Hledat téma:
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.
| |-+  Opravy a servis, údržba , rekonstrukce
| | |-+  Proč se mi přepálila pojistka v HDS?
Stran: 1 [2] 3 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Proč se mi přepálila pojistka v HDS?  (Přečteno 6560 krát)
Miroslav Revús
Oblíbenost autora: 25
Příspěvků: 531
Email
« Odpověď #15 kdy: 13.03.2010, 11:40 »
Může použít pojistku 50A za předpokladu že vyhovuje průřez vodiče mezi pojistkou a jističem 25A ?
Napr. v SSE (Stredoslovenská energetika) je požiadavka, aby bolo istenie v pred hlavným ističom (v elektromerovom rozvádzači) o dva rády vyššie ako je hodnota hlavného ističa.  Pri ističi 25A je to poistka PH00/40A alebo E33/50A. Kábel na prípojku je požadovaný CYKY 4×10/AYKY 4×16 pre závesný a CYKY 4×16/AYKY 4×25 pre zemný kábel.
Vtedy je vyššia istota, že skrat za elektromerom nespôsobí vypnutie poistky na stĺpe a obvoďák nemusí mať výjazd.
Oblíbenost autora: 42
Příspěvků: 3339
« Odpověď #16 kdy: 13.03.2010, 15:34 »
Jak píše kolega Revús ,to platí  i v oblasti E ONu.Měli to dříve jako doporučení v připojovacích podmínkách..
Nové jsem zatím neviděl....
Na jistič před elektroměrem 25A zásadně ve skříni HDS pojistku o dva řády vyšší..!
Ti co to tak dali tak mají pokoj....Problém je u domů ze starou HDS ta má jen poj. sokle E-27 a tam dáte max pojistku 25A..!
RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Pavel Stránský 111
Oblíbenost autora: 1
Příspěvků: 177
238803637
Email
« Odpověď #17 kdy: 13.03.2010, 19:36 »
To se mi nějak nezdá aby při poruše jedné žárovky lítali až 35A pojistky, když je před nimi nevím 10A nebo 16A -  jistič nevím jak to tam s těma světlma ten pán má a pak ještě 25A hlavní. Bežně se to nestává a pojistky drží jako zteklí. Ať se vám na to mrkne nějaký schopný revizní technik co to opravdu projde a proměří.
Český živnostník-elektrikář
Oblíbenost autora: 195
Příspěvků: 2249
Všem přeji šťastný nový rok 2012
Email
« Odpověď #18 kdy: 13.03.2010, 20:11 »
Nezlobte se na mě, ale pořád nevidím proč by nemohl na jedno např. 60W světlo být vypínač 10A, když je před ním jištění 16A.
Na okruhu bude třeba 20světel po 100W, to je 2000W, což vyhovyje.
Spínač ale bude ovládat jedno světlo 60W, což je taky v pořádku.
Opravdu ne?
To mi jako chcete říct, že když máte zařízení, které snese omezenou proudovou zátěž, v tomto případě 10A, tak si ho klidně odjistíte 16A jističem? I kdyby tam byly za jističem dva i více okruhů. tak to pořád musíte jistit dle nejslabšího "článku".
Také osobně nemám rád, vlastně přímo neuznávám, jištění 3x1,5CYKY 16A jističem. Vím, že v některých případech to vyhoví a nedělá problém, ale to musí posoudit odborník. Když budete vykřikovat, že je to OK, tak to spousta kutilů takto provede a může vzniknout dost problémů. Nezlobte se na mě, ale mě prostě použití 16A jističe na 3x1,5CYKY příjde přinejmenším neprofesionální a krátkozraké.
Elektrikář a revizní technik.
www.fraja.cz
revize@fraja.cz
t: 728171585
Člen profesního sdružení ČES - Český elektro svaz a člen rady UE-ČR        http://eces.webnode.cz/
Pavel Stránský 111
Příspěvků: 177
238803637
Email
« Odpověď #19 kdy: 13.03.2010, 20:19 »
Souhlasím s vámi dělají to jenom proto, protože se jim lepší manipuluje se slapšími dráty jinak je to nesmysl v nové instalaci vymýšlet komplikace.Použití max. v opodstatněných případech, kde z nějakého důvodu na jednom konkrétním zařízení nestačí 10A jistič a 16A ano. Kabel byl natažen kdysi a zbytečně by se kvuli tomu rozsekalo kus zdi atd atd. Rozhodně ne úmyslně natáhnout!!
