebo při jejich paralelním chodu, jestli při rozběhu klimatizace nenabíhá druhá pomocná EC atd. Zkrátka si udělat záznamy rozběhů, chvíli to nechat sledovat a zjistit, kdy to vypadává, pak teprve zjistíte kde je chyba.
A pozvěte si i chladírenského technika, ona může být i banální chyba nefunkčnosti bypassového odlehčovacího ventilu pro rozběh kompresoru klimatizace, nebo jeho špatně nastavený čas atd...
Už trochu akademický, nicméně zde i reálný je možný zpětný vliv druhé harmonické na provoz EC, byl o tom jeden článek asi předloni v Elektru.
Ale registrační True RMS ampérmetr a voltmetr pověšený na přívod ke klimatizaci je základ. Dnes to není problém, tyhle přístroje už mají většinou datový výstup na PC a tak to změříte lacino.
A prosím popište přesněji onen vypadávající jistič - typ a hlavně, jestli je předřazen jen před jednou klimatizací, oběma, nebo před vším a v které fázi rozběhu vypadává, a která spoušť jej vyrazí (zda jde ihned natáhnout, nebo musí vychladnout).
Ďábel je skryt v detailu
asche
« Odpověď #4 kdy: 11.03.2012, 07:41 »
chýbajúci invertor
Zdeno Fisch
« Odpověď #5 kdy: 11.03.2012, 09:37 »
Dobré dopoledne,
Děkuji za odpovědi. Boužel jsem do středy mimo práci (a tudíž bez podkladů), takže se vám pokusím zaslat přesný popis situace nejpozději do čtvrtku. Prosím tedy o strpení.
Díky.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami ?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
Stránka vytvořena za 0.165 sekund, 22 dotazů.
