Hledat téma:
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.
| | |-+  Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Odpověď Poslat téma Tisk
Autor Téma: Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?  (Přečteno 639 krát)
Pavel K.
Email
« kdy: 10.01.2012, 15:19 » Odpověď s citací
Mám vánoční venkovní světýlka.
Krabičku s přepínáním režimů mám venku a chtěl bych ji dát dovnitř.
To ale znamená ji uříznout a napojit blíž k vidlici.
Čím mám spojit kabely a zaizolovat aby spoj mohl být venku?
Nějakou samosmšťovací bužírkou?
Khun Václav
Oblíbenost autora: 3
Příspěvků: 139
V životě se učíme pořád něco nového.
225276489
« Odpověď #1 kdy: 10.01.2012, 16:55 » Odpověď s citací
"Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb."  Jak je uvedeno výše... čili pokud chcete předejít úrazu el. proudem buď vám nebo někomu z Vašich blízkých, doporučil bych vám odborníka s patřičnou kvalifikací.
Pavel K.
Email
« Odpověď #2 kdy: 10.01.2012, 17:08 » Odpověď s citací
A odkud jste? Rád vám to dám udělat.
U nás jsem se ptal dvou elektrikářů a výsledek byl že takovýma prkotinama se nezabývají. A to byla ta slušnější odpověď.
Třetího už se pomalu bojím zeptat.
Oblíbenost autora: 215
Příspěvků: 3731
« Odpověď #3 kdy: 10.01.2012, 18:39 » Odpověď s citací
Světýlka jsou určena pro umístění venku? "Podepsal" se pod umístění venku výrobce?
Nejlepší řešení u pohyblivých přívodů je nenastavovat, ale vyměnit celý, protože spoje jsou největším zdrojem poruch.
Spojení kabelu - pokud je to "kulatý" kabel, dá se na spoj použít nějaká smršťovací spojka, ale pokud si představím "světýlka", tam bych čekal kabel "ve stylu šňůry CYH" (průřez připomínající Super! a tam je problém udělat to vodotěsné.
Na dobře "odmaštěný" kabel není špatné použít pod bužírku silikon, ale ten není moc dobrý, když se dostane na "měď".
Pavel K.
Email
« Odpověď #4 kdy: 10.01.2012, 18:43 » Odpověď s citací
Světýlka jsou od výrodce určena pro venkovní použití.
Ano je tam kabel "ve stylu šňůry CYH".
Email
« Odpověď #5 kdy: 11.01.2012, 06:47 » Odpověď s citací
Je toto vánoční osvětlení napájeno přímo ze sítě nebo přes transformátor?
Pavel K.
Email
« Odpověď #6 kdy: 11.01.2012, 09:20 » Odpověď s citací
Vánoční osvětlení je napájeno přímo ze sítě.
Email
« Odpověď #7 kdy: 11.01.2012, 10:01 » Odpověď s citací
V tomhle případě by bylo nejlepší do zařízení vůbec nezasahovat i když chápu, že není nejšikovnější mít ovládání někde venku, možná by se to dalo realizovat s pomocí smršťovacích bužírek s lepidlem. To ovšem chce určitou zkušenost a také volit správný typ kabelu nebo vodičů na prodloužení. Předpokládám, že ovladač umožňuje různé funkce blikání a stmívání takže z něj jde směrem k samotným žárovkám více vodičů než dva.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Odpověď Poslat téma Tisk
 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 24 dotazů.