Milan Illek
Oblíbenost autora: 97
Příspěvků: 1150
« Odpověď #20 kdy: 13.03.2010, 23:33 »
No jo, tak ještě jednou:
jištění 16A pro kabel CYKY-j 3x1,5 uložení pod omítkou může ale taky nemusí vyhovovat.
Nic méně realizaci bych takto neprovedl. Snažím se držet toho aby všechno bylo jištěno na svůj jmenovitý proud. Ale z pohledu normy...
Souhlasím s tím co uvádíte a nesouhlasím s tvrzením některých oponentů, že při dimenzování jištění a kabelu bych měl zohledňovat případnou možnost jakéhosi okopírování laikem (jouda) v nevyhovujícím případě uložení.
Miloslav Dunda
Oblíbenost autora: -24
Příspěvků: 1008
« Odpověď #21 kdy: 14.03.2010, 20:31 »
V přípojkové skříni by měly být pojistky o proudové hodnotě 40A, aby byla zajištěna selektivita.
Karel Pokoseny
Příspěvků: 65
« Odpověď #22 kdy: 16.03.2010, 15:31 »
Může vzniknout situace, kdy ve fázi, která je zatížená větším odběrem v několika na ní připojených okruzích, dojde v jednom z okruhů ke zkratu (v tomto případě oblouk při přepálení vlákna žárovky), potom může přehořet i předřazená pojistka, která by jinak nereagovala.
Hmm, tak mně se teda naprosto běžně stává, že i když je celý barák zatížen jenom standby příkonem jedné televize a jednoho displeje na mikrovlnce, tak při "prasknutí" jediné svítící žárovky vypadne jistič u elektroměru. Naštěstí pojistky u HDS nemám...
Světlo je jištěno 10A/B, barák 25A/B. Světelný okruh 3x 1,5 přímo do rozvaděče který je asi 40cm (na druhé straně stejné zdi) dlouhým velmi tlustým měděným drátem (nevím jaký průřez, já to nedělal) připojen k elektroměrové skříňce.
Štvalo mne to tak, že jsem všechny žárovky vyměnil za úsporky... ty zatím chcípaj jenom tak, že se nerozsvítí vůbec.
Jan Alin
Oblíbenost autora: 177
Příspěvků: 2625
« Odpověď #23 kdy: 16.03.2010, 16:43 »
Nízká smyčka sítě a je po selektivitě. Řešení pár je ale žádné není univerzální natož pak elegantní.  Smutek
Fuk Tomáš
Oblíbenost autora: 335
Příspěvků: 4190
Email
« Odpověď #24 kdy: 16.03.2010, 16:50 »
Já mám v každém svítidle, kde je instalována žárovka, instalován i předřadný termistor, a žádné jističe mi nepadají (nemluvě o tom, že i ty žárovky déle vydrží).
* dsh.118-085.1.pdf (189.43 KB - staženo 211 krát.)
Hugo K.
Oblíbenost autora: 6
Příspěvků: 323
« Odpověď #25 kdy: 16.03.2010, 16:55 »
Po několik desetiletí žiju v omylu, že před elektroměr patří pojistky.
 zed
Jindřich Hříbal
Neverifikovaný uživatel @4
Oblíbenost autora: -3
Příspěvků: 16
Email
« Odpověď #26 kdy: 16.03.2010, 21:36 »
 ---- CHYBA ZADÁNÍ! Čtěte pravidla! A opakujte zadání, tento příspěvek bude smazán!
Do diskuze ma napada toto vysvetleni
Pri prasknuti zarovky se vytvoril tak velky proud ze  v case kdy jistic vyhodnocuje jestli ma nebo nema vypadnout a dava povel  mechanismu k vypadnuti tak za tuto velmi kratnou dobu se soucasne prepalila i pojistka. Tim chci rict, ze prvni se prepalila pojistka a za tuto doby i jistice vyhodnotily ze musi vyhodit a davaji povel k vypadnuti - jen jistici to trochu dele trva.
Myslim ze by chtelo znat zda uzivatel nema vedle zahrady transformator.
Pánové poznámka- zdá se mi že se tady mluví o selektivitě jističů. Vzdyť jističe nejsou selektivní - to je pouze přání otce myšlenky. Při zkratu nikdo nikdy neví jestli vypadne hlavní jistič před elektroměrem nebo další podružné jističe nebo jestli vypadnou společně - dodržením nějakých pravidel pouze zvýšíme procento úspěšnosti selektivity.
