Hledat téma:
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.
| | |-+  Dosáhnu zvýšení hlasitosti zvonku výměnou trafa z 8V na 12V?
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...
Autor Téma: Dosáhnu zvýšení hlasitosti zvonku výměnou trafa z 8V na 12V?  (Přečteno 7093 krát)
lan
Email
« kdy: 16.01.2010, 20:56 »
Mám paralelně zapojené dva domovní zvonky, napájené jedním trafem 8V střídavých.
Dosáhnu zvýšení hlasitosti výměnou trafa za 12V?
#105# Další nesvéprávný tazatel! Otázka typu "Zapojení dvou zvonků", notabene nakonec se ptá na zcela jinou věc. Tedy pozor! Možná je to hloupé děcko!
 dabel
Jan Renza
Oblíbenost autora: 0
Příspěvků: 23
380871503
« Odpověď #1 kdy: 16.01.2010, 22:42 »
Z vašich údajů se dá odpvědět jenom možná.....
......možná to pomůže, .....možná jim zkrátíte životnost, ....možná je spálíte. Záleží na typech zvonků.
Oblíbenost autora: 47
Online Online
Příspěvků: 3593
« Odpověď #2 kdy: 16.01.2010, 22:49 »
Všeobecná odpověď....zvýší..!! Smích
RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
lan
Email
« Odpověď #3 kdy: 17.01.2010, 10:41 »
Děkuji správci za zhodnocení mé osoby o svéprávnosti.Dosud jsem se nesetkal na jiných diskuzních fórech s těmito způsoby přijetí své žádosti!Asi jsem na nižší komunikační úrovni,než je správce zvyklý.Děkuji za odpovědi.Jsem v elektrických problémech laik.Pouze pro upřesnění-samostatně zapojené zvonky mají dobrou hlasitost,proto se ptám,jestli výměnou trafa s vyšším napětím mohu při paralelním zapojení dosáhnout i požadované hlasitosti?
Petr Liskar
Oblíbenost autora: 22
Příspěvků: 252
« Odpověď #4 kdy: 17.01.2010, 12:12 »
Prokazatelně jste. Vletět někam bez znalosti místních pravidel a posléze se rozčilovat nad napomenutím, tomu říkám chovat se jako hulvát.
To upřesnění je podstatná informace. váš problém je v tom, že původní trafo je měkké (slabé) a dva zvonky prostě neutáhne. Sežente si "silnější" trafo o stejném výstupním napětí. Navyšování napětí je blbost - tím akorát zkrátíte životnost těch zvonků.
Oblíbenost autora: 58
Příspěvků: 1729
Email
« Odpověď #5 kdy: 17.01.2010, 12:57 »
Na jaké napájecí napětí je zvonek? Jaká je délka vedení a jeho průřez? Nebo máte změřený, či spočítaný úbytek napětí u zvonku? Podle toho můžete zvýšit napájecí napětí.  Úsměv
lan
Email
« Odpověď #6 kdy: 17.01.2010, 14:11 »
Děkuji panu Liskarovi za zhodnocení mého jednání.Nevím,jestli by u vás prošla omluva za mé,,vlítnutí někam,, a chováním se jako,,hulvát,,ale jsou zde lidi,kteří se snažili pomoci a těm zvláště děkuji za vstřícnost.Asi jsem se dostal na fórum,kde se někteří považují za guru a mají to potřebu dát lidem na vědomí.Ještě jednou děkuji/asi tím porušuji jistá pravidla/ všem co mě poradily!
Radek Červený
Začínám pilovat svůj kádrový posudek, od června to bude opět aktuální.
Oblíbenost autora: 137
Příspěvků: 1993
Živnostník, OSVČ
WWW Email
« Odpověď #7 kdy: 17.01.2010, 14:26 »
Paradoxně si myslím, že právě kolega Liskar vám dal jedinou použitelnou odpověď, jak vám pomoci ve Vašem problému.
Laicky řečeno, Vaše stávající trafo je slabé, je buďto měké nebo má výstupní proud akorát na odběr jednoho zvonku. Výměna trafa za trafo ze stejným výstupním napětím, ale cca dvojnásobným výstupním proudem je jedinou možnou cestou, jak dosáhnout správného výsledku bez zkrácení životnosti zvonku. Předpokládám, že polemika o seřízení zvonku je v tuto chvíli bezpředmětná.
Jinak ohledně pravidel tohoto portálu, smiřte se prostě s tím, že když jdete k někomu na návštěvu, také přijmete jeho pravidla chování. I zde to funguje obdobně, pokud na tomto fóru nějaká pravidla platí, máte dvě možnosti. Buďto je přijmout, nebo odejít. Ale rozhodně se nedělá pravidla nepřijmout a ještě z okna hostitele řvát na ulici, jak vás coby hosta u sebe doma buzeruje. To už o něčem nasvědčuje.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Martin Kurka
Oblíbenost autora: 237
Příspěvků: 766
« Odpověď #8 kdy: 17.01.2010, 20:28 »
Vážený pane Iane,
možná ani nemusíte nic vyměňovat. To "možná" je proto, že nedáváte ke svému dotazu úplné a přesné informace. Předpokládám tedy, že máte oba zvonky klasické elektromechanické, na  střídavé napětí.
