Hledat téma:
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.
| |-+  Montáže, instalace které mohou provádět neodborníci
| | |-+  Jaké rozměry výkopu pro vedení z elekroměru do zařízení v chatce?
Stran: 1 2 [3] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Jaké rozměry výkopu pro vedení z elekroměru do zařízení v chatce?  (Přečteno 2809 krát)
Jaroslav Hasala
Oblíbenost autora: 428
Příspěvků: 3375
Znojmo (JM)
292671550
« Odpověď #30 kdy: 20.08.2011, 12:32 »
Netušil jsem, že má odpověď vyvolá další diskuzi.
Pokud se tedy budeme striktně držet norem ČSN :
ČSN 33 2000-5-52 řeší uložení kabelů v článku 521.N11.12, konkrétně tabulkou 52HN10 a obrázky N1a a N1b.
Pokud se použije nějaká forma mechanické ochrany, mohou být kabely uložené v hloubce 35cm pod terénem, přičemž hloubkou uložení se rozumí vzdálenost mezi úrovní terénu a horní částí kabelu.
Pokud je kabel uložen bez mechanické ochrany, potom by hloubka uložení měla být 70 cm.
Ovšem čistě z praktického hlediska, pokud je kabel uložen v terénu, kde se dá předpokládat nějaká "zemědělská" činnost (což je i prostor kolem RD, chaty apod.), potom je hloubka uložení 35 cm podle mého soudu nedostatečná.
Při své práci obvykle postupujeme podle určitých standardů, které pokryjí většinu situací.
Podle mého soudu, použití kabelu CYKY 4Bx 10, jeho uložení do chráničky KOPOFLEX po celé délce a položení do výkopu 60 - 70 cm lze považovat za standardní řešení této situace.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
tel. : 603 355 919, 732 158 083
email : jarda@hasala.cz
Kvita Ladislav
Oblíbenost autora: 10
Příspěvků: 85
Email
« Odpověď #31 kdy: 21.08.2011, 07:42 »
Můžete prosím uvést hodnotu, která dle mého příkladu neodpovídá nejnižžším požadavkům normy,jsem přesvědčen, že normu máme stejnou a vy se mě snažíte nachytat na +/- centimetru, což při práci s krumpáčem dvakrát nelze, proto jsem uvedl výsledek o chlup nadnormový, ale že dle norem jsou splněny požadavky nejnižšší, na tom se snad shodneme?
K vámi uvedeným hodnotám, ke kterým jste se postupně dopracoval, už v podstatě nemám žádné připomínky, ale stále trvám na tom, že informace pana Hasaly byla nepřesná a neúplná.
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Je možné vést elektroinstalaci stoupačkou?
 Můžu vést CYKY 2.5 pro zásuvky izolací podlahy (min. vata) bez chráničky ?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 21 dotazů.
