Hledat téma:
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.
| |-+  Opravy a servis, údržba , rekonstrukce
| | |-+  Může způsobit výměna zásuvek zmagnetizování obrazovky TV?
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Může způsobit výměna zásuvek zmagnetizování obrazovky TV?  (Přečteno 3882 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Oblíbenost autora: 282
Příspěvků: 3128
Podbořany- projekční a revizní činnost E2/A
SKYPE:+pavelh676
Email
« kdy: 17.02.2011, 12:51 »
Včera mi volal známý, že mu měnil elektrikář v domě všechny zásuvky a spínače. Když výměnu provedl, rozloučil se, vybral peníze a tím akce skončila. Doteď bych řekl, že je vše v pořádku.
Pak si ale sedla rodinka večer k TV a s hrůzou zjistili, že mají na obrazovce dva velké duhové fleky. TV klasika, žádná LCD, Plazma nebo LEDdioda. U TV nestojí žádné reproduktory, stav se vlastně vůbec nezměnil. S nábytkem nikdo nehýbal.
Problém tedy chtěli vyřešit tím, že si přinesli 100Hz TV, také klasiku, z pokojíku. Když ji zapnuli, přes celou obrazovku se objevilo jedno duhové kolo, které tam zůstalo, i když TV přenesli zpět do pokoje.
Co vy na to? Je to opravdu divné, že? Já opravdu nevěděl, co mu mám po telefonu poradit, neboť jsem se s takovým jevem ještě nesetkal a na návštěvu zajet nemohu, neboť marodím.
Tak se ptám vás, odborníků..................setkali jste se někdy s něčím takovým?
Provádím:    -projektování el. zařízení a hromosvodů
                   -projekce domovních a bytových el. instalací
                   -návrhy a výpočty osvětlení objektů
                   -projektování osvětlení sportovišť
Revizní technik E2/A
Oblíbenost autora: 215
Příspěvků: 3729
« Odpověď #1 kdy: 17.02.2011, 14:11 »
Přímo způsobit ne, souviset s tím může.
V televizi je obvod pro odmagnetování obrazovky, kromě cívky je důležitou součástí "pozistor", je to druh termistoru, který když se ohřeje, má výrazně vyšší odpor než ve studeném stavu.
Při zapnutí TV vypínačem je termistor studený, prochází jím velký proud a tento střídavý proud prochází i cívkou na zadní straně obrazovky. Během několika málo vteřin se termistor ohřeje, prod postupně klesne tím, jak se střídavé magnetické pole postupně snižuje, dojde k odmagnetování obrazovky.
Novější TV (ty trochu lepší...) měly relé, které po této "akci" celý odmagnetovací obvod odpojilo. Obyčejnější TV ne a tak při vypnutí dálkovým ovladačem zůstal obvod pro odmagnetování trvale "pod proudem", termistorem procházel proud, který jej držel "nažhavený"...
A termistor, který byl takto v provozu X let 24 hodin denně dříve nebo později odešel. Někdy to bylo v "nažhaveném stavu" a uživatel to ani nepoznal. Někdy to naopak bylo doprovázeno ránou, spálenou pojistkou,...
A poměrně pravděpodobné bylo, že termistor, který byl "pořád zapnutý" se dostal do takového stavu, že při vychladnutí a opětovném zahřátí odešel právě při ohřívání a záleží na tom, v jakém "bodu hysterezní křivky" magnetického obvodu se to stalo a jak moc v tu chvíli zůstala obrazovka zmagnetovaná!
Kdo nechává zapnutou TV a vypíná ji jen DO, ten si kromě zkrácení životnosti obvodu pro odmagnetování také "dost nahlas" říká o zapílení bytu!!
Pak to taky nějaký ten "watík" zbytečně sežere!
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Příspěvků: 3128
SKYPE:+pavelh676
Email
« Odpověď #2 kdy: 17.02.2011, 14:53 »
Takže myslíte, že je třeba vypnout TV vypínačem natvrdo a nechat vychladnout. Pak opět např. po hodině zapnout a mělo by být vše v pořádku. Ano?
Čím ale vzniklo zmagnetizování obou TV?
Kdyby to udělala jedna, mlčím, ale dvě TV?
