Hledat téma:
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.
| | |-+  Lze ovládat jedno svítidlo ze dvou spínačových obvodů?
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Lze ovládat jedno svítidlo ze dvou spínačových obvodů?  (Přečteno 2304 krát)
Lukáš Rotrekl
Oblíbenost autora: 19
Příspěvků: 929
« Odpověď #15 kdy: 16.08.2011, 20:19 »
Relé tam potřeba bude, ale nevidím jediný důvod, proč používat dvě. ZApojení s jedním relé pojede samozřejmě taky, jenom místo S1 a S2 budou dvojice šestek...
Je jedno co napětí do světla spíná... Třeba vietnamec co bude spojovat dva dráty.. Pokud bude místo s1 a s2 třeba impulsní relé, pohybové čidlo, nebo třeba kombinace 2 šestek a 85 sedmiček.... bude to fungovat...
Co se provedení týče, tak když budu chtít být hodně kulturní, tak pod svítidlo osadím krabici třeba KO110 (pokud ji svítidlo překryje) a do ní klasické relé s paticí na kousek DIN lišty. Když budu prase, tak to relé nacpu "na prudko" přímo do světla
* rele.jpg (2.45 KB, 100x75 - prohlédnuto 164 krát.)
Wikipedia: "Já vím všechno!"
Google: "Najdu všechno!"
Facebook: "Já znám všechny."
Internet: "Beze mě, jste v prdeli."
Elektřina: "tak se uklidníme jo?!"...
Petr M
Email
« Odpověď #16 kdy: 16.08.2011, 21:33 »
No vzhledem k tomu, že je to venku, tak by se hodilo ještě pro úplnost zdůraznit, že odpovídající krytí je podmínka nutná...  podivej Takže relé musí být v krabičce s odpovídajícím IP.
Petr M
Email
« Odpověď #17 kdy: 16.08.2011, 21:38 »
Myslím, že další teoretická možnost při:
3. světlo svítí i na tepavé ss napětí
oba obvody jsou napájeny z téhož jističe
dostatečně dimenzované usměrňovací můstky
držák s trubičkovou pojistkou pro ochranu můstku při zkratu na zdroji světla
by byla napájet svítidlo přes můstky (každý na jeden vypínačový obvod), výstupy z můstků spojit paralelně a přes pojistku na 3.svítidlo. Bylo by to mrňavé, bezhlučné a laciné.
Bastl však na vlastní zodpovědnost.
Stačil by můstek a půl nebo třífázový můstek (nebo šest diod). Nadproudová ochrana je nutností, ale i tak bych měl strach to někomu doporučovat k realizaci. Přece jenom, 7 součástek, 14 drátů navíc... A ten člověk ani neumí najít relé v katalogu. Už jenom představa, že shání diody a počítá pojistku mě děsí  zed
Petr Doležal
Oblíbenost autora: 446
Příspěvků: 5038
« Odpověď #18 kdy: 16.08.2011, 21:43 »
Máte pravdu, je společný vodič N. Ale koupit 2ks "Gretzů" by bylo asi jednodušší
Jan Picka
Neverifikovaný uživatel @2
Oblíbenost autora: 0
Příspěvků: 4
Email
« Odpověď #19 kdy: 17.08.2011, 10:08 »
Děkuji, princip funkce jsem pochopil. Můžete mi ještě prosím, jako člověku, který skutečně neumí najít relé v katalogu napsat polopatě (pokud možno terminologicky správně) jaké relé má vlastně chtít? Abych nemusel jít do eletroobchodu s výtiskem této diskuse. Předem děkuji za pochopení.
Petr M
Email
« Odpověď #20 kdy: 17.08.2011, 18:22 »
Elektricky: cívka 230V AC, aspoň 1 přepínací kontakt nebo spínací + rozpínací. Kontakty dimenzovat na odpovídající proud.
Mechanicky: dle svítidla nebo krabice k němu
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Jak zapojit ctyri vypinace do schodistoveho zapojeni??
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 0.076 sekund, 23 dotazů.
