| | |-+  Jak zapojit motor cirkulárky?
Autor Téma: Jak zapojit motor cirkulárky?  (Přečteno 94879 krát)
Luiss
« kdy: 16.07.2006, 10:41 »
Koupil jsem pilu a potřeboval bych poradit se zapojením motoru. Na pile je přepínač na hvězdu a trojúhelník,do přepínače vedou 3 dráty a zněj drátů 6.(nepočítám uzemňovací drát). Jedná se o motor výr.Mez MOHELNICE  typ AP132M/4,tvar M101 7,5kw.
Svorkovnice na motoru má značení CO   AO    BO
                                  A    B     C
Prosím vás o radu kam jaký drát zapojit aby nedošlo k spálení motoru.Mám pak ještě jeden motor toho samého výrobce typ ORge47n+4-Fg HO 4,4 kw a na svorkovnici je značení Z  Y   X
                                                   U  V   W
kdy Z Y X je spojená svorkou.
Pokud se mi to povedlo nějak přiblížit,prosím o radu.Luiss?</p>
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 16.07.2006, 11:04 »
Je to jasné i nejasné.
Jasné v tom, že na přepínač vedou 3 fáze, z přepínače 6 drátů na 6 svorek motoru.
Nejasné v tom, že nejsou identifikovány svorky přepínače a jeho typ. Chtělo by to zjistit typ a nebo svorky přepínače "prozvonit" ve všech třech polohách (O,Y,D)
U prozvonění začněte v poloze Y a vyhledejte 3 vývodové dráty, které jsou navzájem sepnuty, to bude umělá nula, ulehčí to další zkoumání.
Luiss
« Odpověď #2 kdy: 16.07.2006, 11:16 »
typ přepínače je VJ 25L-03 výrobce Slovenské elekr.závody Krompachy.
Luiss
« Odpověď #3 kdy: 16.07.2006, 11:22 »
To už mám,už vím do kterých jde proud při zapnutí na Y a do kterých při přepnutí na trojuhelník,jen nevím kde jaký zapojit
Petr Doležal
« Odpověď #4 kdy: 16.07.2006, 11:49 »
Mám několik schemat 03, ale vždy s jinými svorkami (jak šel čas). Vypište mi vaše a já dohledám schema
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #5 kdy: 16.07.2006, 12:33 »
Je to jednoduché.
Přívod zapojíte na přívod (začátky vinutí motoru). To jsou ty tři vodiče, které jsou stále pod napětím při zapnutém vypínači v jakékoliv poloze, Y nebo D.
Další tři vodiče zapojíte na konce vinutí motoru tak, že vyndáte přiložené propojky. To jsou ty tři vodiče, které jsou při poloze vypínače Y zkratované, a při poleze D pod napětím.
Pozor - musíte dodržet sled fází na začátek a konec vinutí!
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #6 kdy: 16.07.2006, 16:40 »
Podívejte se na štítkové údaje motoru  pokud tam je 380/220V hvězda/ trojúhelník - nemůžete použít!!!
Na vypínači u připojovacího šroubu je vyraženo C0,A0,B0 příjdou připojit na shodné v motoru ,
R,S,T taktéž.
U malých motorů je standartní zapojení do hvězdy - svorky propojené Z,Y,X.
Luiss
« Odpověď #7 kdy: 16.07.2006, 19:34 »
Jak to tak vidím,nechám to na někoho chytřejšího.Ne jsem z toho vůbec moudrý. poklona  všem zůčastněným za pomoc,ale toto je nad moje síly.:wacko:
Miloslav Janoušek
« Odpověď #8 kdy: 16.07.2006, 19:51 »
Vyhledejte nějakého elektrikáře ve svém okolí, ať se na to podívá.Jak píše pan Doležal, svorky byly značeny různě v různých časových intervalech, přesto, že se jedná o stejné svorky.
« Odpověď #9 kdy: 17.07.2006, 07:33 »
Tak, vážení kolegové, a teď zkusím rýpnout do vosího "hnízda". Co říkáte na to, že se stroj nesmí samočinně spustit pokud dojde k obnovení dodávky napájení? Staré stroje mají úplně běžně vypínač, který tomuto nezamezí, nové by to být nemělo. (od 2002?)
