| | |-+  Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
Autor Téma: Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?  (Přečteno 59573 krát)
mickk
« kdy: 28.07.2011, 10:09 »
Ako sa da v domácich podmienkách bez drahých lokátorov zistiť miesto prerušenia kabelu. Jedná sa o jeden fazový vodič v šnúre CGSG 4x4 mm2 ?
Tomáš Jiříkovský
« Odpověď #1 kdy: 28.07.2011, 16:36 »
V domacích podmínkách tak maximálně rozpůlit a kabel a máte jistotu že alespoň polovina je k použití. Na vadném zbytku můžete udělat to samé  Mrknutí
Pokud jste elektronik a máte po ruce osciloskop, dá se použít měření doby pro návrat impulzu ze vstupu kabelu po odražení a porovnáním s dobou na nepřerušené žíle. Ale záleží na délce kabelu, pro pár metrů je to nerealizovatel né.
A nebo zkusit chytřejší kabeltester třeba od známého co instaluje počítačové sítě, který obsahuje funkci měření délky kabelu v podstatě na výše naznačeném "osciloskopické m" principu. Ale opět porovnáním s nepřerušenou žilou, údaj o absolutní délce bude vzhledem k jiné konstrukci kabelu nesmyslný.
... ale pokud máte někdo v rukávu nějaký osvědčený trik tak se rád přiučím.
TJ
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 28.07.2011, 18:29 »
Mohlo by fungovat, ale nemuselo, použít bezkontaktní zkoušečku, pustit jednu fázi do přerušené žíly a jít po ní, než zmizí napětí, ale je to tak trošku šarlatánství a duchařina  Úsměv
Daniel Hudzík
« Odpověď #3 kdy: 28.07.2011, 19:01 »
Skusit zmerat vzajomnu kapacitu 2 zdravych zil(pri odpojenej zatazi samozrejme) a potom zdravych proti prerusenej. Telekomaci tak dokazu celkom presne urcit poruchu na kabli.
aaaa@bb.cz
« Odpověď #4 kdy: 28.07.2011, 19:24 »
Přerušený drát připneme na fázi, uchopíme jednou rukou vodovodní potrubí, do druhé si vezmeme špendlík, a bodáme postupně o d  d r u h é h o  konce kabelu. Při první ráně kterou dostaneme jsme v blízkosti přerušení.
Moderátor: To je samozřejmě vtip.
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #5 kdy: 28.07.2011, 20:05 »
Pokud jde o šnůru tak spolehlivě tou bezkontaktní zkoušečkou ale musíte do ní pustit L i N.
Sláva
« Odpověď #6 kdy: 28.07.2011, 20:27 »
Jak je ten kabel dlouhý?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #7 kdy: 28.07.2011, 21:26 »
TO: mickk
Osobně používám s naprostou přesností přístroj k vyhledávání vedení Cable Cop 300. Tento přístroj není ale pro běžné domácí používání amatéry.
Myslím si (nezkoušel jsem to),  že v tomto případě bude dobře fungovat i bezkontaktní zkoušečka dle rady: Lukáš Rotrekl Posláno: Dnes v 18:29 K poškozenému vodiči připojíte fázi. Je to takový "pípák" který signalizuje přítomnost napětí. Zkoušečka by měla "pípat" až k místu přerušení +/- 0,3m.  Kroutím očima
Jan Alin
« Odpověď #8 kdy: 28.07.2011, 21:38 »
Bezkontaktní zkoušečka funguje naprosto spolehlivě, přesnost na 5 cm. Všechny žíly šňůry které nejsou přerušené zapojte na PE a přerušenou žílu zapojit na fázi. Stačí na to běžná zkoušečka za 100 Kč. Když přijdou vánoce a nesvítí svíčky tak je to k nezaplacení.  Mrknutí
Bacha na to aby se žíly na konci nedotýkaly, kousek odholit a zaizolovat volné konce.
Fuk Tomáš
« Odpověď #9 kdy: 28.07.2011, 21:52 »
K té metodě s bezkontaktní zkoušečkou (přepnutou do polohy detekce napětí):
je důležité pustit do obou zdravých žil PE/PEN/N a do té přerušené žíly fázi. Jinak se do těch "plovoucích" vodičů naindukuje fázové napětí, a to i za bod přerušení. Při pečlivé práci lze vadné místo najít s přesností 1 cm.
