Diskuse Elektrika.cz
 Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
   Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu? |
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb.
Vyhláška zde ...
Autor
Téma: Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu? (Přečteno 8771 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi? Kdy musí být použit chránič typu S? Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči? Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.? Jak funguje 4 - pólový proudový chránič? Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky? Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T? Co to je pětipólový chránič? Jaké je správné zapojení proudového chrániče? Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval? Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič? Je zapojení tohoto proudového chrániče správně? Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ... Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny? Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů? Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič? Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený? Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic? Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici? Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA? Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000? Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič? Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem? Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič? Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič? Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový? Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič? Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla? Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod? Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe? Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.? Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu? Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů? Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi? Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1? Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům? Lze použít jeden proudový chránič na celý dům? Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A? Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice? Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ? Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ? Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům? Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C? Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči? Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci? Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ? Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C? Může být nová instalace bez chrániče? Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40? Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C? Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví? Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě? Funguje proudový chránič zároveň jako jistič? Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný? Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ? Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne? Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome? Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)? Ochrání 30mA chránič před požárem? Jaký reziduální proud chrániče pro sporák? Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky? Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy? Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome? Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce? Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod? Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit? Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu? Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody? Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič? Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič? Chápem správne ako funguje prúdový chránič? Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ? Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)? Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu? Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič? Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA? Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN? Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě? Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku? Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu? Lze použít proudový chránič v síti TN-C? Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný? Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V ? Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním? Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič? Je toto správné zapojení proudového chrániče? Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci? Je nutné předjistit proudový chránič? Co je to fíčko a proč se používá? Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky? Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu? Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ? Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu? Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě? Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom? Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem? Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění? Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu? Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální? Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD? | | |
