| | |-+  Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
Autor Téma: Lze připojit pračku na elektrocentrálu?  (Přečteno 37086 krát)
milanbenda
« kdy: 21.01.2012, 19:19 »
Jaký příkon má pračka Whirpool AWO/D 7500? Potřebujeme ji zapojit na el.centrálu Woodstar 2500/2800W. Centrála utáhne ždímání odstředění, ale jakmile sepne ohřev vody, jištění centrály přeruší přívod el. Podle dokumentů by měla mít max. příkon 2050W. Může být tato informace mylná, nebo je problém jinde. Prosím poraďte.
Ján Garaj
« Odpověď #1 kdy: 22.01.2012, 20:29 »
Buď tá elektrocentrál a nedokáže dodávať 2500 W, alebo ohrev práčky je viac, ako 2500W. Tých 2800W je pravdepodobne nejaké maximum, alebo máte prepínač želva/králik a nefunguje automatika, alebo nestačí zareagovať na skok pri zapnutí ohrevu, alebo, alebo atd. To treba asi premerať pri výkone do prázdna a pri záťaži, takto je to len hádanie. Zdatnejší kolegovia napíšu asi viac. Mám 3 elektrocentrál y a občas sa to stane, ale málokedy, lebo to nezvyknem preťažovať.
Petr Doležal
« Odpověď #2 kdy: 22.01.2012, 20:43 »
Na netu je uvedeno, že těch 2050W se týká topení. K tomu bych však přidal nejméně 300W na motor.
Pro začátek bych spustil pračku doma a změřil proud.
* pracka.jpg (83.35 KB, 1920x1028 - prohlédnuto 1304 krát.)
Ján Garaj
« Odpověď #3 kdy: 22.01.2012, 21:28 »
Na vás pan Doležal sa môže ktokolvek kedykolvek obrátiť a podklady sú obratom k dispozícii, to je priam zázrak. Ja vždy niečo hladám, síce nič som ešte nestratil ale ten čas a to ešte sklenená róza len začína. A odháňam ju ako sa len dá.
Fuk Tomáš
« Odpověď #4 kdy: 22.01.2012, 21:45 »
...bych však přidal nejméně 300W na motor...
Na rozběh i víc...
Petr Doležal
« Odpověď #5 kdy: 22.01.2012, 22:00 »
Pravda. Ještě čekám na odpověď prodejce centrály. Jsem tak "ňák zvyklej",  že výkon střídavých zdrojů se udává ve VA, nikoliv ve W.
Fuk Tomáš
« Odpověď #6 kdy: 22.01.2012, 22:15 »
Pravda pravdoucí.
Ján Garaj
« Odpověď #7 kdy: 23.01.2012, 05:52 »
Na tých mojich Hondách to je myslím, že vo Watoch. Pozriem sa dnes a napíšem.
Petr Doležal
« Odpověď #8 kdy: 23.01.2012, 08:06 »
Ještě se mrkněte do papírů, zda tam je výkon ve W podmíněn odporovou zátěží či účiníkem=1
Např. 2500W při cos fí=0,9 obnáší 2777VA, k tomu nějaká tolerance regulátoru, rozběhy a centrála padá a padá.
Jsou ovšem prodejci, kteří v tom mají jasno, viz obrázek
* centrala.jpg (241.73 KB, 1920x1028 - prohlédnuto 1408 krát.)
Fuk Tomáš
« Odpověď #9 kdy: 23.01.2012, 10:02 »
Z toho obrázku som voľaký zmätený. Moc bych zrovna jemu nedůvěřoval, dali si dost málo záležet na kvalitě a přesnosti poskytovaných informací.
Uvádějí 230 V, 11,4 A a 3 kVA. To mi nějak neštimuje.
Mají tam klikátko Elektrocentrál y - inventory. Slovo "inventory" znamená v angličtině inventuru. Když vezmu, že to "y" je míněno jako neživotná koncovka českého množného čísla a škrtnu ji, pak "inventor" je vynálezce. Že by s elektrocentrál ami prodávali i ostatky kutilů, kteří se vrtali ve VTZ?