Jedna špatná zpráva na konec: pokud k přerušení došlo častým tahem za šňůru, může být těch míst přerušení klidně i několik. Osobně jsem takhle analyzoval jeden 20m prodlužovák, který měl jeden pracovní vodič přerušený na 4 místech. Občas fungoval, občas ne, podle toho jak se zrovna zkroutil. Takže výsledek je třeba zkontrolovat měřením odporu žíly, kterou byste už chtěl prohlásit za zdravou, a to co nejmenším měřicím napětím, aby se projevil případný přechodový odpor mezi vlákny "načnuté" žíly.
Kolega Alin byl rychlejší  Úsměv
« Odpověď #10 kdy: 28.07.2011, 21:59 »
Firma Pro´sKit pro tento účel dodává soupravu pro bezkontaktní kontrolu a vyhledávání vodičů 3PK-NT023, která se skládá z generátorku tónů a bezkontaktní sondy. Zařízení je bezpečné, bateriové, najde se s tím přerušený vodič snadno a rychle, jediný nedostatek je cena soupravy asi 1700 Kč. Původně určeno pro telekomunikace .
to kol. Fuk: Evidentně mizerný materiál té jedné žíly, také jsem se s takovým kabelem setkal a skončil rozholením na žíly a při konečné likvidaci na měď se ukázalo, že dvě žíly byly absolutně zdravé, zato ta třetí se lámala co pár centimetrů i při tom rozholování, které šlo skoro samo, protože to byl to gumový kabel na žílách s izolací se švy.
« Odpověď #11 kdy: 28.07.2011, 22:03 »
To je opravdu "fungující návod"
U CYSY kabelu jej dobře prohlédnout a pokud nedošlo k viditelnému mechanickému poškození, je třeba se rozumně zamyslet kde se to ohýbá, kde se to může "přelámat".
mickk
« Odpověď #12 kdy: 28.07.2011, 23:02 »
To Jirka Š. Svejkovský
Kábel je dlhý asi 15m.
Vie prosím niekto poradiť nejaký konkrétny typ bezkontaktnej skúšačky, overený v praxi.
Fuk Tomáš
« Odpověď #13 kdy: 28.07.2011, 23:27 »
Já jsem úspěšně použil tenhle:
http://www.etest-wohnen.de/test_detail-17437-2013-lux_leitungssucher.html
ale to už je dědeček.
Jiří Mudra
« Odpověď #14 kdy: 28.07.2011, 23:35 »
1) p. Schwarz zde dal ten nejzákladnější postup. Velmi často dochází k přerušení na koncích kabelu (u průchodek, kde dochází k největšímu mech. namáhání).
2) pokud není bezkontaktní zkoušečka, lze zkusit měřit průchodnost kabelu při ohýbání (s trochou štěstí tak lze vytipovat místo poškození na několik centimetrů). Pokud kabel bude přerušen na více místech, je toto téměř nepoužitelné
3) bezkontaktní zkoušečku lze koupit za pár korun (ale doporučuji radši zajít do elektrotechnic kého obchodu, kde vám budou schopni poradit, ev. přístroj na místě vyzkoušet)
4) vzhledem k tomu, že nevíte JAK se dá ta závada najít (neberte to prosím zle, ale toto se každý elektrikář učí již na škole, praxí to pak lze jen vypilovat k dokonalosti),  nedoporučuji se pouštět do laické opravy poškozeného přívodu.
Elektrikář - údržbář §6, §8
« Odpověď #15 kdy: 29.07.2011, 08:07 »
Takže nový kabel by vyšel na cca 1.000,- Kč vč. DPH s tím, že by vám zbylo 7,5 m zdravého kabelu na příště. Vyplatí se vám to hledat?
mickk
« Odpověď #16 kdy: 29.07.2011, 10:45 »
To: Jirka Š. Svejkovský
Samozrejme, že náklady na opravu zvážim.
To: Jiří Mudra
Neberiem to zle. Nie som laik.  Všetky veci, ako prehýbanie kabelu, zvlášť na koncoch som skúšal. Neurazte sa ani Vý, ale tato poznámka sa mi nezdá z Vašej strany veľmi korektná. Keď hovorite, že sa to každý elektrikár učí už v škole, tak mi to prosim vysvetlite, napr. ako to učili vás.
« Odpověď #17 kdy: 29.07.2011, 11:15 »
Proti opravě je ještě jeden argument - pokud je to nějaký pohyblivý přívod, jakou použít technologii, aby spoj byl dlouhodobě kvalitní, pevný,...
Rozhodně ne pájet a zabalit izolačkou místo, kde se to pohybuje!
Výrobci různých spojek toho nabízí dost, ale aby kvalitní spoj nestál jako půlka kabelu...
 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč se opálil kabel od pračky?
 Jak opravit přerušené kabely sousedního panelákového bytu?
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 23 dotazů.
