| | |-+  Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
Autor Téma: Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?  (Přečteno 46398 krát)
Jan Nivák
« kdy: 10.12.2011, 11:56 »
Máme na chodbě zapojení 6+7+6.
Na vypínače č.6 vím jak ji připojit ale nejsem si jistej kam ji připojit na č.7.
Jsou tam 2 vstupy a 2 výstupy a já potřebuju tu led diodu zapojit tak aby svítila když se shasne světlo, poradíte mi?
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 10.12.2011, 12:26 »
A to se ptáte na to jak to ubastlit, nebo máte strojek od ABB a nevíte do jakých kontaktů na zadní straně strojku zastrčit modul doutnavky?
Přímo na strojku je to jasně nakreslené.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Jan Nivák
« Odpověď #2 kdy: 10.12.2011, 12:39 »
ten 1. způsob
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 10.12.2011, 12:45 »
Tak ji vražte mezi odvodní dráty z vypínače.
Jan Nivák
« Odpověď #4 kdy: 10.12.2011, 12:48 »
Díky za odpověď
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 10.12.2011, 21:01 »
Nebo klidně i mezi přívodní, jen musí být elektricky z jedné "strany"... Když si to nakreslíte, pochopíte. Pokud ne, tak se v tom nešťourejte... .
Martin H.
« Odpověď #6 kdy: 10.12.2011, 21:51 »
To svetielko, čo idete pripojiť, je naozaj polovodičová LED dioda?
« Odpověď #7 kdy: 11.12.2011, 15:18 »
Asi jsem natvrdlej, ale mě to ani při zapojení mezi přívodní ani mezi odvodní vodiče nevychází.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #8 kdy: 11.12.2011, 15:26 »
Četl jste celý dotaz? Já měl taky původně rozepsáno, že to jen tak nepůjde, pak jsem si všiml, že se tazatel ptá na doutnavku (diodu) orientační podle popisu funkce a nikoliv signalizační, jak má v názvu vlákna...
Ižák Ctibor
« Odpověď #9 kdy: 11.12.2011, 17:54 »
Ak som správne pochopil otázku ,  ledka má svietiť pri vypnutom svietidle na vypínači č, 7. Toto riešenie by zaujímalo aj mńa, nakoľko sa  mi  zdá, že bez nejakých  prídavných vodičov, alebo elektroniky je to nemožné! tanecek Ak poznáte v tomto prípade riešenie, s tým, že v tom vypínači budu len pôvodné 4 vodiče, veľmi rád si to pozriem. " Podotýkam, kontrolka má  svietiť len pri vynutom svetle. " Úsměv Jsem v rozpacích
Petr Doležal
« Odpověď #10 kdy: 11.12.2011, 18:08 »
Možná vám schází N, ale to dostáváte přes svítidlo.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #11 kdy: 11.12.2011, 18:11 »
6So + 7So + 6So - v čem je problém? Může být pokud bude osazené ledkové světlo, které může problikávat nebo lehce svítit, případně i nějaké kompaktní zářivky.... Pokud bude klasická žárovka problém nebude..... Nemůžu teď nikde najít schéma a kreslit jej se mě nechce....
Fuk Tomáš
« Odpověď #12 kdy: 11.12.2011, 18:12 »
... a až do toho svítidla dáte něco jiného, než klasickou Járovku, přijdete sem znovu s dotazem, proč ona trvale bliká či prosvěcuje  Smích
P.S. kol. Rotrekl byl rychlejší
Petr Doležal
« Odpověď #13 kdy: 11.12.2011, 18:18 »
A tím bude vyřešena nejen orientační indikace vypínače, ale i orientační osvětlení jako takové  Smích
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #14 kdy: 11.12.2011, 18:23 »
Tady je schéma..... Se slušnějšími úsporkami problém nebude, s klasickou zářivkou taky ne... Problém bude u levných "předředníků" typicky Fulgur a Ledkovek, ale taky ne u všech, ale hlavně u těch levných...
* 676.gif (2.88 KB, 587x265 - prohlédnuto 2677 krát.)
Jan Nivák
« Odpověď #15 kdy: 11.12.2011, 19:58 »
Místo doutnavky jsem použil polovodičovou LED doidu s rezistorem M1=100 000ohmů. Do vypínače jsem vyvrtal díru o průměru diody (v mém případě 5mm) do které jsem pak diodu usadil. Připojil jsem ji na vývody z vypínače č.7 a vše funguje, dioda problikává ale lidské oko to nevidí jen ted řešim jak odlehčit zátěž toho odporu, napadlo mě místo jednoho odporu m1 připojit 2x50 000ohmů a stím by se rezistory nehřály ale to nemám potvrzený
Martin H.
« Odpověď #16 kdy: 11.12.2011, 20:18 »
Zrážať 99% napätia odporom a namáhať diódu napätím v závernom smere nie je príliš elegatné.
Jan Nivák
« Odpověď #17 kdy: 11.12.2011, 20:27 »
To napětí mě napadlo srážet 2 odporama a dioda propouští napětí jenom v propustnym směru takže srážim nákejch 110v rezistorem
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
Stránka vytvořena za 0.213 sekund, 22 dotazů.