Píší tam, že centrála je vybavena cyklokonventorovou regulací. Nejspíš tím chtěli říci, že napětí z alternátoru se transformuje na výstup cyklokonvertorem.
Petr Doležal
« Odpověď #10 kdy: 23.01.2012, 10:13 »
Hmm, taky jsem ty hodnoty kontroloval, ale pak jsem to vzdal. Snad, že 11,4A je trvalý proud a 3kVA píší, že je maximální (předpokládám krátkodobý). Mně šlo hlavně o to, že výkon udávají ve VA.
Fuk Tomáš
« Odpověď #11 kdy: 23.01.2012, 10:33 »
Na webu oficiálního dovozce Hondy je to tak, 3 kVA max.,  2,6 kVA trvalý.
Ján Garaj
« Odpověď #12 kdy: 23.01.2012, 12:34 »
Pán Doležal, je mi lúto, ale musím vás zarmútiť. Elektrocentrál a Honda 20i (asi to nemožné slovo inventor aj to je tam napísané) Max Power = 2000W. R... Power 1,6 KW. - kontrolované 2 kusy aj dolu hlavou. Elektrocentrál a Honda 50i Max Power nie je údaj. R...Power = 4,5 kW 1kus. A tak som sa snažil ale  čo už, mrzí ma to, že som nenašiel tie údaje a to som stával ráno o 04:45, aby som bol v Brne prvý a vidíte stojím už  asi za .. ked ani taký obyčajný údaj neviem najst na troch ElC.
« Odpověď #13 kdy: 23.01.2012, 13:41 »
Když něco chcete elektrocentrál ou "táhnout" musí cca 1/3 výkonu připočíst navíc.....i více..jinak se s  ní nedomluvíte ! podivej
Ján Garaj
« Odpověď #14 kdy: 23.01.2012, 16:50 »
Úplne súhlasím. Jediná nádej je naozaj to prepnúť na toho králika prepínač želva/králik, ak taký mate. Vtedy ta ElC beží na maximum a vydrží naozaj aj nejaké preťaženie. Len za chvílu tak cca za dva roky je odpísaná. Mám aj štvrtú - novú, to som zabudol, je na chalupe na horách, tak len čo tam pojdem prezriem aj dolu hlavou, som už schizofrenik  ? alebo sa to ešte dá vydržať?
milanbenda
« Odpověď #15 kdy: 24.01.2012, 18:19 »
Všem moc  poklona  za názory. El.centrála je značky Woodstar.
Petr Doležal
« Odpověď #16 kdy: 24.01.2012, 18:28 »
Víme, psal jste to v dotazu. Čekám na tu odpověď od dovozce. Už jste změřil proud, co si pračka bere při ohřevu a točícím se bubnu?
halik
« Odpověď #17 kdy: 24.01.2012, 18:37 »
Napájet z elektrocentrál y klasickou pračku je zhovadilost nejvyššího zrna. Víte na kolik vás vyjde 1kWh z elektrocentrál y? 1 litr benzínu za 37Kč s DPH je asi 9kWh spalné energie, účinnost motoru v elektrocentrál e 25%,  účinnost alternátoru 80%. 1kWh = 20Kč s DPH.
Pokud už chcete prát v místě, kde není k dispozici elektřina, tak je podstatně lepším a nesrovnatelně levnějším řešením koupit pračku se samostatnými přívody na studenou a teplou vodu. Elektřinou pak bude v pračce napájeno jen to nejnutnější, co skutečně elektřinu principiálně potřebuje (motor, elektronika, ventily).
Vodu pro takovou pračku můžete levně ohřát kotlem na dřevo + bojlerem s výměníkovým tělesem.
A úplně nejlepším řešením je jednoduše koupit zkrátka 2x víc prádla, a vozit to do prádelny.
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je přijatelné připojit současně lednici a mikrovlnku přes prodlužovačku?
 Mohu použít třetí fázi z kabelu ke sporáku pro připojení trouby?
 Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
 Ako zapojit spotrebič so vstupom 400V 3F+N+PE na kábel 400V 3F+PEN / sieť TN-C?
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 21 dotazů.
