Hledat téma:
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.
| | |-+  Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Odpověď Poslat téma Tisk
Autor Téma: Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?  (Přečteno 580 krát)
Petr Reischel
Oblíbenost autora: 0
Příspěvků: 1
« kdy: 27.01.2012, 19:05 » Odpověď s citací
Potřebuji na konec přívodního kabelu napojit zástrčku (vidlici), kabel má tři vodiče - černý (značený N), červený (značený R) a zeleno-žlutý (značený E). Kabel a stroj není z EU.
Předpokládám, že podle značek je z/ž kabel zemnící, červený fáze a černý jako neutrální vodič.
Je to tak prosím správně?
Ján Garaj
Email
« Odpověď #1 kdy: 28.01.2012, 15:18 » Odpověď s citací
Najlepšie by ste to zistili meraním. Ale presný a hlavne bezpečný návod vám takto asi nedá nik. Zajdite s tým zázračným strojom do najbližšej elektroopravovne a budú vám nútený dať na to aj záruku.
Miroslav Revús
Oblíbenost autora: 24
Příspěvků: 563
Email
« Odpověď #2 kdy: 31.01.2012, 14:01 » Odpověď s citací
S najväčšou pravdepodobnosťou:
N - neutrálny vodič (v ČR modrý)
R - fázový vodič (v ČR čierny alebo hnedý alebo sivý) - nie je to tak dávno, čo sa písmenami R,S,T označovali fázy aj v Československu
E - ochranný vodič (aj v ČR je zeleno/žltý) - Earth/zem
Ak je stroj zo zámoria, overte si, či sú napájacie napätie a frekvencia zhodné s európskymi.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Odpověď Poslat téma Tisk
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 24 dotazů.
