Diskuse Elektrika.cz
 Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
   Jak spínat každou hodinu motor na 5 minut pro cirkulaci teplé vody? |
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. |
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb.
Vyhláška zde ...
Autor
Téma: Jak spínat každou hodinu motor na 5 minut pro cirkulaci teplé vody? (Přečteno 7395 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři Jak rozběhnout 5,5kW motor? Jak zapojit správně 3fázový motor? Jak zapojit motor cirkulárky? Jak zapojit asynchronní motor 37kw? Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ? Jak velkým rozběhovým kondenzátorem osadit 3-fázový asynchronní motor? Lze zapojit motor 3x220 jako 3x380? Jak zapojit 3f motor na štípačku dřeva? Jaký typ odrušovacích kondenzátorů zvolit k elektromotoru? Čím chránit motor čerpadla? Proč mi proudový chránič vyhazuje motor? Jaký použít kondenzator k motoru 230V 2.2kW? Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi? Ako zapojit 3KW 3fazovy motor cez rozbehovy kondenzator? Jaky motor zvolit pro male otacky,vykonny a tichy chod? Jak zapojit třífázový motor na jednu fázi ? Jak "opravit" vytopený elektromotor? Poradite mi s rozbehovym kondenzatorom? Jak vyměnit černou porcelánovou vidlici za čtyřkolík u cirkulárky? Jaký je výkon 3f motoru v zapojeni do Y? Které fáze se přepínají, pokud chci změnit směr otáčení 3f motoru? Jak velký potřebuji motor pro vybuzení 22kW motoru pro start kogenerace? Jak poznám spálený motor na cirkulárce? Je tento motor na spouštění Y D ? Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl? Jak spouštět motor hvězda/trojúhelník včetně reversace? Při jakém zapojení, má motor vyšší výkon a nižší spotřebu el.energie? Kedy zapojit motor do D a kedy do Y? Lze zapojit motor Siemens 100L IM B3 přes rozběhový kondenzátor? Jak mohu zapojit motor z aut. pračky tatramat pro účel pohonu? Jak zmenit smer otaceni motoru v rozbrusovacce Narex? Jak zapojit elektromotor jako generátor proudu? Co znamená na svorkovnici motoru označení Z1, C, U1, Z2 a U2? Jak zapojit motor 2,2kW 230V (220V)? Co se stane pokud si spletu u motoru modrý vodič s fázovým? Ako zapojit motor na frekvencny menic? Jak zapojit 1fazovy motor z pracky na 230V ? Jak zapojit 3 fázový motor na 1fázi? Mohu elektromotor se štítkem D-mot 220/380V zapojit do trojúhelníku? Jak zapojit motor s třemi vývody z cívek? Co jsem udělal špatně v zapojení 3f motoru na 1 fázi, že má malý výkon a hřeje? Jak změřím spálený 3 fázový motor pokud tam natekla voda? Jak změnit otáčky 1fáz asynchr. motoru...450w, 1360ot.? Jak zapojím motor cirkulárky dle níže uvedených údajů? Aké dynamo či alternátor použiť na malú vodnú elektráreň? Jak změnit chod motoru na pohonu branky? Lze regulovat otáčky motoru s rozběhovým kondenzátorem? Poradíte mi s výběrem vhodného motoru k cirkulárce? Jakou velikost rozběhového kondenzátoru zvolit pro třífázový motor? Je možné nějak regulovat otáček u hrnčířského kruhu pedálem šicího stroje? Jak nejšetrněni zapojit asynchronní elektromotor AP112M-4? Jak poznám polaritu u motorového kondenzátoru Jak poznat vadný rozběhový kondenzátor? Ako pripojím motor konštruovaný na 3x230V do Y na 400 V ? Ako zapojit motor retazoveho kladkostroja? Jak mám zapojit třífázový motor do hvězdy a taktéž zásuvku k němu? Jak se projeví prohození vývodů vinutí v 3f motoru ? Jak zapojit motor navijáku Gude? Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka? Rozeběhnu motor 5,5kW přes přepínač hvězda - trojúhelník? Ktorý typ motora sa roztočí niekedy doprava a niekedy doľava? Proč vedou z tohoto motoru 3 vodiče? Jaký typ 3f motoru je vhodný pro zapojení hvězda trojúhleník? Jak zapojit tento motor na 230V? Zná někdo tento motor - jaké má parametry? Jak zvýšit výkon elektromotoru? Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů? Proč mi nefunguje reverzace jednofázového motoru? Jak spočítat převody u cirkulárky? Jaké je vnitřní zapojení cívek takových elmotorů do trojúhelníku? Co může být za problém při přepnutí 7,5kW motoru hvězda trojúhelník? Je možné provozovat třífázový motor na jedné fázi v zapojení do hvězdy? Jaké je správné zapojení 1 fázového motoru na 2 fáze? Lze rozběhový kondenzátor použít jako kompenzační? Lze zapojit motor F160M04 na cirkulárku? Jak upravit rozběh motoru štípačky? Jak změním pravotočivé otáčení na levotočivé u motoru z flexy? Jak zapojit kondenzátor, motor a novou přívodní šňůru stolní brusky? Jaký kondenzátor připojit k elektromotoru 4AP80? Jak zapojit 1 fázový motor MEZ 3APC71-4SC ? | | |
