| | |-+  Může být instalace provedena kabely CYSY 0,5 mm2?
Autor Téma: Může být instalace provedena kabely CYSY 0,5 mm2?  (Přečteno 38676 krát)
« Odpověď #18 kdy: 13.03.2010, 22:02 »
Ono záleží hodně na tom PLC. Pokud je to přístroj od renomovaného výrobce, pak můžete vstupy/výstupy (myslím tím digitální, ne analogové) natáhnout klidně tou prádelní šňůrou a fungovat to bude. Indukované napětí nemá žádný vliv na funkci (ani rostlináře, ani PLC). Je to navržené tak, aby byla spolehlivost zaručena i v těžkých průmyslových podmínkách. V rodinném domě je to zívačka.
« Odpověď #19 kdy: 13.03.2010, 22:10 »
Onoto, že to tak provedeno být může, ještě neznamená, že je to tak dobře. Snažme se používat takové materiály, které jsou pro dané užití určeny a ne pořád hledat kvůli uspořené 100 koruně nějaké problémy tam, kde jinak nejsou. Možná pak zjistíte, že ten ztracený čas během hledání nestandatrního řešení, nebo pozdějších možných problémů, je mnohonásobně dražší, než původní řešení a použití správných materiálů. I to je poučení z průmyslu. Tam jde vždy o spolehlivost a funkčnost. O peníze vždy až v druhé řadě, ale jen na první pohled. Zastavení třeba výrobní linky stojí potom mnohonásobně více.
Tomáš Jarovec
« Odpověď #20 kdy: 13.03.2010, 22:11 »
Taky se může stát, že výrobce PLC předepíše stíněný kabel a je po srandě. V tom případě doporučuji trubky a do nich STP/FTP kabel.
Pavel Stránský 111
« Odpověď #21 kdy: 13.03.2010, 22:20 »
Rozhodně bych na kabeláži nešetřil a použil bych co výrobce doporučuje!! Deně s automatama dělám pravda v průmysl ne v domovní výstavbě. A co se občas děje!! Natož pak si naběhnout nějakým (krasodílem)
Jiří Hrdlička
« Odpověď #22 kdy: 13.03.2010, 22:32 »
Pověztě, co se děje. Dělám také v průmyslu s PLC. Sice jen 5 let.
Ale zatím sem se nesetkal s neobvyklým jevem kvůli špatným kabelům.
Silovka smíchaná s ovladačkou, propletené kabely s analogem....
Tím nechci říci, že se to neděje.
Domácí automatizace je jen mé hobby
Samozřejmě s vámi souhlasím, že je třeba použít kabely které jsou pro instalaci určeny.
Kdo nic nezkusí, nic nezíská.
« Odpověď #23 kdy: 13.03.2010, 22:35 »
Hodně záleží na PLC. Jaký chcete použít typ?
Jiří Hrdlička
« Odpověď #24 kdy: 13.03.2010, 22:38 »
http://www.unitronics.com/Series.aspx?Page=Vision570#Tab=Spec
IN/OUT   http://www.unitronics.com/Series.aspx?Page=Vision570#Tab=Expansion
« Odpověď #25 kdy: 13.03.2010, 22:51 »
No, pro připojení digitálních vstupů/výstupů žádné zvláštní požadavky nejsou. Postupoval bych přesně podle manuálu.
Jiří Hrdlička
« Odpověď #26 kdy: 13.03.2010, 22:53 »
manuálu čeho??
Václav Pešek
« Odpověď #27 kdy: 13.03.2010, 23:06 »
patrně manuýlu k PLC
CNC mechanik - §6
Jiří Hrdlička
« Odpověď #28 kdy: 13.03.2010, 23:26 »
To samozřejmě budu, ale tam přeci není nic o kabelech které se mají připojovat. Úsměv
Jen max. a min. průřez.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #29 kdy: 14.03.2010, 06:27 »
Tu instalaci si děláte sobě, nebo zákazníkovi? Pokud jde o zákazníka, tak je mi ho v budoucnosti líto. Bude se vším odkázán pouze na vás.
Ižák Ctibor
« Odpověď #30 kdy: 14.03.2010, 08:41 »
Vážený kolega. Prečo tak preferujete firmy? Keď to spraví ten pán, bude ešte zastihnuteľný niekoľko rokov. U firmách je to v poslednej dobe skôr tak ,  že po roku už neexistuje. druhá vec je kvalita práce. Možno ten pán sa snaží spraviť to dobre a lacno. Väčšina firiem robí tak, ako hovoríte (rýchlo, na cenu nehľadiac, veď majiteľ má na to a o tej vysokej kvalite by som tiež pochyboval.)
Jiří Hrdlička
« Odpověď #31 kdy: 14.03.2010, 08:58 »
Není to přeci nic nového. Firmy tu již na trhu jsou.
A věřte, že vytvářet program pro dům v PLC, by zvládl každý druhý elektrikář.
tomáš buřival
« Odpověď #32 kdy: 14.03.2010, 11:44 »
Určitě kablík, průřez minimálně 0,5mm2. Tenký drátek (kroucená dvojlinka) se snadno zlomí, když se s ním několikrát pohne. Kablík Y-JZ, který jsem uvedl ve svém minulém příspěvku, obsahuje i žlutozelený vodič, Y-OZ je pouze s černými, CY-JZ je stíněný. Pokud se nepletu, je levnější než CYSY. Světla budou spínána přímo výstupem PLC, přes další relátko, nebo přes stykač?
Jiří Hrdlička
« Odpověď #33 kdy: 14.03.2010, 11:51 »
spínána budou přes modulové relé VS(K) od Elka.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #34 kdy: 14.03.2010, 11:57 »
Asi jste mě nepochopil, nejde mi o montážní firmu (souhlasím že živnostník odvádí kvalitnější práci, protože si za ní sám ručí),  ale o systém. Naprogramovat  a hledat pozdější závady bohužel není pro každého elektrikáře a použití průmyslového počítače tento okruh ještě zužuje. Na trhu je už dostatek systémů, které jsou univerzální a určené pro domovní instalace.
Jiří Hrdlička
« Odpověď #35 kdy: 14.03.2010, 12:11 »
Souhlasím s Vámi. Ale instalace vyjde podstetně dráž a programují se vlastně podobně.
Uvažoval jsem dříve o INELS.
Nechci vymýšlet vymyslené.
Stránka vytvořena za 0.02 sekund, 20 dotazů.