Josef Martinec
Oblíbenost autora: 3
Příspěvků: 48
« Odpověď #3 kdy: 17.02.2011, 16:22 »
nemohlo by být příčinou sundání televize ze stolku , kvůli lepšímu přístupu k zásuvce a elektrikářův magnetizovaný čroubovák (klasicky šroubovák s magnetem a výměnými bity v kapsičce na lacláčích)
pokud by se televize neodmagnetovala sama doporučuji řešit tento problém pomocí trafopájky
postupujte následovně -  zapnout TV, zapnout pájku a krouživými pohyby se vzdalovat až na vzdálenost cca 4 metrů
Když mi to vysvětloval učitel ve škole dělal jsem si z něj srandu, po cca třech letech jsem tento postup musel použít po tom co mi bratr přejel po obrazovce magnetem od reproduktoru
Rozmahel Vladimír
Oblíbenost autora: 192
Příspěvků: 2700
Email
« Odpověď #4 kdy: 17.02.2011, 16:30 »
Nemohl taky na malý okamžik rozpojit přívodní N...?
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Příspěvků: 3128
SKYPE:+pavelh676
Email
« Odpověď #5 kdy: 17.02.2011, 17:22 »
Vše se údajně dělo až po odchodu elektrikáře. Stávající TV beru, dobře, mohl s ní elektrikář nechtěně něco provést, ale co ta TV z pokojíku, co byla dána později na místo stávající TV? Ta se zmagnetizovala během okamžiku.
Kamarád mi volal s tím, že diskusi četl, a že ve večerních hodinách ještě něco napíše. Tak uvidíme.
Rozmahel Vladimír
Příspěvků: 2700
Email
« Odpověď #6 kdy: 17.02.2011, 19:03 »
Nechci malovat čerta  / utrženou nulu / na zeď. Ale obě TV mohly být v standby zapojeny na sdruženou fázi proti třeba boileru nebo něčemu podobnému. Pak může stačit malý okamžik.
Fuk Tomáš
Oblíbenost autora: 344
Příspěvků: 4320
Email
« Odpověď #7 kdy: 17.02.2011, 19:20 »
nemohlo by být příčinou sundání televize ze stolku , kvůli lepšímu přístupu k zásuvce a elektrikářův magnetizovaný šroubovák (klasicky šroubovák s magnetem a výměnými bity...
Taky to vidím na tuhle příčinu - ani nemusel být pachatelem zrovna elektrikář.
Odmagnetování pomocí rozptylového pole trafopájky jsem mnohokrát použil, než mě to přestalo bavit a odmontoval jsem magnetický zámek na dvířkách skříňky pod TV  Smích
Petr Doležal
Oblíbenost autora: 446
Příspěvků: 5038
« Odpověď #8 kdy: 17.02.2011, 19:34 »
Já večer vypnul vypínačem (ne DO) a ráno pohoda a že jsem těch duh po úderu blesku měl. U PC deGauss hned.
Ale k věci, mne kromě magnetického šroubováku položeného na TV vůbec nic nenapadá. Ale ten magnet šroubováku by musel být hodně silný.
ed 19:39: Teď to čtu od začátku a omlouvám se kolegovi Martincovi za "tapetování"
* Orava.jpg (196.83 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 110 krát.)
* Thomson.jpg (116.96 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 76 krát.)
* PC1.jpg (200.97 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 109 krát.)
Josef Pentoda
Stačí zavolat 604 545 242, když nevíte co a jak.
Oblíbenost autora: 10
Příspěvků: 458
jen pět elektrod
Email
« Odpověď #9 kdy: 17.02.2011, 20:26 »
Hezky napsáno, ale bál bych se vlastnit televizor. Prošlo mně jich rukama celkem dost.  Jinak má pravdu kolega Doležal.
Stačí Tv vypnout  vypínačem na přístroji a 10 minut počkat.  Zapnout a mělo by to být v pořádku. Případně opakovat 2 - 3 . Vždy nejméně nechat 10 min. vypnuté.  Když to nepomůže , ale spíše ano než ne. Potom opraváře. Není to nic složitého.  Možná příčina je nezbedný synek s magnetem, ale může to být způsobeno pouze vypínáním dálkovým ovladačem.  V pohotovostním režimu neteše pře demagnetizační cívku žádný proud.
Realizace  FTV elektráren od x KW až  xx MW.
Prodej FTV panelů, střídačů.
Solární ohřev vody a vytápění objektu.
Tepelná čerpadla.
Elektronická ochrana majetku.
Opravy strojů a elektro  do 1000V.
Projekční činnost
604 545 242
Příspěvků: 3729
« Odpověď #10 kdy: 17.02.2011, 20:49 »
Jen drobné poznámky:
- je to individuální podle provedení odmagnetovací cívky a podle jejího připevnění, někdy je slyšet při zapnutí hlavním vypínačem takový zvláštní zvuk, to je právě signalizace, že proces odmagnetování proběhl.