1)  jestli máte klasické elektromechanické zvonky, lze pootočením cimbálku měnit hlasitost (cimbálky mají upevňovací otvor z těchto důvodů vrtaný mimostředně. Tím jak se zvonky zapojí paralelně, klesne na obou napětí a pak mají paličky menší výkyv - proto se cimbálek musí  k paličce asi o 1-2mm přiblížit
2) máte-li starý (jiskřící) typ (který se nesmí používat v bytech s plynovými spotřebiči) teda klasické Wagnerovo kladívko, tam se nejlépe seřídí hlasitost zvonku pootáčením stavěcího šroubu přerušovače (zajištěného protimatkou).
3) většina zvonkových transformátorlů má tři odbočky, 6-8-12V, stačí přepojit z odbočky 8 na 12V. Některé transformátorky mají tyto svorky přístupné až po odebrání krytu, není to práce pro naprosté laiky.
Napájení zvonků zvýšenám napětím 12V se nemusíte bát, jsou na to konstruované. Kdybyste měřil napětí přímo na zvonícím zvonku bude tam jen 6-10V.
A když už chcete vyměňovat -  moderní zvonky s elektronikou (pišťuchy i melodické)  mívají spotřebu i řádově nižší než klasický zvonek. Proto si myslím, že vám bude stačit jeden elektronický koupit a nahradit jediný z oněch dvou zvonků. Vyjde vás to levněji, než nové trafo a můžete si to bez obav udělat sám - v malém napětí z výstupu zvonkového transformátoru se můžete jako laik bezpečně hrabat -  zvonkové transformátory jsou navíc zkratuvzdorné, v nejhorším to nebude zvonit.
Pro Vaši informaci, největší spotřebu mají klasické úderové elektromechanické gongy (bimbam), pak elektromechanické zvonky na bázi střídavé cívky nebo Wagnerova kladívka, pak dlouho nic a pak elektronické zvonky.
P.S. co se Týče Vašich postesků na peskování za špatně položenou otázku, řečeno s Hlustvisihákem pláčete sice hezky, ale na špatném hrobě Mrknutí. Toto fórum je hodně navštěvované a otázky a odpovědi zde nemají jepičí život jako na jiných fórech, ale naopak slouží k vyhledávání obdobné problematiky jak pro odborníky, tak pro laiky. Správně položená otázka v tomto množství otázek a odpovědí je výborné vodítko pro vyhledávání stejné, nebo obdobné problematiky. Ulehčí to jak laikům, tak odborníkům, tazatelům i odpovídatelům. Není to projev arogance, ale dobrá zkušenost a myslím, že není Vaší dobrou vizitkou, že žehráte na to, že se zde snaží administrátoři mít uklizeno a pořádek a vedou k tomu i návštěvníky, kteří jsou z jiných fór převážně zvyklí na systém "po nás potopa". Buďte Ian, ne Íán.
Nikdy není dost času na to, aby se to udělalo dobře. Ale vždycky je dost času na to, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje.
Praxe=vše funguje ale nevíme proč.
Teorie úzce spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč.
Martin Šedivý
Oblíbenost autora: 14
Příspěvků: 375
Email
« Odpověď #9 kdy: 17.01.2010, 21:58 »
Z vyjadřování návštěvníka IAN mně nepřipadá, že by byl nesvéprávný. Jen není ještě vycepovaný 105kou  Vyplazuji jazyk. Jsou zde jiní adepti i s lékařskou zprávou.
Martin Kurka opět zabodoval! PS: Kde berete ten čas na tak vyčepávájící odpovědi?
lan
Email
« Odpověď #10 kdy: 18.01.2010, 10:54 »
Ještě jednou všem děkuji za odborné rady.Je pravda,že jsem se řádně neseznámil s diskuzními pravidly a špatně jsem formuloval otázku jak v názvu,tak ve vlastním dotazu a až po upozornění  a vysvětlení mého chybného dotazu mě došlo,kde jsem chyboval.Neuvědomil jsem si,že to může vyvolat až hysterické reakce.Překvapil mě však způsob uvítání,protože jsem se stím dosud nesetkal.Teď mohou/budou?/asi následovat další výtky k mé osobě.Sypu si popel na hlavu a kaju se a ujišťuji vás,že už si nedovolím se na něco ptát,abych nerozpoutal takové mravokarné vášně.Přeji všem hezký den.Jan Bartoš
Martin Kurka
Příspěvků: 766
« Odpověď #11 kdy: 19.01.2010, 11:50 »
Vážený pane Jene Bartoši,
je mi sympatické, že jste se představil a slušně a pěkně řekl co se vám na uvítanou nelíbilo. Možná si uvědomujete, že kdybyste v úvodu položil otázku jako Jan Bartoš, tak i první reakce by byla jiná. A co se týče přístupu administrátorů - když už jste si půjčil přezdívku ze Seetonových Dvou divochů - starý Caleb je bručoun ale srdce má zlaté.
