Hledat téma:
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.
| |-+  Montáže, instalace které mohou provádět neodborníci
| | |-+  Jak napojit nový vypínač v místnosti?
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...
Autor Téma: Jak napojit nový vypínač v místnosti?  (Přečteno 11085 krát)
Milan22
Email
« kdy: 18.01.2010, 17:44 »
V obývacím pokoji mám klasický dvojvypínač na světla a chtěl bych na druhé straně místnosti udělat ten samý.
Prosím poradí mi někdo zapojení, vedení kabeláže na druhý vypínač?
Jak to jednoduše udělat, aby se oběma dalo rozsvítit i zhasnout a jaký typ kabelů a vodičů bude stačit když bude svítit max. 300W?
#105# Opravil jsem ty hrůzostrašné termíny
Oblíbenost autora: 441
Příspěvků: 4850
« Odpověď #1 kdy: 18.01.2010, 18:24 »
Pokud dobře rozumím, chcete dvouokruhový lustr ovládat ze dvou míst. Pak se inspirujte:
http://elektrika.cz/data/clanky/szsv010129/view?searchterm=schodi%C5%A1%C5%A5ov%C3%BD
přičemž vše budete mít "tuplované", t.j.:
dva sdružené vypínače, každý 6+6 (samozřejmě, že jsou dvoukolébkové)
zřejmě dvě nové hlubší krabice
vedení mezi oběma vypínači, kdy potřebujete přetáhnout 6 fázových žil, 1,5Cu. Zda to bude třeba 2x3O, nebo 1x 7O je vaše rozhodnutí.
2 vodiče (z těch 6), vracející se z nového vypínače se "nawagují" na vodiče jdoucí ke světlu v původní krabici, kde byly připojeny na původní "lustrák".
Ještě pro úplnost přehled vodičů v té původní krabici:
fáze
4 koresponďáky
fáze k lustru 1
fáze k lustru 2
silně jsou označeny vodiče stávající
v nové krabici pak:
4 koresponďáky
fáze k Wago pro lustr 1
fáze k Wago pro lustr 2
Milan22
Email
« Odpověď #2 kdy: 18.01.2010, 19:02 »
Děkuji ano toto zapojení jsem potřeboval, dáváte husí krky nebo je to zbytečné?Díky
Příspěvků: 4850
« Odpověď #3 kdy: 18.01.2010, 19:13 »
 Mrknutí Já nedávám nic, jsem projektantský inkoust bez praktických zkušeností.
Ale teoreticky:
1. kabel do omítky
2. kabel do trubky
3. vodiče do trubky
Prostřední varianta je zbytečná.
Václav Pešek
Příspěvků: 434
« Odpověď #4 kdy: 18.01.2010, 19:43 »
petr to vysvětlil dostatečně dokonale...
mně samotnému byla donedávna existence dvouschodišťáku 6+6 neznámá - že se vyrábí jsem zjistil jak říkám nedávno..
snad jen připomenu, že koupit budete muset dva, jeden nový, jeden místo původního..
CNC mechanik - §6
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak zapojit ctyri vypinace do schodistoveho zapojeni??
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 24 dotazů.
