| | |-+  Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení?
Autor Téma: Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení?  (Přečteno 33613 krát)
Roman Paholík
« kdy: 14.10.2010, 15:58 »
Mám problém, že pri zapnutí napr. elektrickej rúry mi istič chrčí. Občas sa aj vypína, ak beží okrem toho viac spotrebičov, čo je v poriadku, s tým asi nič neurobím bez výmeny rozvodov (je to starý dom zo 60 rokov s hliníkovými rozvodmi, sieť TN-C, všetky zásuvky sú na jeden istič alebo prúdový chránič, neviem ako sa to nazýva)
Teda by ma zaujímalo, či chrčanie môže byť spôsobené vekom ističa (zrejme sa nikdy nemenil) a či jeho prípadná výmena za nový kus s rovnakými parametrami môže pomôcť (nechcem meniť celú skriňu, ale len vložku s vypínačom, ktorá sa tam zatočí rovnako ako klasické poistky)
Filip Dobiáš
« Odpověď #1 kdy: 14.10.2010, 20:27 »
To chrčení může taky způsobovat špatný spoj. V instalacích s Al vodiči běžná závada.
Sám-li spravuješ - více škody naděláš; zavolej dborníka a máš po starosti
Rudolf Šála
« Odpověď #2 kdy: 14.10.2010, 21:42 »
V síti TN-C si o proudovém chrániči mužete nechat zdát  Mrknutí
Chrčení jističe? Většinou se setkávám s hlasitými relátky nebo stykači ale v případě hniníkovích rozvodu bych taky typoval špatný kontakt.
Zavolejte elektrikáře, ten to má za chvilku opravené  Mrknutí
Petr Doležal
« Odpověď #3 kdy: 15.10.2010, 08:05 »
. . .  či jeho prípadná výmena za nový kus s rovnakými parametrami môže pomôcť (nechcem meniť celú skriňu, ale len vložku s vypínačom, ktorá sa tam zatočí rovnako ako klasické poistky) . . .
Jestli jsem správně pochopil, chrčí vám jistič z 50. až 60. let, který je našroubován do pojistkového spodku E27. Jelikož se už nevyrábí, tak vás zásah do rozvodnice nemine, leda byste tam dal zpátky pojistkové vložky. Ale s těmi pojistkami bych to každopádně zkusil, zda chrčení zmizne a pak to bude jasné, co chrčí.
Roman Paholík
« Odpověď #4 kdy: 15.10.2010, 10:15 »
Presne tak, istič z asi 60. rokov naskrutkovaný do poistkového spodku E27. Teda ak som to pochopil, takú súčiastku už nezoženiem a jediné čo zoženiem, je klasická tavná poistka, ktorú by som tam naskrutkoval? To sa mi veľmi nepozdáva ale iné riešenie okrem výmeny celej skrine asi nie je Smutek
« Odpověď #5 kdy: 15.10.2010, 13:56 »
Pojistka pokud je v pořádku "jak má být" je nejbezpečnější způsob jištění doma... Úsměv
Roman Paholík
« Odpověď #6 kdy: 15.10.2010, 15:04 »
To je možno pravda, ale nechce sa mi zakaždým meniť vložku, keď sa mi prepáli, čo by bolo asi tak raz za mesiac, ak sa zabudnem a pustím okrem práčky aj rúru, mikrovlnku a pár iných vecí.
Kulíšek
« Odpověď #7 kdy: 15.10.2010, 23:43 »
Mám problém, že pri zapnutí napr. elektrickej rúry mi istič chrčí. Občas sa aj vypína,.....
Tak to jste na tom ještě dobře... To já když vypnu jistič, tak mi hučí v rouře a to mnohdy používám i chránič...... Škleb
Radomir Kubíček
« Odpověď #8 kdy: 16.10.2010, 06:30 »
Podle toho, co uvádíte přetěžujete obvod. Chrčení vám zřejmě způsobuje vibrace zkratové spoště jističe. V každém případě zkontrolujte spoje v rozvodnici. Hliník časem povoluje. Vidím to, na velmi brzkou rekonstrukci elektroinstala ce. 50 let v hliníku - je to při neustálém navyšování příkonů zázrak, že ještě občas něco se nepodpaluje.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #9 kdy: 16.10.2010, 08:42 »
 Palec vzhůru
Smutná pravda, kterou Radomir Kubíček Roman Paholík určitě nechtěl slyšet.
