Hledat téma:
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.
| | |-+  Co obnáší výměna bodovek 12V za 230V ?
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Co obnáší výměna bodovek 12V za 230V ?  (Přečteno 4121 krát)
Milan Bláha VIZOVICE
Jsem protože jsem si to vybral ... :)
Oblíbenost autora: 10
Příspěvků: 22
28286840
« Odpověď #15 kdy: 12.03.2011, 16:38 »
Nesnáším bodovky ...  Hněv  Vyplazuji jazyk  Neřeknu
Stanislav Látal
Oblíbenost autora: 13
Příspěvků: 113
lepší už bylo ?
399616928
« Odpověď #16 kdy: 12.03.2011, 19:01 »
Při rozhodování pro přechod z 12V na 230V zkuste přihlédnout ještě k maličkosti, která zatím nezazněla. 20W halogenová žárovka (12V a 230V) se podstatně liší ve tloušťce vlákna a tím i životnosti .
230V varianta má velmi tenké vlákno a při zapnutí se vlákno za zlomek vteřiny ohřeje na 2000°C a dochází k dilataci (roztahování vlivem teploty) a tenké vlákno se poměrně brzo přeruší.  zle
Kolega z práce s tím měl dost problémů (žárovka 20W/230V v koupelnové skříňce) a zhruba po měsíci musel dávat novou žárovku. Nakonec to po třetí výměně úspěšně vyřešíl stmívačem s postupným rozsvěcováním (asi 1-2 sec). Dal za něho 700Kč a už má klid  Mrknutí
12V varianta má už dost silné vlákno (taky přes něho teče asi 20x vyšší proud) a tato varianta tím netrpí .
Proud žárovkou je asi 1.7A (u 230V je to 0.087A) .
LEDky nedoporučuji !! Zatím se jedná o obchodní triky, které dělají z laiků blbce.  Vyplazuji jazyk
Zkuste použít selský rozum a kupecké počty.
Svit LED žárovky se 150ks bílých LED o5mm určitě nebude stejný za 50 000hodin  placu . V katalogových listech výrobců LED se dočtete, že při jmenovitém proudu LED (10mA) poklesne svit po 100 000 hodinách na polovinu (50%). Aby LEDka svítila, výrobce žárovky do ní pouští 20-30mA (aby hodně svítila, jenže čip má výrazně vyšší teplotu) a po 50 000 slíbených hodin bude svit asi 20% svitu nové LED žárovky ...
Záruka je pouze 2roky a zkušenosti z praxe moc nejsou (má je negativní) .
A 10W LED světla (jedna výkonná LED) jsou rozměrnější, potřebují dobrý chladič (zvyšuje životnost) ALE potřebují navíc měnič z 230V (asi za 300Kč) .
Stará dobrá žárovka má jednu dobrou vlastnost - při průchodu napětí "nulou" nezhasíná (vlákno je stále rozžhavené)  Mrknutí   žádný stroboskopický jev .
Zaměstnanec - projektant
Oblíbenost autora: 154
Příspěvků: 5323
Chomutov, projekty, revize.
Email
« Odpověď #17 kdy: 12.03.2011, 21:10 »
LED tam určitě nedávejte. Pěkně to schytáte, protože jejich barva je nepříjemná a jako hlavní osvětlení se nehodí. Vůbec, bodovky do podhledu se hodí na chodbu. Do místnosti, kde je žádoucí určitá světelná pohoda bych volil nějaké závěsné interierové svítidlo vybavené tepelnými koulemi a stmívačem.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Kvita Ladislav
Příspěvků: 85
Email
« Odpověď #18 kdy: 13.03.2011, 13:24 »
Buď jsem nečetl pozorně a nevšimnul jsem si, nebo se o tom nikdo nezmínil - co na to montážní návod a pokyny výrobce a stanovená třída ochrany před úrazem elektrickým proudem?
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Lze ochránit často spínanou žárovku proti zniceni ?
 Můžu bez jakékoliv eltech kvalifikace legálně měnit žárovky v semaforu na foto ?
 Môžem zapojiť ortuťovú výbojku sériovo so žiarovkou?
 Jaké máte zkušenosti s kvalitou a výdrží elektronických"úsporných"zářivek?
 Jak vymněnit v halogenovém svítidle patici R7S za jinou?
 Proč jsou rozdíly v životnosti zářivkových tubic?
 Jaký zvolit typ neoscilující trubice ?
 Jak vybrat žárovku LED aby se svým světelným tokem blížila 100W?
 Je lepší investovat do úsporných žárovek, nebo do bodových zářivek?
 Jak porovnat vykon zarivek s halogenovymi svetly?
 Kde sehnat autonomní zdroj světla odpovídající cca 40W žárovce?
 Proč jsou úsporné žárovky tak drahé?
 Lze do lampy (60W) zapojit žárovka s menší wattáží ?
 Je nějaký rozdíl mezi zářivkovými trubicemi?
 Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně?
 Nenechali jste si ujít vášnivého sběratele žárovek?
 Jaký jiný světelný zdroj, než žárovku použít na WC v paneláku?
 Jak vyměnit žárovky v domácnostech za úsporky?
 Je v pořádku pokud svítí LED svítidla nepřetržitě?
 Také si doma svítíte tepelnou koulí?
 Bude žárovka 12V/40mA svítit stejně jako 5V/75mA?
 Mohu zapojit zářivku pokud má poloviční výhon, než zbylé dvě?
 Lze ve svítidle typu 2x65W vyměnit jednu z tlumivek za tlumivku 58W?
 Co může být příčinou, že trubicová zářivka nevydrží déle než půl roku?
 Jaká je záruční doba úsporných zářivek?
 Copak je to za "žárovku" z Lídla?
 Koupili jste někdy žárovku s hodnotou 60W a ukazovala 115W?
 Jak opravit elektonický předřadník úsporné žárovky?
 Aká klasická žiarovka je ekvivalentná 53W halogénovej žiarovke?
 Kde koupit úspornou žárovku s paticí GU10 - ne bodovku?
 Jaký význam má označení vodičů na lustru pro MR16?
 Chcete znát výsledky testů 103 typů úsporek?
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 23 dotazů.
