Hledat téma:
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.
| | |-+  Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?  (Přečteno 12715 krát)
Bohuslav Pučan
Email
« Odpověď #15 kdy: 18.01.2010, 15:32 »
Mám koupeny tyto 4 koncové zísuvky:
http://www.elektrosidlo.cz/cs/detail/1403-zasuvka-TV-R-SAT-koncova-POLAR-1dB.html
Co je twin LNB?
A jaký typ odbočovače místo původní STA zásuvky mám koupit, jedná se mi o množství dB.
Oblíbenost autora: 215
Příspěvků: 3722
« Odpověď #16 kdy: 18.01.2010, 16:41 »
LNB je něco, co přímo nepatří do rozvodu STA.
LNB je u satelitního přijímače ta "krabička", která v ohnisku paraboly přijímá signál v pásmu 12GHz a převádí jej někam cca na frekvence 750 - 2000 MHz (0,75-2GHz), které se již dají snáze vést kabelem a které dále zpracovává satelitní přijímač.
Protože LNB umí přepímat 2 polarizace příjmu a zpravidla i horní a spodní část pásma, aby mohli být na jeden LNB připojeni 2 účastníci a každý si mohl vybrat nezávisle, dělají se TWIN LNB, což jsou v podstatě 2 LNB v jednom ozařovači.
dolac
Oblíbenost autora: 42
Příspěvků: 560
« Odpověď #17 kdy: 18.01.2010, 22:32 »
Ak máte 1dB zásuvky, asi aktívny rozbočovač naozaj nebudete potrebovať. Skúste si to spočítať. Netreba zabudnúť na útlm na dvojitom rozbočovači cca 7dB.
Hlavne taký aby bol priechodzí pre napájanie LNB, a netlačil napájanie do kábelovej siete. V každej špecializovanej predajni vám určite radi poradia.
Bohuslav Pučan
Email
« Odpověď #18 kdy: 20.01.2010, 20:56 »
 Tak bývalá průchozí účastnická zásuvka je BM-200, koaxiál jde z půdy do této zásuvky, ze zásuvky jde na konektor IN odbočovače XGDC-7, z konektoru TAP jde do druhého bytu a z konektoru OUT jde dolů k dalším bytům.
 Když původní zásuvka má útlum 8dB, mohu použít místo ní odbočovač s útlumem 7 nebo 9dB a z konektoru TAP vývést koaxiál do mého bytu?
Jaroslav Ferst
Oblíbenost autora: 16
Příspěvků: 266
« Odpověď #19 kdy: 24.01.2010, 18:29 »
Tady došlo ke zmatení pojmů: odbočný útlum (tedy na výstupu TAP u odbočovače nebo na konektoru u zásuvky) je signál zeslabený o těch 7 nebo 8dB. Důležitý pro ostatní účastníky je ale průchozí útlum (mezi IN a OUT), aby váš zásah pokud možno nepocítili.
Se 2dB průchozího útlumu je tedy celkem jedno, zda tam použijete zásuvku BM200 nebo XGDC7: jak odbočný, tak průchozí, útlum obou výrobků se v celém rozsahu uvažovaných kmitočtů navzájem liší v řádu desetin dB, tedy změna nepozorovatelná.
Pokud však takový odbočovač nebo zásuvku nahradíte rozbočovačem, který má na každém výstupu útlum proti vstupnímu signálu o 7,5dB (obvyklá hodnota), už tím "za vámi připojeným" účastníkům můžete způsobit potíže - v analogu to patrně nebude příliš vidět, ale v DVB-T už se může úroveň signálu pohybovat na hranici, kdy to ještě zvládnou externí settopboxy, ale některé tunery v plochých televizích a na TV kartách počítačů už si s tím nemusí vědět rady, mívají větší rozptyl citlivostí i u téhož typu. To ale předem bez měření a vyzkoušení nezjistíte.
Proto doporučuji nechat tam zásuvku a signál rozbočovat až za ní, jak už jsem tu uvedl dříve.
EDIT: BM200 se umísťuje v rozvodech až ke konci stoupačkového vedení před zakončením, dvě až tři zásuvky, více obvykle ne, blíže k anténnímu zesilovači se dávají už zásuvky s větším odbočným útlumem, protože tam je signál poněkud silnější. Předpokládal jsem tedy, že ve stoupačce "za vámi" už moc účastníků není.
Bohuslav Pučan
Email
« Odpověď #20 kdy: 25.01.2010, 15:33 »
 V domu je 5 bytů, můj byt je hned pod střechou a je na podlaží jediný, další dva byty jsou o pato níže a poslední 2 jsou v přízemí.
 Vedení signálu jde ze zesilovače na půdě koaxiálem do mojí průběžné zásuvky, odtud do onoho odbočovače a z výstupu out dolů na odbočovač pro další byty. Tady se na odbočovači rozdělí na signál co jde do bytů na tomto patře /z odbočovače je napojen rozbočovač z kterého jdou 2 koaxiály každý do jiného bytu/ a signál co jde do přízemí pro 2 zbývající byty.
 Co jsem tak pochopil a nevím proč, je to že já mám průchozí zásuvku a ostatní mají koncové.
Petr Doležal
Oblíbenost autora: 446
Příspěvků: 5037
« Odpověď #21 kdy: 25.01.2010, 16:05 »
Nemůže to být dodatečným zbudováním toho bytu ? Možná se nechtělo zasahovat do stávajících rozvodů a tak vás připojili průběžně.
dolac
Příspěvků: 560
« Odpověď #22 kdy: 25.01.2010, 16:30 »
Tiež som toho názoru. Asi im to tak lepšie priestorovo vychádzalo. Správne mal byť namiesto tejto zásuvky inštalovaný taktiež jeden odbočovač a na tomto odbočovači na odbočení koncová zásuvka. Fungovať to bude však aj tak oko to máte teraz. Veď priebežná zásuvka s dostatočným útlmom je niečo podobné ako odbočovač.
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Muze se pouzit pro televizni rozvod koaxial s odporem 50 ohmu?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Je možné pouštět TV signál po datovém síťovém kabelu?
 Co vše je potřeba pro přípravu elektroinstalace, co se týká TV?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Jaké zvolit řešení pro umístění antény bezdrátového internetu?
 Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jaký by měl být elektrický odpor mezi anténním stožárem a PEN?
 Jak ochránit CB anténu před bleskem a jak ji připojit k hromosvodu?
 Musím uzemnit stožár pro CCTV?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Jak instalovat anténu CB na RD?
 Jak chránit vertikální radioamatérskou anténu?
 Je nutné mít uzemněné antény a satelitní anténu?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Mozem tahat antenny a elektricky kabel vedla seba?
 Jak provést ochranu anténních svodů ?
 Jaké je riziko vedení klasické "prodlužovačky" k TV a koaxiálního kabelu?
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu?
 Proč anténa převyšuje starý jímače starého hromosvodu?
 Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky?
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 0.08 sekund, 24 dotazů.
