{{html imgtag}}
${perex}
${title}
${perex}
| | |-+  Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti?
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti?  (Přečteno 5284 krát)
Dizi
« kdy: 23.12.2011, 16:51 »
Jaký o konkrétní typ časového relé které použít?
Situace:
Stiskne se tlačítko rele překlopí kontakt a Vysílač WS-113 vydá impuls.
(pro venkovni fontanu ktera 5min stříká, načasovano venku na příjmači na 5min)
ale pokud se v těch 5min znova zmáčkne tlačítko tak WS-113 vydá druhý impuls a fontána se vypne ...
potřebuju aby v daném 5min limitu WS-113 nemohlo vydat nový impuls ani při stlačení tlačítka ...
Co použít?
Vyměnit obyčejné relé co je před WS-113 za časové relé?
Které se překlopí zpět až po daném čase?
Prosím o konkretní typ co použít.
* zapojeni.PNG (3.5 KB, 317x140 - prohlédnuto 391 krát.)
Zdenek2752
« Odpověď #1 kdy: 24.12.2011, 10:41 »
Ne úplně jsem pochopil Vaše požadavky. Připadá mi to, že si odporují. Otázka zní, jestli to má být takhle:
Jedním impulzem fontánku zapnout, druhým impulzem fontánku vypnout, ale současně by chod fontánky nebyl být delší než 5 minut.
Nevím jestli takové multifunkční časové relé existuje. Asi bude potřebné sestavit kombinaci ze dvou multifunkčních časových relé. Neposílám řešení, ale jen naznačím jak postupovat při vývoji tohoto zařízení.
Za základ bych vzal bistabilní klopný obvod. Jedním impulzem zapnout, druhým vypnout. Přitom ale současně by monostabilní obvod, sepnutý současně se zapnutím fontány omezil dobu chodu na 5 minut. Viz zadání.
Pokud to máte pro zákazníka, který vám za to zaplatí, je logické, že konečné řečení, pokud si ho neumíte sestavit sám, byste měl zaplatit.
Stanislav Látal
lepší už bylo ?
« Odpověď #2 kdy: 24.12.2011, 14:54 »
Jestli jsem to pochopil správně, tak na žádost pomocí tlačítka (prodlouženého pomocí dálkového ovládání) nastartujete 5 minutový časovač, který zapne motor čerpadla fontánky.
A v tomto čase potřebujete zakázat další žádost pomocí tlačítka - aby se v tomto čase (do 5 minut) čerpadlo nezastavilo .
Pokud je to tak, tak je to velmi snadné. Zvládne to snad i učeň 1. ročníku oboru elektro.
Do série startovacího kontaktu 5 minutového časovače dáte rozpínací kontakty obyčejného relé, připojeného paralelně k motorku fontánky. Když bude mít relé napětí, tak sepne a rozpínací kontakty rozepnou. Tj. po celou dobu funkce fontánky bude přerušena žádost o START (nebo STOP). Až rele rozepne (motorek fontánky dokončí svůj 5ti minutový cyklus), tak se jeho rozpínací kontakty zase sepnou a žádost o START bude funkční.
Potom už stačí znát typ proudu (dc nebo ac) a velikost napětí motorku fontánky a použít správné relé (příkon menší než 0,5W) ...
Mi spíše vadí, když se do takové akce pustí neelektrikář a bere na sebe riziko neúmyslného zabití člověka nebo zvířete.
Pokud je ta fontánka venku a motorek je na 230V, tak voda je vždy riziko navíc. A když k instalaci mají přístup i malé děti nebo zvířata (zakopávání o kabel a možnost jeho přerušení) , tak to už není sranda.
Chce to trochu více, než řemeslná zručnost  podivej Chce to minimalizovat rizika .
Jestli je fontánka napájená 24V a má výstup zdroje odolný zkratu, tak se to snad dá realizovat svépomocí .
Dizi
« Odpověď #3 kdy: 24.12.2011, 15:08 »
Fontana uz takhle funguje cca 8let vcetne 6 halogenu ktere ji osvetluji. Tohle opatreni je jenom kvuli uspore energie aby to nejelo celou noc jak do ted ale vzdycky jenom 5min po stisknuti tlacitka (na strane fontany je bezdratovy příjmač elektrobock WS302 ktery rozepina obvod stykace ktery to ovlada, je na nem nastaveny casovac 5min). Takhle to uz ted funguje, jediny problem je v tom ze po opetovnem zmacknuti tlacitka (vyslani signalu ws113) se okamzite odpocitavani casu vypne a fontana vypne...    Jednoduse receno potrebuji aby vzdycky mohl prijmat signal az po časovem vypnuti fontany a nevypinal ji okamzite pri prijmuti druheho signalu.. (na prijmaci tato moznost nastaveni neni je tam jasne dano ze pri pri prijmuti druheho signalu okamzite obvod rozpoji)
Marek Zeman
« Odpověď #4 kdy: 24.12.2011, 23:42 »
Díval jsem se do návodu a problém by se s velkou pravděpodobnos tí dal vyřešit jiným naprogramování m. V učícím režimu přijímače se dá pro vypnutí určit jiné tlačítko ( = jiný kód), než pro zapnutí. V návodu k WS113 je schéma pro ovládání 2 přijímačů, zkusil bych vyrobit druhý povel nahrazením vypínače provizorně drátem.
Dizi
« Odpověď #5 kdy: 25.12.2011, 15:07 »
Teď je to zapojeno ze vysilac WS113 vyda impuls pri sepnuti + (Červený) a D0 (Bílý vodič) a při programovani sem po danem čaše opět spolil tyto dva vodiče. Takže naprogramovat to tak že zapinaci impuls povede + a D0 a po danem čase vydat impuls + a třeba D1 (Modrý) ?   A pak není třeba nikde zadny dratek davat, impulsem + a D0 se to zapne časovač pojede a když nebude D1 na nic zapojeno tak prijmaci zadny vypinci impuls nevyda a vypne se to az po naprogramovane m čase samo.  Jestli to teda dobře chápu....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač?
 Časový spinač
 Kdo vyrábí časové relé zpožděná při odpadu, které při době odpočítávání, nepotřebuje externí napětí?
 Časový spínač na DIN lištu s napájením 12V?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Vlastníte někdo zapojení časového relé TX 11 ?
 Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?
 Nemáte schéma zapojení a popis funkce časového relé TX 12 ZN ?
 Neznáte náhradu za časové relé TU 60B?
 Poradíte typ doběhového (časové) relé napájené 12V?
 Jakou náhradu lze zvolit za časové relé RTs 61 ?
 Vyřešily by vám tyto bezdrátové vysílací hodiny požadavek investora?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Aké použiť časove relé na osvetlenie chodby?
 Kdo vyrábí časový spínač na mince ?
 Jsou nějaké spínací hodiny na celý rok?
 Jaká je možná náhrada časového relé TD11 v zapojení přepnutí hvězda/trojuhelník?
 Jaký typ časového spínače zvolit pro ovládání ventilátoru?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Kde seženu časovač na 12V?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení?
 Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
 Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W?
 Proč mi stále nefunguje časový spínač CS3-4?
 Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí?
 Nesetkal jste se náhodou někdo s tím, že časovač CS3-1B zahoří?
 Dá se nějak seřídit časovač z NDR?
 Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M?
 O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači?
 Jak vyřešit poruchy časového relé u spalinového ventilátoru?
 Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne?
 Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
 Kam u časového spínač CS3-1B umístit 20W rezistor?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem?
 Dá se na výstup časovače CS3-1 dát cívku stykače?
Stránka vytvořena za 0.163 sekund, 22 dotazů.
