Hledat téma:
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.
| | |-+  Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...
Autor Téma: Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?  (Přečteno 3943 krát)
Martin Kutarka
Email
« kdy: 27.01.2010, 21:13 »
 Asi teď rozesměji odborníky,ale chtěl jsem se zeptat na tento případ elektroinstalace.Kolega koupil starší malý rodinný domek (opravdu malý -3místnosti) +sklep a pozval mě na návštěvu.Jelikož jsem kdysi dělal do elektroinstalací zaujalo mě toto zapojení.Do HDS umístěné pod střechou venkovní stěny RD je přiveden kabel ze sloupu (asi hliník 4x10mm) zapojeny jsou pouze dva dráty a to fáze (jedna pojistka a PEN. Ostatní dva dráty jsou stočeny,tzn. pouze jedna fáze. Odtud je to přivedeno zase nějakým kabelem asi hliník 2x10mm na domovní "premix desku" kde je hlavní jistič 15A a dvě pojistkové pouzdra (10A a 6A) světla a zásuvky...Nic víc! Procházel jsem kolem baráku a nikde jsem nenašel známky nějakého uzemnění,o hromosvodu ani nemluvě....
Proto se ptám: Může tato elektroinstalace splňovat alespoň nějakou ochranu proti nebezpečí účinku el.proudu? Já měl vždycky za to,že nějaké uzemnění musí být,jinak je to špatně......Záhadou je i to,že před dvěma léty údajně revizní technik vystavil revizní zprávu,aby bylo možno připojit 1f elektroměr.Něco si vzpomínám z minulých předpisů,že v při určitých okolnostech (připojený kabel do HDS není delší než 10m) se uzemnění dělat nemusí,že je uzemněn sloup.Ale nevím,nevím....
#117#
Jaromír Urbanec
Oblíbenost autora: 6
Příspěvků: 120
« Odpověď #1 kdy: 30.01.2010, 10:53 »
není-li odbočka delší než 100 m, tak na konci PEN nemusí být přizemněn
Martin Kutarka
Email
« Odpověď #2 kdy: 30.01.2010, 14:33 »
to:Urbanec
odbočkou myslíte kabel mezi sloupem (dráty) a HDS? Je někde dané (norma,vyhláška) ,že všechny sloupy jsou uzemněny?
Dík
Kamil Novák
Oblíbenost autora: 287
Příspěvků: 4519
WWW Email
« Odpověď #3 kdy: 01.02.2010, 16:55 »
Ano, to je odbočka.
Není, protože všechny být uzemněny nemusí.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Plná verze videospotu vyřešení vyškovského poltergeistu
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné,že na celém paneláku(4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 22 dotazů.
