Hledat téma:
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.
| | |-+  Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
Stran: 1 2 [3] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?  (Přečteno 4305 krát)
Jaroslav Ratiborský
Oblíbenost autora: -320
Příspěvků: 628
« Odpověď #30 kdy: 01.07.2011, 12:42 »
Pane Fuk litera bude dodržena,duch ať si trhne nohou jako například
umisťovat u svodu hromosvodu tabulku o nebezpečí za bouřky a nebo vypočítávat nebezpečí úrazu bleskem podle ohmova zákona .
Fuk Tomáš
Oblíbenost autora: 344
Příspěvků: 4320
Email
« Odpověď #31 kdy: 01.07.2011, 20:55 »
Pane Fuk nabízejte přirovnání za sebe ne za druhé.
To přirovnání jsem napsal já, je tedy za mne. Asi se vás dotklo, že jsem v tom přirovnání použil Vaše jméno - ale to jsem musel, protože to přirovnání se týkalo konkrétně Vašeho osobního, a zde mnohokrát prezentovaného, postoje.
umisťovat u svodu hromosvodu tabulku o nebezpečí za bouřky...
Běžným standardem je, možnost úrazu kolemjdoucích od nechráněného svodu vůbec neřešit. Vzhledem k tomu je pak i ta tabulka pokrokem zohledňujícím postupující dementizaci laické veřejnosti, potřebující výstrahy ohledně sušení koček v mikrovlnce.
... vypočítávat nebezpečí úrazu bleskem podle ohmova zákona.
Jako první přiblížení je to v některých případech postačující. Pokud se s tím někde potkáte a nesouhlasíte, nikdo vám snad nebrání oponovat přesnějším výpočtem.
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Plná verze videospotu vyřešení vyškovského poltergeistu
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je možné,že na celém paneláku(4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 23 dotazů.
