Spíš to bude odporovat návodu výrobce, který s touto variantou zapojení nepočítá. Právě proto mohou vznikat na tomto vypínači problémy, při zapojení vodiče N vedle L.
Děkuji za vysvětlení. Já si myslím, že používat se má materiál takový, jaký tam, kam patří. Přijde mi zbytečné používat vypínač č.7 tam, kde patří č.1. Pokud jde o problikávání různých světelných zdrojů. Ptám se: není vhodnější bombardovat prodejce a potažmo výrobce reklamacemi, než vymýšlet všelijaké pofidérnosti a zapojovat vypínače proti doporučení jejich výrobce? Výrobci a prodejci jsou takto v klidu a váha problému padá na hlavu elektrikáře.
Stalo se mi jednou při zapojení ventilátoru s doběhem, že nevypnul a běžel pořád. Po vymontování a neúspěšné reklamaci, jsem ho zapojil na stole na flexošnůru a fungoval. Zjistil jsem, že přívodní kabel je delší cca 10m a v něm se indukovalo napětí, proto stále spínala doběhová elektronika. V návodu jsem ale na tento jev nenašel upozornění.
