| | |-+  Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?
Autor Téma: Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?  (Přečteno 55777 krát)
Jakub_Suk
« kdy: 11.04.2011, 09:30 »
Koupil jsem elektromotor 230V 1,1kW a připojil ho k čerpadlu, motor po několika minutách chodu vyhodí pojistky a nadměrně se hřeje. Kde je chyba?
František Janeček
« Odpověď #1 kdy: 11.04.2011, 16:39 »
Jestliže je to jednofázový motor, je možné, že se nerozeběhne vlivem přetížení na dostatečné obrátky aby rozepnul odstředivý odpinač pomocného vinutí.Toto vinutí není dimenzováno na trvalé zatížení, proto nadměrné ohřívání a je možné, že již odešlo do věčných lovišť.Proto zkontrolovat, je-li motor vhodný k dannému čerpadlu.Jestl iže je to motor trojfázový, je možná špatně zapojen.Opište štítek motoru i čerpadla.
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 11.04.2011, 16:51 »
A doplnit informaci, jaké pojistky že to vyhazuje, by rovněž neškodilo.
« Odpověď #3 kdy: 12.04.2011, 04:46 »
No, zajímavé. U mě běží čerpadlo něco okolo 10 vteřin a je plno. U rodičů cca 20 vteřin. Ti mají kopanou studnu
22m. Už jen ten čas mě zaráží. Nemáte nastaven moc velký tlak? Přes možnosti čerpadla?
« Odpověď #4 kdy: 12.04.2011, 08:47 »
Doba chodu čerpadla domácí vodárny závisí hlavně na velikosti tlakové nádoby a množství vzduchu v ní. Pokud běží čerpadlo velmi krátce, znamená to, že není v nádobě (nebo v gumovém vaku) dostatek vzduchu. Optimální stav je ten, kdy v okamžiku sepnutí tlakového spínače zbývá v nádobě jen malé množství vody,  potom čerpadlo běží déle, zato nezapíná tak často.
Původní tazatel nedodal dostatek informací aby bylo možno mu poradit. Nevíme typ, velikost a popř. počet stupňů čerpadla, neznáme otáčky motoru.
František Janeček
« Odpověď #5 kdy: 12.04.2011, 08:50 »
Nikde jsem si nevšiml, že by se tazatel zmiňoval, že jde o domácí vodárnu.
« Odpověď #6 kdy: 12.04.2011, 08:55 »
Moje reakce je také částečně (dle citace) věnována problému, který zmínil kol. Franěk, pův. tazateli patří poslední odstaveček
Ižák Ctibor
« Odpověď #7 kdy: 13.04.2011, 15:45 »
Ako to už tu bolo  spomenuté,  bolo by dobre vedieť,  o aké čerpadlo sa jedná,  (turbínové / 2800ot  alebo lamelové,  1400ot ,  ) koľko-lamelové,  resp. turbínové,  otáčky motora ,  litráž čerpadla. S týchto údajov by sa už asi dalo niečo posúdiť. Najlepšie  štítkové údaje čerpadla aj motora.
 Ak Ste poprípade robili na čerpadle nejaké opravy, môže to robiť aj viac dotiahnutá upchávka. Nie v poslednom rade to môže byť aj zapojením.
 To, čo tu bolo naznačované,  (ak som to správne pochopil) , že snáď dlho beží to čerpadlo, s tým nemôžem v žiadnom prípade súhlasiť ,  nakoľko ak použijete toto čerpadlo  na polievanie, môže isť aj niekoľko hodín a musí to vydržať. Tiež vysoký nastavený tlak nesmie spôsobovať výpad čerpadla, nakoľko pri zavlažovaní sa používa bežne aj  "press-kontrol",ktorý spína na základe prietoku a zopne aj pri veľmi malom prietoku a vypína až po úplnom zastavení prietoku. Ak si predstavíte , že pôjde jedna malá tryska na polievaní,  čerpadlo tlačí max. tlak stále.
Mimochodom, v práci máme čerpadlá nad 100KW. Všetky sa zapínajú do uzatvoreného výtlaku. vtedy totiž majú menší odber a ľahšie sa rozbehnú.
P. Franek: V tej 22m kopanej studni buď máte ponorku, alebo hladina vody je pod úrovňou čerpadla max cca 9m . Z väčšej hĺbky totiž  fyzika nedovolí ťahať vodu.Roztrhol by sa Vám totiž vodný stĺpec.
« Odpověď #8 kdy: 14.04.2011, 02:40 »
SOuhlas. Ale mám vše v pořádku. Prostě čerpadlo natlačí požadované množství vody za cca 10s a nespíná tak často. Nedávno jsem zrovna kontroloval množství vzduchu v nádobě a malinko "přifoukával".
P. Franek: V tej 22m kopanej studni buď máte ponorku, alebo hladina vody je pod úrovňou čerpadla max cca 9m . Z väčšej hĺbky totiž  fyzika nedovolí ťahať vodu.Roztrhol by sa vám totiž vodný stĺpec.
