{{html imgtag}}
${perex}
${title}
${perex}
| | |-+  Kdo vyrábí časový spínač na mince ?
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Kdo vyrábí časový spínač na mince ?  (Přečteno 4886 krát)
Pavel Tesař
OSVČ-www.elektroprojektant.cz
« kdy: 21.12.2011, 13:08 »
Nevíte, kdo vyrábí časový spínač na mince?
Investor požaduje v prádelně časové spínače na mince, které sepnou po vhození mince příslušnou pračku.
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 21.12.2011, 13:21 »
Něco takového? Některé automaty však mají napájení na 12V, ale zase je to dobré pro bezpečné napětí.
http://www.azp.cz/c305/mincovni-automaty-ostatni.html
* mincák.jpg (932.4 KB, 1920x1028 - prohlédnuto 470 krát.)
Martin Lima
« Odpověď #2 kdy: 24.12.2011, 15:57 »
A co takhle pořídit přímo pračku na mince nebo v případě něčeho většího nějaké inteligentnějš í řešení třeba na čipové karty...? Přijde mi to jako trochu "čistší" řešení než časový spínač na přívodu... Navíc pokud je to domovní prádelna a bude tam alespoň jedna "nezávislá" zásuvka, jistě se najdou koumáci co budou chodit prát s vlastní prodlužkou :-)
« Odpověď #3 kdy: 24.12.2011, 17:42 »
Něco podobného jsem viděl na TV příjímačích v nemocnicích... .jen to má nevýhodu , že při výpadku el. proudu se vše smaže.....a vypne...jinak moc nespolehlivé.. .. Mrknutí
RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač?
 Časový spinač
 Kdo vyrábí časové relé zpožděná při odpadu, které při době odpočítávání, nepotřebuje externí napětí?
 Časový spínač na DIN lištu s napájením 12V?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Vlastníte někdo zapojení časového relé TX 11 ?
 Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?
 Nemáte schéma zapojení a popis funkce časového relé TX 12 ZN ?
 Neznáte náhradu za časové relé TU 60B?
 Poradíte typ doběhového (časové) relé napájené 12V?
 Jakou náhradu lze zvolit za časové relé RTs 61 ?
 Vyřešily by vám tyto bezdrátové vysílací hodiny požadavek investora?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Aké použiť časove relé na osvetlenie chodby?
 Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti?
 Jsou nějaké spínací hodiny na celý rok?
 Jaká je možná náhrada časového relé TD11 v zapojení přepnutí hvězda/trojuhelník?
 Jaký typ časového spínače zvolit pro ovládání ventilátoru?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Kde seženu časovač na 12V?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení?
 Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
 Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W?
 Proč mi stále nefunguje časový spínač CS3-4?
 Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí?
 Nesetkal jste se náhodou někdo s tím, že časovač CS3-1B zahoří?
 Dá se nějak seřídit časovač z NDR?
 Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M?
 O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači?
 Jak vyřešit poruchy časového relé u spalinového ventilátoru?
 Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne?
 Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
 Kam u časového spínač CS3-1B umístit 20W rezistor?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem?
 Dá se na výstup časovače CS3-1 dát cívku stykače?
Stránka vytvořena za 0.094 sekund, 22 dotazů.