Pokud chceme mít zajištěnou 100% selektivitu používejme pojistky a ty mají navíc tu výhodu, že jsou schopny omezit zkratové proudy - což je podstatná výhoda oproti jističům.
Pane Pokoseny
Muzete nam prosim popsat co mate v HDS, jen aby s nastesti nebylo nestesti.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Oblíbenost autora: 270
Příspěvků: 2914
Podbořany- projekční činnost, hromosvody, montáže
horac.horsky@tiscali.cz SKYPE:+pavelh676
Email
« Odpověď #27 kdy: 17.03.2010, 07:15 »
 poklona extrémní, ale dobré  Palec vzhůru
Provádím:   -projektování el. zařízení a hromosvodů
                   -projekce domovních a bytových el. instalací
                   -návrhy a výpočty osvětlení objektů
                   -projektování osvětlení sportovišť
Montáže a opravy el. instalací a zařízení.
Zajištění odborných revizí
Karel Pokoseny
Příspěvků: 65
« Odpověď #28 kdy: 17.03.2010, 16:58 »
Pane Pokoseny
Instalace dělána před 12 lety. Ve skříňce  venku na ulici s bleskem na dvířkách vidím jenom 25A jistič a elektroměr, vše v elegantní plechové bedně ošetřené estetickým matovým šedivým lakem  Pláč.
Z elměru a jističe kouká jenom opravdu vrchní část, jestli jsou pojistky pod tím plechem co vše kreje, tak nevím, je to pod pečetí.
Z druhé strany stejné zdi (už uvnitř) je klasický domovní plastoplechový rozvaděč s jističi pro jednotlivé okruhy. Zeď je hodně tlustá ...
Vše dodáno profi firmou, prošlo to revizí, kolaudací, několikerou výměnou elměru EONem. A nikde jinde žádná další almárka není.
Radim Strycharski
Oblíbenost autora: 70
Příspěvků: 551
« Odpověď #29 kdy: 17.03.2010, 21:22 »
Naštěstí nepíšete o HDS, ale o RE.
Jinak při zkratu v obvodu s jističem B 20/3 spolehlivě může vybavit hlavní vypínač rozvaděče v provedení jako jistič B 100/3. Po jeho nahození pak zase vypadnou jiné okruhové jističe v důsledku přetížení rozběhovými proudy u velkého množství spotřebičů, které byly na začátku šichty zapínány postupně.
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Proč mi vyhazuje mikrovlnka jistič?
 Proč mi nejde vrátit jistič do původní polohy?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Proč nám stále vypadává hlavní jistič paneláku?
 Po vyhození jističe nefunguje v koupelně infrazářič a světlo nad umyvadlem.
 Jaký potřebuju jistič v rozvaděči pro CO s odběrem 22A?
 Jak předejít vybavování hlavního jističe po výpadku napájení?
 Proč zapnutí proudového chrániče způsobí vypadení jističe?
 Proč mi při obnově dodávky elektřiny vypínají jističe?
 Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
 Proč jistič vypne, když začne pračka ohřívat vodu?
 Není jistič 25A za hlavním 10A špatná volba elektrikářem?
 Proč u rodinného domu vybavuje nepravidelně hlavní jistič?
 Proč mi vypadává hlavní jistič, když podružné jističe drží?
 Jak zabránit tomu, aby trouba vyhazovala hlavní jistič bytu?
 Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
 Nejde mi natáhnout jistič, je vadný?
 Proč mi u nové instalace při prasknutí žárovky vypadne hlavní jistič?
 Vypadl hlavní jistič, po nahození jde jen část sporáku. Co s tím?
 Mohu sám provést výměnu keramické pojistky v panelákovém bytě?
 Proč mi při pouhém zapojení PC ve stanby režimu vybavuje jistič?
 Prečo vyhadzuje svetelný okruh istič po prvom občas aj po druhom nahodení?
 Samovolne vypina a zapina elekrika v byte, istice nevyhodi, Kde môže byť chyba?
 Proč vyhazuje jistič a po nahození není v okruhu napětí?
 Proč vybaví jistič jednoho okruhu na jedné zásuvce a na ostatních ne?
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 0.083 sekund, 22 dotazů.
