Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb.
Vyhláška zde ...
Autor
Téma: Aký typ kábel volit pre závlahový systém? (Přečteno 3210 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz Je mozne, ze vedou elektricke kabely v podlaze v panelaku? Jaké potřebujeme povolení, pro uložení UTP do elektrických stoupaček v domě? Jak připevnit samonosný kabel svisle na komín? Je mozna montaz kabelu primo na dreveny podklad? Aka je cena za drazkovanie do panelu? Jak upevnit CYKY kabel ? Lze vést kabel lištou kolem plavoucí podlahy? Může být elektrika v komíně? Jakým způsobem mam zadelat stoupacky v paneláku? Jaky zvolit kabel pro trvalé uložení zeminy? Jaká je vzdálenost nn od střešního okna? Mohu umístit vedenie elektrickej instalacie v RD v podlahe? Jaké kabely a uložení v kuchyni pod podlahou? Lze použít PVC elektroinstalační lišty do nevytápěných prostor? Jaká jsou pravidla pro vedení vodičů místností jiného uživatele? Jak se od sebe oddělují kabely 230V, 12V a sdělovací? Je lepší rozvod propojením mezi zásuvkami nebo rozvodnými krabicemi? Kudy vést kabel za radiátorem? Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu? Může být vedení uloženo v chráničce do betonové podlahy? Lze nad draty pro privod el. proudu do bytoveho domu umistit stojan na kola? Jak zabezpečit silové vedení v zemi proti hrabošům? Lze uložit kabelové vedení do podloží, kde se bude později pěchovat? Lze u rekonstrukce instalace vést vodiče po povrchu nebo jen pod omítkou? Jaká je minimální vzdálenost mezi silovým vodičem a koaxiálem? Existuje nejaky plochy vodic na zelezobetonovy strop? Existuje nějaká norma, kolik kabelů lze umístit do jedné lišty? Muže se el.instalace provést do omítky komína? Je možný kabel CYKYLO nebo CYMY pro přívod světla vedený mezi palachem a dřevem? Možu sa položiť káble do podlahy aj na podlahové vykurovanie? Může vést elektroinstalace bytovým jádrem? Pro který rozvod elektroinstalace se rozhodnout? Podlahou nebo stropem? Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí? Jaký průřez vodiče bude stačit pro volně uložený kabel? jak hluboký výkop je třeba připravit pro venkovní podzemní vedení 230V? Jaká je minimální vzdálenost el.vedení od RD domu. Vedení napájecího kabelu Mohl bych vést kábl ke světlu jen tak napovrchu omítky? Vadí hliníkovému kabelu jeho položení v zemi bez připojení k el. síti? Je v pořádku volně ložený kabel v podhledech? Mám vést kabel na POZEMEK nad nebo pod tratí? Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu? Je lepší protáhnout husími krky pouze vodiče nebo kabely? Jaký kabel použít do rákosového stropu? Mohu vést hadicí (Kopodur,Kopoflex) více vodičů s různým napětím? Je potrebné vn kabel prekladať alebo stačí ho opatriť chráničkou? Mohu mít silový a sdělovací kabel v jedné chráničce? Mohou vést kabely ve zdi za topením? Může se kabel CYKYLO vést skrz cihlovou zeď bez ochranné trubky? Nebude souběh strukturované kabeláže a nn vedení rušeno? Je nutné ukládat kabely pod omítkou ještě do husích krků? Jak připravit kabeláž pro inteligentní instalaci RD? Jaká pravidla platí pro položení kabelu do země ? Může být spojovací krabice za radiátorem ? Je možné vyvést vedení ze zdi a pokračovat lištou nad podlahou? Vie niekto poradiť pri identifikácií nájdeného kábla uloženého v zemi? Co doporučuje norma při ukládání vedení do vozovky? Liší se způsob uložení zemního kabelu v chráničce? Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jednom kabelu? Lze umístit instalační krabici do jímky, nebo raději vně? Mohu použít stávající elektroinstalační trubky ve zdivu? Musí být kabel (pro zásuvku) za kuchyňskou linkou celý zasekaný do zdi? Je možné uložit antenní svod UPC (satelit) společně s vedením pro zvonky? Jakou vzdálenost dodržet mezi UTP vs 230V? Existuje estetická průchodka pro kabel/vodič vývod ze zdi? Mohu zasekat do stěny z heraklitu drážku a do ní husí krk? Lze instalovat kabel CYKY na vnější těleso stavebnicového komínu? Může být uložen vodič CYSY 5Cx2,5 na dřevěném trámu? Jak daleko uložit kabel od chodníku? Existují okrasné soklové lišty na zásuvkový kabel, schválené dle norem? Musí byť káble betóne v trubke? Kudy je vhodné vést rozvod 230V po zahradě? Brání nějaký předpis uložení kabelu ve sklepě pod omítku Je vhodné pro rekonstrukci panelového bytu použít přípodlažní lišty? Moze sa elektrika viest docasne v liste po mure ked je byt obyvany? Může být veden kabel CYKY za předsazenou stěnou z ytongu, a za jakych podminek? Lze využít jednu chráničku pro vedení a druhou pro dešťovku? Existuje hezčí způsob uchycení kabelu než ošklivými příchytkami? Mohl bych za nějakých okolností uložit venkovní vedení na své náklady pod zem? Mohou být rozvody zalité v betonovém hrobečku? Lze kabely v bytě nastřílet či nalepit na zeď a přelepit tapetou? Nebylo by výhodnější, kdyby se kabely vedly v zemi? Kudy by mohly vést hlavní přívodní kabely do bytu v panelovém domě z roku 1970? Ako ochránim káble uložené pod podlahou? Je možné vést kabel ve společném výkopu s odpadem? Smí být uložený kabel ve výkopu s plynovým potrubím? Čím udělat drážky do zdi do panelu pro kabely a krabici na vypínač? Mohu uložit kabel nn v chráničce do zemně bez pískového lože ? Lze provést elektroinstalaci mezi sádrokartonovým stropem a původním dřevěným? Mohu pouze vyvrtat díru skrze trám a kabel CYKY 3x2,5 tím trámem protáhnout? Jak vést kabel k čerpadlu? Lze kabel CYKYLo vést v podlaze těsně pod povrchem? Mohu protáhnout dvě chráničky se silovými kabely PVC rourou v zemi? Není podelným rozříznutím chráničky snížena její funkce? Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce? Ako proviest instalaciu v kamennom dome? Co vše porušil soused, když vede kabel mým pozemkem? Existuje norma která zakazuje táhnout přívody k zásuvkám v drážkách podlahy? Mám dát instalační kabely do trubek ano či ne? Ako správne postupovať u vedeni nad sadrokartónom? Je to vhodná "chránička" na drevo /krov/? Nemusi sa dat elektricky kabel, ktory ide do zemem do chranicky? Aká je vzdialenosť zemného nn kábla od RD? Jaká je minimální vzdálenost souběhu kabelu a vodovodní přípojky? Aké je bezpečné uchytenie kablov na dreve? Lze polozit kabel pod plovouci podlahou? Mozem umiestnit predlzovaci kabel pod drevennu podlahu? Kudy vést nové rozvody při renovaci panelového bytu? Podlahou nebo stropem? Jaké mohou být v instalačních trubkách vodiče? Je možné vést elektroinstalaci stoupačkou? Vadí když je za svodem okapu volně položen přívodní kabel na vytápění žlabů? Jak ochranit stavajici kabely pri budovani noveho vjezdu? Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ? Môžem viesť v trubkách CYYpL ? Můžu vést CYKY 2.5 pro zásuvky izolací podlahy (min. vata) bez chráničky ? Porušuje vedení CYKYLo 3x2,5 v koupelně volně vzduchem bezpečnostní normy? Co je to za oválnou trubku a k čemu je? Jaké rozměry výkopu pro vedení z elekroměru do zařízení v chatce? Jak správně nahradit vedení k lustrům v rákosovém stropě? Jaké použít krabice pod omítku pro přístroje s roztažitelnými drápky? Mohu vést kabel dočasné přípojky nn v chráničce po zemi? Jak nenavrtat kabel ve zdi? | | |