- šroubovák - to by musel být dost silně zmagnetizovaný, nějaké slabší magnetické pole nemůže mít až tak destruktivní účinek, nezapomeňte, že je poblíž obrazovky reproduktor, ve kterém nejde úplně dokonale magnetické pole odstínit
- změna umístění TV - na to byly citlivé první řady TV, novější CRT obrazovky zpravidla nerozhází, když se TV postaví na chíli jinam nebo se postaví o kousek blíže nebo dále od radiátoru topení nebo jiného většího kovového předmětu
- zapálení TV - materiál desky plošného spoje není až tak hořlavý, ale u starých ruských TV, deska DPS nebyla ze sklolaminátu, spíše připomínala trvrzený papír, dřevěná bedna - k pár požárům došlo, z vraku je někdy těžké určit konkrétní součástku, od které to začalo.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Příspěvků: 3128
SKYPE:+pavelh676
Email
« Odpověď #11 kdy: 18.02.2011, 08:53 »
Pánové, všem vám moc děkuji za postřehy.
Kamarád to tu průběžně čte a tak jsem přesvědčený, že se zkusí problému zbavit vypnutím hlavního vypínače na TV.
Jsem sám zvědavý, jak to dopadne.
Až se uzdravím, rád bych ho navštívil a seznámil se s problémem a přišel na kloub jeho způsobení.
Každopádně pak podám info.
Email
« Odpověď #12 kdy: 18.02.2011, 09:55 »
... při vypnutí dálkovým ovladačem zůstal obvod pro odmagnetování trvale "pod proudem", termistorem procházel proud, který jej držel "nažhavený"...
Ve většině televizorů s klasickou obrazovkou je termistor po zapnutí hlavního (mechanického) spínače v provozu trvale, po několika rocích provozu odejde a pokud neudělá paseku hned při svém loučení, projeví se jeho nečinnost  zhoršováním barevného podání a nebo se stane to, co se stalo nejspíše známému kol. Horského. Při úplném vypnutí (výpadek jističe, výpadek sítě...)  a po opětném zapnutí dojde v termistoru ke zkratu a vytvoří  se proudový ráz, který zmagnetuje obrazovku a k tomu stačí jen jedna půlperioda. Většinou nedojde ani k přepálení  pojistky v přístroji, protože ta je díky velké kapacitě síťového filtračního kondenzátoru ve spínaném zdroji dost předimensovaná ( 2 až 4 A u přístroje s příkonem kolem 100W ) a zkrat v termistoru je v serii s demagnetizační cívkou, takže procházející proud je omezen.
Demagnetizace střídavým polem smyčky trafopájky sice pomůže, většinou ale jen na krátko. Termistor by se měl vyměnit a bude vše v pořádku zase na několik let.
 A na konec poučení pro diváka: vypínat TV přístroj alespoň jednou denně, nejlépe na noc, hlavním vypínačem.
Fuk Tomáš
Příspěvků: 4320
Email
« Odpověď #13 kdy: 18.02.2011, 10:05 »
Na několik měsíců, než se zase stínítko zmagnetizuje okolním mag. polem - Země, reproduktorů...
Mimochodem, já jsem to dělal hřbetem páječky, ne smyčkou. Smyčka má pole zbytečně silné a hodně lokální; rozptylové pole samotného trafa poslouží lépe.
Lubomír Jindra
Oblíbenost autora: 246
Příspěvků: 1831
Revizní technik E2/A OSVČ
« Odpověď #14 kdy: 18.02.2011, 11:54 »
Když elektrikář měnil ty zásuvky, jistě měl všude vypnutý proud, z toho lze dedukovat že minimálně jeden "degaus" musel proběhnout při opětovném zapnutí. A to může být právě ten problém.
Takže bych se přikláněl k verzi Jiřího Schwarze - zvláštní náhodou při tomto opětovném zapnutí vlivem dlouhodobého standby režimu odešly oba demagnetizační obvody v obou televizích, takže demagnetizace zůstala nedokončená.
V tom případě by vypnutí - zapnutí nepomohlo.
Kdysi jsem odmagnetovával červené rohy magnetem z repro - přiblížit k obrazovce a pak rychle odjet s magnetem do strany. Na první pokus to třeba nevyjde, chce to trefit správnou vzdálenost a rychlost  Smích
Elektroinstalace, revize
Jablonec n.N, Liberec
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektroinstalace-jablonec.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 0.088 sekund, 21 dotazů.