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Štěpán Valenta
Nepřizpůsobivý
« Odpověď #10 kdy: 16.10.2010, 09:27 »
Vážený pane,
                        chrčení v jistícím prvku skutečně způsobuje jak jste naznačil sám přetížení, způsobené zapojením více spotřebičů na tento obvod (potvrzené častým vypínáním...).
A Vy máte dvě možnosti na řešení obvod nepřetěžovat, nebo použít jistící prvek o stupeň vyšší, ale to již vám s tím musí pomoci elektrotechnik, jinak zmizí  hučení ,  ale shoří instalace i s domem...
       Co se týká hliníkových vodičů, ty vám chrčení nezpůsobují, ty by již dávno vyhořely....                    angel
IM
« Odpověď #11 kdy: 16.10.2010, 10:05 »
... (nechcem meniť celú skriňu, ale len vložku s vypínačom, ktorá sa tam zatočí rovnako ako klasické poistky)
To je pak každá rada těžká, když chcete ,  aby odborné řešení mělo předem stanovené laické limity.
Roman Paholík
« Odpověď #12 kdy: 18.10.2010, 12:59 »
Dobre, tak ako som tu zistil, problém bez výmeny elektroinštalá cie asi nevyriešim Úsměv Vytiahol som ten istič a zistil som, že tie kontakty už nie sú v najlepšom stave.
Keby som chcel dať meniť rozvody, vedel by niekto, koľko by to asi mohlo stáť? Ja nemám žiadnu predstavu. Je to 2-izbový byt do 60 m.
Michal Herbig
« Odpověď #13 kdy: 22.10.2010, 00:49 »
Můžete ten jistič překlemovat, pak to bude chrčet venku a to už neuslyšiíte  Mrknutí
Kamil Táborský
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
« Odpověď #14 kdy: 26.10.2010, 17:57 »
Jestli jsem správně pochopil, chrčí vám jistič z 50. až 60. let, který je našroubován do pojistkového spodku E27........
 to cumim Co to je?? Nic takového sem ještě neviděl. Můžete jsem dát nějaký obrázek?
Jan Alin
« Odpověď #15 kdy: 26.10.2010, 18:02 »
Například
* 11824.jpg (9.48 KB, 240x184 - prohlédnuto 974 krát.)
Kamil Táborský
« Odpověď #16 kdy: 26.10.2010, 18:19 »
Zajímavé prehistorické kousky  Úsměv    Škoda že jsem je ještě nikdy neviděl na vlastní oči  Smutek
Petr Doležal
« Odpověď #17 kdy: 26.10.2010, 18:25 »
A jestli si dobře vzpomínám, tak v čele na středu bylo zapínací (nahazovací) černé tlačítko a pod ním malé červené vypínací.
A nebyl ten středový kontakt pružící ?
 Jak opravit bzučící jistič?
 Co se zvuky o vysoké frekvenci z elektroinstalace?
 Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
 Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca aby odpadol?
 Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
 Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
 Jak je možné, že po odpojení bojleru je ve zbytku rozvodu fáze i na PEN?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč "bručí" stykač při vysokém tarifu?
 Proč se přehřívá jistič?
 Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
 Z jakých příčin může vyhořet hlavní jistič?
 Může starý jistič nenadále přerušovat obvod?
 Proč nejde nahodit jistič?
 Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
 Proc termostat na plynovy kotel pouze přepíná programy a na tlačítka nereaguje?
 Proč domovník elektrikář odmítl opravit poruchu?
 Mohl ulomený N vodič u elektroměru způsobit přítomnost 400V proti zemi na L i N?
 Co způsobuje a jak opravit praskání a jiskření v jističi, či pojistkách?
 Mohou být spálená trafa osvětlení způsobená špatně zapojeným jističem?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Proč se u proudového chrániče upálil N vodič?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Proc 3f jistic huci a po par sekundach vypne?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč po zkratu a znovu nahození jističů byl obvod již bez napětí?
 Kdo nese odpovednost za vzniklou škodu, pokud nebyla provedena revize?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD?
 Proč modulární svodič přepět vydáva drnčivý zvuk?
 Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Není chybou připojení PEN vodiče na N sběrnici i přes to, že vše funguje?
 Může elektrikář zasahovat do hodin?
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 21 dotazů.