Tady se podívejte na opravdové problémy k vyřešení - a myslím, že až si přečtete vloženou citaci pochopíte, proč se banda  těch, kteří odpovídají  na dotazy, postaví za své administrátory. Ano nevybíravě (a podle mne až drsně) setřou lenochy, kteří si (již po mnohasté v řadě) nepřečtou pokyny a pravidla, ale na druhou stranu dokáží lidem s opravdu nebanálními problémy takhle odpovědět, nasměrovat je nebo jim pomoci (upozorňuji, že nejsem administrátor a jen tuším, kdo administrátor je). A zde tazatel porušil také všechna pravidla na dotaz.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,14807.msg101375.html#msg101375
___________________________________
Zajímalo by mě zda by někdo z vás chtěl žít můj život. Bydlím sám v panelákovém bytě, nemám žádné kamarády, přátele, chodím jenom do práce kde se se mnou nikdo nebaví. Trpím těžkou sociální fobií, kterou léčím už přes deset let, ale přes to všechno se můj stav jen zhoršuje. Už mám problémy i zajít do krámu. Absolvoval jsem několik terapií i na dlouhodobém pobytu, ale několik psychiatrů mi na rovinu řeklo, že se z toho nedostanu. Už nemám moc sílu na takový život. Poslední dobou se mezi lidmi hrozně klepu a je to asi dost vidět. Co by jste na mém místě dělali vy?
#uft#
Moderátor: Vážený pane, tohle je diskusní fórum o elektroinstalacích a silnoproudé elektrotechnice.
Sotva vám tady poradíme něco z našeho oboru, co by vám pomohlo. Snad jen - jestli vás tento obor zajímá, zapojte se do diskusí (po přečtení pravidel). Třeba by vám to pomohlo navázat kontakt se zajímavými lidmi způsobem, který by Vaší fobii nedráždil.
Na léčení lidských duší tu ale odborníci nejsme, a těžko vymyslíme něco, na co nepřišli specialisté, se kterými jste konzultoval. Zkuste si vzpomenout, co vám radili. Určitě neříkali, že je to beznadějné, ale spíš že se s tím asi budete prát celý život. V tom ale nejste sám - každý má nějaké své trápení.
Nezkusil jste si najít nějakého zvířecího kamaráda, když s lidskými vám to nejde?
Příspěvek do další diskuse nepouštím, protože neodpovídá stanoveným pravidlům. Sorry.
Možná po pročtení citace, se vám obrana administrátorů nebude zdát hysterická.
Takže pane Bartoši, prosím nezahořkněte, všichni co vám poradili radili dobře, "vypáčili" z vás potřebné informace, které jste mohl dát už v prvotním  dotazu (i na tak z profesionálního hlediska banální záležitost) a pokud budete chtít, dejte vědět, jak jste problémek vyřešil. Aby to posloužilo i budoucím pasivním návštěvníkům poradny.
M.K.
To: Šedivý
PS: Kde berete ten čas na takvyčepávájící odpovědi?
vyčepávájící odpovědi.. to ve mně evokuje starý vtip: Víte jaký je rozdíl mezi elektrikářem vracejícím se z roboty a žumpou? Žádný, když přijde domů, je buď nas..ný nebo vyčerpaný.
A čas? Zkuste zrušit TV.
Hugo K.
Oblíbenost autora: 8
Příspěvků: 340
« Odpověď #12 kdy: 19.01.2010, 12:42 »
Změřil bych napětí na trafu naprázdno,pak s jedním zvonkem,pak se dvěma zvonky.Elektronický multimetr stačí z  ...hausu za 150,-.Pro vynesení ortelu nad trafem by to mohlo stačit.
Oblíbenost autora: 344
Příspěvků: 4320
Email
« Odpověď #13 kdy: 19.01.2010, 13:02 »
To: Martin Kurka
S tím p. Bartošem jste vedle jak ta jedle.
Onen Setonův divoch se jmenoval Yan (ne Ian) a navíc nick p. Bartoše začíná písmenem el  Smích
P.S. prosím moderátora, aby tento OT příspěvek časem smazal.
lan
Email
« Odpověď #14 kdy: 19.01.2010, 21:17 »
Problém je díky vaším radám vyřešen.Původní trafo Jesan 0156  8V/0,2A vyměněno za starší použité Tesla/typ není uveden na krytu/  8V/ 0,625A. Ještě jednou děkuji.  Jan Bartoš
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 0.115 sekund, 24 dotazů.