Jaroslav Hasala
« Odpověď #10 kdy: 17.07.2006, 08:51 »
To Schwarz :
Co k tomu říct? Snad jen to, že el. zařízení se posuzuje podle předpisů platných v době vzniku el. zařízení. Pokud by toto neplatilo, hodně firem by muselo ukončit činnost....
Jaroslav Hasala
« Odpověď #11 kdy: 17.07.2006, 09:07 »
To Luiss :
Aby bylo možné použít rozběh hvězda/trojúhelník, musí být na štítku motoru uvedeno Y/D 660/380V (680V/400V).
Motory cca do 4 kW jsou obvykle Y/D 380/220V (400V/230V),  u těchto nelze použít rozběh Y/D. Rozběh Y/D je obvykle možný až u motorů od 5,5 kW. Motor 7,5 kW by tedy měl rozběh Y/D umožňovat, ten druhý motor 4,4 kW toto zapojení zřejmě neumožňuje - soudím podle toho, že jsou propojené tři svorky mezi sebou (zapojení do hvězdy).
Zapojení motoru a vypínače Y/D by měl zvládnout každý slušný elektrikář...
Martin Ištok
« Odpověď #12 kdy: 17.07.2006, 15:59 »
Staré zariadenie, zhotovené podľa vtedy platných noriem, sa môže ponechať v činnosti pokiaľ neohrozuje bezpečnosť.... .. Všetko v poriadku, pokiaľ sa nestane úraz. Ak sa stane úraz znamená to že zariadenie nebolo bezpečné a máme malér. Podľa mňa to treba tvrdo to písať do rev. správy ako závadu! Je na prevádzkovateľ ovi, čo s tým urobí.
M.I
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #13 kdy: 17.07.2006, 18:45 »
Pane Schwarz neviděl jsem v žádném obchodním domě ani speciálkách, že by jednoduché stroje mezi které se počítá cirkulárka, bruska ,  vrtačka, hoblovka atd byly takto ošetřeny. Vždyť  ruční vrtačka mívá aretaci chodu a vybavit ji stykači na běh a změnu chodu otáček mi připadá poněkud zcestné i když vyřešit by se dalo....
Zdeněk Skalka
« Odpověď #14 kdy: 17.07.2006, 19:23 »
Myslím, že pokud je obsluha prokazatelně poučená (tedy § 4) může být jednoduchý stroj s jedním motorem (např. míchačka, bruska)vybaven jen vypínačem(? vyhl. 49/79 v nějakém doplňku :zz:?). Pánové, pokud to tak není, tak většina stavebních firem buď míchá lopatami nebo nevyhovujícími míchačkami a já jdu brusku dovybavit "nějakou krabicí" se stykačem.
PS: Nekamenovat:).
Roman Šulc
« Odpověď #15 kdy: 18.07.2006, 09:25 »
Pro ochranu před samovolným spuštěním se dá použít motorový spouštěč.Zapoj ení motoru YD se dá provést několika způsoby:
-přepínačem nejjednodušší způsob
-stykači a trojtlačítky (stop,zapY,zapD).
-stykači a dvoutlačítky (stop,zap)a časovým relé.
Samozřejmě že motor ovládaný stykači je chráněn proti spuštění po ztrátě napětí.
Nové stroje(míchačky ,pily a většina větších strojů )jsou už takto upraveny od výrobce.Nemluv í se o ručním nářadí to je věc jiná.
Ale to už většina elektrikářů ví ,  takže žádné vosí hnízdo.
Jaroslav Hasala
« Odpověď #16 kdy: 18.07.2006, 10:05 »
To Ištok :
To, že staré stroje nevyhovují současným předpisům nelze považovat za závadu. Revizní technik by na to měl v revizní zprávě upozornit, píšu to do závěru revizní zprávy, ale nelze vyžadovat úpravu stroje.
Totéž platí i pro instalaci.
Roman Šulc
« Odpověď #17 kdy: 18.07.2006, 12:31 »
Samozřejmě můžete do revizní zprávy dát návrh pro úpravu stroje.Ovšem záleží na provozovateli který si jistě řekne, že když to běhalo 30 let ,tak to poběží dál aniž by se něco stalo.
 Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Jak zapojit 3fázový asynchronní motor na 230V jednofázově?
 Identifikace motorů (250901)
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 21 dotazů.