Ano, je tam ponorka. Můj příspěvek byl spíš pozastavením nad tím, že to čerpadlo běží tak dlouho (tedy pro případ RD.  4min je moc). Je pravdou, že prozatím nebylo dodáno dostatek informací k posouzení problému a tudíž je vše jen v rovině spekulací. Pokud se jedná o průmyslovou aplikaci, tak budeme u jiných časů a parametrů.
« Odpověď #9 kdy: 14.04.2011, 08:57 »
Já mám vodárnu s nádobou 150 litrů a její načerpání v případě, že je v ní správné množství vzduchu trvá zhruba 1 min. Čerpadlo je klasické dvoustupňové pětičtvrtní (SVA32/II) umístěné ve sklepě, protože sací výšku mám 5 m. Při použití ponorných čerpadel v hlubokých studnách je čerpací doba delší, protože dodávané množství vody je nižší.
František Janeček
« Odpověď #10 kdy: 14.04.2011, 09:11 »
Jestliže neběží čerpadlo bez vody a motor je správně dimenzován k dannému čerpadlu, není vůbec důležité kolik minut nebo hodin bude běžet.Ohřeje se na provozní ustálenou teplotu.Jestli se přehřívá v čase řádu minut, je něco špatně a ozvat by se měl tazatel, jaké jsou parametry motoru a čerpadla jak jsem psal již výše.
« Odpověď #11 kdy: 14.04.2011, 09:18 »
Ano, souhlas, pokud je vše v pořádku a je větší odběr, čerpadlo se nezastaví a běží stále a nic se mu ani motoru nemůže stát.  Běžně, pokud v létě zalíváme zahradu, běží třeba hodinu i více v celku, čerpadlo je studené (chladí se procházející vodou) a motor mírně vlahý.
Fuk Tomáš
« Odpověď #12 kdy: 14.04.2011, 10:25 »
Přes všechny debaty o tom, proč se motor může přehřívat, se dopustím soukromého odhadu:
co když tazatel koupil o fous výkonnější motor, než tam byl předtím, a pojistky ho už neudrží? To, že je motor teplejší, než byl ten starý, ještě nemusí nic znamenat - některé moderní motory jsou konstruovány na vyšší pracovní teplotu vinutí. A jsou lehčí, takže se rychleji ohřívají.
Anebo druhá možnost - na čerpadle je mechanická závada nebo běží nasucho, tazatel proto spálil předchozí motor a pokud bude dostatečně usilovný v nahazování pojistek, spálí i ten nový.
Nevíme, jestli čerpadlo čerpá, jaké je jištění, a tak vaříme z vody.
Ižák Ctibor
« Odpověď #13 kdy: 14.04.2011, 15:03 »
 1)Keď to máte ponorku, ako ste zistil, že sa motor prehrieva? Motor by mal byť ponorený vo vode aj s čerpadlom.
 2) Na ponorku pochybujem že namontujete nejaký iný motor, ako je tam určený od výrobcu . Asi by vám nesedela ani spojka, ani prichytenie na čerpadlo. Tak že ako to vlastne je?
 3) Čo hovorí prívod. Ak tam máte poddimenzovaný prívod, následkom čoho môže vzniknúť väčší úbytok napätia, môže sa motor  prehrievať a brať väčšie prúdy .
  Len malá poznámka:
Ja mám na záhrade ponorné čerpadlo vo vrtanej studni, má priemer 120mm tlačí 6 atm ,  60l/min ,  spínané press-kontrolom, čiže motor ide pri akomkoľvek malom odbere stále, často používam len jednu malú trysku na polievanie, ale doteraz mi ani raz ochrana nevypla ,  i keď niekedy ide niekoľko hodín v kuse . Podotýkam, že ochrana je súčasťou čerpadla, tak že dimenzovaná bude správne.
« Odpověď #14 kdy: 15.04.2011, 00:39 »
Tazatel se sice již neozývá, ale dle původního dotazu určitě nemá ponorné čerpadlo, všem tak mi napadá, zda nepoužil motor např. 2800 ot. místo 1400 ot. protože to by mohlo být příčinou jeho přetížení.
Ižák Ctibor
« Odpověď #15 kdy: 15.04.2011, 14:37 »
Na to som myslel aj ja vo svojom príspevku.
« Odpověď #16 kdy: 15.04.2011, 18:47 »
Tazatel se neozývá, na dotazy nereaguje, asi už problém vyřešil jinde.. Zamknul bych to.
Jakub Suk
« Odpověď #17 kdy: 17.04.2011, 08:42 »
 poklona  omluvám se, že jsem neodpovídal dřív takže
parametry čerpadla: otáčky 1450/min P 0,86kW Hmax 67 min, studna hlubká cca 10m, čerpadlo dvoustupňové
parametry motoru:jednofázový 1,1kW 2830/min, je to stejný typ motoru který před lety s čerpadlem bezproblému fungoval, ale bylo to u jiné studně cca 3 m hluboké.
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
 Může být hluk spínacího prvku signálem brzké poruchy?
 Proč mi zarachotí stavební naviják při vypnutí?
 Proč elektrický topný žebřík vydává kovové hlasité zvuky?
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 21 dotazů.
