Hledat téma:
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.
| |-+  Montáže, instalace které mohou provádět neodborníci
| | |-+  Čím udělat drážky do zdi do panelu pro kabely a krabici na vypínač?
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...
Autor Téma: Čím udělat drážky do zdi do panelu pro kabely a krabici na vypínač?  (Přečteno 6423 krát)
Jarek31
Email
« kdy: 24.03.2010, 20:18 »
Budu přepojovat světlo a potřebuji přemístit vypínač ve panelové zdi v panelovém domě.
Nevím čím a jak mám udělat drážku pro kabely a větší díru pro krabici od vypínače?
#112#
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,555.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2681.0.html
Vladimír Štemberg
Oblíbenost autora: 12
Příspěvků: 24
« Odpověď #1 kdy: 27.03.2010, 14:41 »
Do nosného panelu bych radši drážku pro kabel ani otvor pro krabici nedělal. Pokud by při tom došlo k narušení ocelové výztuhy panelu, je na malér zaděláno. Rovněž v případě, že je statika domu již částečně narušena např. korozí, mohlo by pouhé sekání drážky v krajním případě ohrozit i stabilitu domu. Nelze-li kabel zasekat do nenosné příčky (v paneláku většinou z porobetonu), bude nejlepší vést elektroinstalaci po povrchu v liště. Také by bylo možné použít bezdrátový vypínač, který se jen nalepí kamkoliv na zeď a nepotřebuje přívodní kabel.
Martin Lysý
Oblíbenost autora: 0
Příspěvků: 46
« Odpověď #2 kdy: 27.03.2010, 20:17 »
Ty drážky je nejvhodnější vyfrézovat drážkovačkou s vysavačem  tanecek v horším případě samotnou flexou  zle a následně vysekat, na tu díru pro krabici použít vanadiový vykružovák s SDS. Drážku dělejte raději do šířky než do hloubky. Pokud možno určitě bych použil kabel CYKYLO s přístrojovou krabicí KP\68 s hloubkou 30mm + např. vypínač swing.
Michal Slabý
Oblíbenost autora: 10
Příspěvků: 474
430812693
WWW Email
« Odpověď #3 kdy: 29.03.2010, 08:47 »
Drážkovat do panelu, je jedna z nejhorších věcí, která může elektrikáře potkat. Je třeba si uvědomit, že ten prach si bude sedat poměrně dlouho i několik dní a proto se to dá dělat jen v prázdném bytě. Dá se využít i toho, že panely mají vnitřní drážky, ty ale mohou být ucpané, tak zkusit protáhnout. Nechci dělat reklamu, ale tato problematika je popsaná v "Knižnice elektro svazek 54" Ing. Karel Dvořáček.
#117#
Toto se tu již několikrát řešilo. Použijte tlač. vyhledávání. Zamykám.
Revize E2/A
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Existuje nejaky plochy vodic na zelezobetonovy strop?
 Jaký průřez vodiče bude stačit pro volně uložený kabel?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Je možné vést elektroinstalaci stoupačkou?
 Můžu vést CYKY 2.5 pro zásuvky izolací podlahy (min. vata) bez chráničky ?
 Porušuje vedení CYKYLo 3x2,5 v koupelně volně vzduchem bezpečnostní normy?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 22 dotazů.
